Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Rwiss
Думаю пользователи мака тоже все в ожидании, что и на их улице перевернётся грузовик с FCC 😃
Может Евгений сможет накидать инструкцию? Аналог DUMLDore на маке есть — DroneZBreak. А bat файл нужно на bash переделать…
Covax
Rwiss:
Проще виртуальную машину поставить и накатить туда вин7
jkson
Rwiss:
DroneZbreak не аналог дамлдора, adb через него Вы не получите. У любого маковода всегда венда в доступности, по себе знаю) Портировать публичный мод под мак и линукс не буду. Кому очень жмет, могу подключиться и сделать мод из под любой системы, за “спасибки”. Тоже самое касается прошивки 1.04.0500, публиковать способ не буду, он немного изощреннее, но индивидуально могу сделать. Велкам.
pilotua
Попробовал на Mac с Paralles и Win7. Драйвера не устанавливаются.
jkson
pilotua:
Вы мне и в личку писали, и сюда… При этом инструкцию из нескольких слов прочитать не можете… Я не знаю чем Вам помочь еще.
RGT
pilotua:
У меня тоже самое было, попробуйте сделать в точности как написано.
Для этого жмем на устройстве правой кнопкой>Обновить драйверы…>Выполнить поиск драйверов на этом компьютере>Выбрать драйвер из списка>Показать все устройства>Далее>Установить с диска>Обзор и выбрать android_winusb.inf в распакованной папке ADBDriver.
Dozor-SPb
Для неверующих / агностиков / и прочих сомневающихся 😉
Прошивка Мавика “франкенштейн” 03.0900 / 04.0300
DJI GO изначально с FCC, поэтому “первое нажатие” к увеличению показаний не приводит
… по поводу прибора: обычная головка на 50 мкА, с такой вот диодной сборкой
www.chipdip.ru/product/bat15-099
подключенной вот по такой схеме
в качестве антенны там проводок длинной 3.5 см
Artem19
Dozor-SPb:
о! а что за приборчик? тоже хочу себе такой
Hixx
порутчик:
Попутно и косвенные признаки включения FCC и Boost выявились, на FCC полоска 1км поднимается выше 90 , на Boost палка уровня сигнала на пульте пропадает, но палка у меня лично не всегда пропадает(, почему то
А проверьте несколько циклов. У меня наблюдаются следующие признаки (отмечу, что антенны съемные, прикручены обычные диполи на 2.4):
Цикл 1:
  1. СЕ - все палки, линия 1км ниже 90 дБи
  2. FCC - все палки, линия 1 км выше 90 дБи
  3. Boost - пропадает 1 палка РУ, линия 1 км выше 90 дБи
  4. Reset SDR
Цикл 2:
  2. FCC - ПРОПАДАЕТ 1 ПАЛКА РУ, линия 1 км выше 90 дБи
  4. Reset SDR
Но да, попугаями мерить - это неметрологичненько. Надо приборчик изобразить - пошел искать голову в развалах на лоджии )
jkson:
Одно дело ковырять и кирпичить свои устройства, другое - предлагать другим.
Картинка - прям сочная заявочка на продолжение!
Artem19:
Прямо над вашим сообщением схема.
Сергей_64:
А Вот Платинум, даже на зеленой Джиге летал (в городе) неважно.
А чем платинум от серого собрата отличается, кроме цвета, платы ESC и тихих пропеллеров? Есть подозрение, что ничем. Может это эффект помытой машины?
RGT
Да, может как нибудь сделать доступ после оплаты;)
jkson
Мужики, для вас конечно будет, для тех кто поддержал - я открыт в любое время и по любым вопросам. Адвансед мод допиливается, он будет сразу и для мавика2 и для всех прошивок м1, включая последние. Там куча сложностей, джидаи понавставляли палок в колеса, но я пока успешно их решаю, одну за другой, вопрос времени. С публикацией немного сложнее, и дело не в деньгах, я не собираюсь заниматься вымогательством, как ребята у которых подгорело от первого мода. Дело в используемых методах, они не должны пока утекать.
MihaM
jkson:
Спасибо за труды, поддержал развитие мода) очень надеюсь на положительную применимость к м2)
Dozor-SPb
jkson:
Поняли, приняли к сведению )))
Alex163rus
А подскажите пожалуйста - что есть адвансед мод?
Givi_Zurabovich
Alex163rus:
Это новый планируемый к выпуску более функциональный мод, описание которого появилось вчера в репозитории jkson_fcc_mod, цитирую:
Advanced FCC and boost mod by jkson is a next step with many advantages. As the first mod, it will work with any applications on your smartphone, and without smartphone too.
_ Advanced mod is compatible with Mavic Platinum/Pro (any firmwares including the latest) and will be Mavic 2 Pro/Zoom (not available yet)_
_The advantages are:
_
  • New switching sequence, no loop anymore. You can choose which radio settings you need, mid-flight, using a small 5d joystiсk in right bottom corner of RC display.
  • Vibro and display flashing feedback for mode switching, its really useful
  • Checking functionality. Just press pause button once, and remote controller will give you vibro and flashing feedback for the state at the moment
andrey_by
если кто хочет добавить музыкальности при переключении модов , добавьте эту строчку после строчки переключения режима FCC
dji_mb_ctrl -R diag -g 6 -t 0 -s 6 -c f7 -a 0 -7 00xx0000000000 где хх - частота бузера
кстати можно прям песню написать - если еще после этой строчки добавлять разные - sleep AA , AA - время в милисекундах
dji_mb_ctrl -R diag -g 6 -t 0 -s 6 -c f7 -a 0 -7 00020000000000 ;
dji_mb_ctrl -R diag -g 6 -t 0 -s 6 -c f7 -a 0 -7 00030000000000 ;
dji_mb_ctrl -R diag -g 6 -t 0 -s 6 -c f7 -a 0 -7 00040000000000 ;
хочу гимн России )
порутчик
Это можно подредактировать check_1860_state самому? и пульт полечку сбацает или мурку?
andrey_by
порутчик:
ага…
порутчик
Круть, вам парни надо памятник при жизни ставить), но понимаю что лучше деньгами), на пей пал по мылу можно же заслать?
Alex163rus
Вот такой вопрос. Мавик про.
У меня установлена джго 4.1.22 с предустановленным модом FCC, иконка зелёная, русская.
После установки мода появилось только два режима.
То есть после запуска первое нажатие включает буст, второе резет. После резета -режим FCС.
Далее соответственно следующее нажатие буст, ещё одно - резет. И так по кругу.
То есть нет дефолта. Так должно быть?
jkson
andrey_by:
хочу гимн России )
К сожалению это не будет работать, нет такого маршрута со стороны тушки. Да и вообще эти команды для factory_out тестов, они работают очень плохо, т.к. в реальном пульте на маршруте к 600 сидит постоянно hdvt сервис и просунуть туда команду удается редко. Вобщем если простым языком - не надо это добавлять в мод)
Alex163rus:
Звучит фантастично, цикл состоит из 3-х шагов, независимо от джиг и прочих внешних условий. В вашем случае будет так FCC>FCC>Boost>Reset.
Alex163rus
И ещё по уровню сигнала управления. После первого включения буст - пропадает одна палка, это понятно. Но при удалении пропадает ещё одна - остаётся три, и потом пропадание связи. То есть я ни разу не видел две, одну и ноль палок - после трёх сразу пропадание связи. И ни разу система не жаловалась на слабый сигнал управления.
По видеолинку всё нормально - 5-4-3-2-1-0 и сообщение о слабом сигнале видеолинка.
jkson:
Завтра замучу видео, это реально работает так.
В общем не критично, но может поможет делу?😉
VOVA_MH
jkson
Вчера переслал Вам на развитие проекта
У меня вопрос насчёт очков если прошивка 3.800 у меня ограничение (без смартфона)30/50 будет? Если да Можно ли вашим модом снять это ограничение?
И расчёт возврата домой считаться будет если летать без смартфона?
