Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Александр, я не знаю чем Вас мои ответы не устроили)
Жень я ж без притензий, я просто разобраться пытаюсь…
хммм, возможно. Попробую.
Обещанное видео по работе мода
Чтобы понимать причины, нужно увидеть Ваш файл, который сформировал мод в своей папке при установке. Может Вы вносили какие-либо изменения. В любом случае персональная поддержка - в личку. До Вас такое поведение не замечалось.
Я тоже) Варианта два - поверить автору на слово или сходить в лабораторию)
Может кто подскажет , есть утилитка SilencioRC для mavic pro/platinum , отключает звук RTH , LowBat итп
Но если не заплатить 5 евро то вместо фразы CONNECTING… пишет на пульте SHAREWARE
Вообщем стало интересно есть ли возможность свою надпись сделать ?
Да и вообще какие еще софт моды есть именно для пульта ?
подключаете пульт к компу, делаете ADB заходите по шеллу, ищете файл dji_hdvt_gnd, скачиваете, открываете HEX редактором, находите нужные сообщения и заменяете их на свои. предварительно сохраните оригинал файлика.
SYS WARNING+CHECK APP BATTERY ERR+CHECK APP BAT TEMP HI BAT TEMP LO CALIBRATING UPGRADING MAG INTERF+CHECK APP USB PLUGGED VIB UNACTIVATED+CHECK APP LOW BATTERY SYS INITING SD ERR+CHECK APP SD FULL RC ERR+RESTART RC STICK ERR+RE-CTR STCK WHEEL ERR+RE-CTR WHEL BINDING SYS WARNING+LAND SLOWLY SYS WARNING+RESTART UAV TAKING OFF LANDING MAX ALT. MAX RADIUS GOING HOME ATTI MODE READY TO GO SPORT MODE JOYSTICK COURSE LOCK HOME LOCK POI MODE WAY POINT FOLLOW ME TAP FLY ACTIVETRACK PANO FARMING BEGINNER TERRAIN GPS MODE OPTI MODE NAV GOHOME NAV LANDING TRIPOD NO FLY ZONE NO PROP BATTERY ERR RC LOW BAT NO RC SIGNL RC TEMP HI STICK EMI1 STICK ERR TO SHUTDOWN OBSTACLE FAIL CALI0 FAIL CALI1 FAIL CALI2 FAIL CALI3 FAIL CALI4 VIDEO ERR RC LOCKED I2C0 ERROR I2C1 ERROR MECH ERR NO RTH FC U-DISK STICK EMI3+AUTO RTH SEARCH MODE WRIST STRAP CINEMATIC STICK EMI2+MANUAL RTH FIXED WING IN NFZ NEAR NFZ NFZ LIMIT
Начиная с 1.04.0100 или 200, если мне не изменяет память, таким простым путем не пройти, система уйдет в рекавери и восстановит оригиналы. В лучшем случае) Что такое бесконечный рекавери - я проходил не один раз, и это стоило мне одного мавика. Т.е. править бинарник вот так в лоб - только на старых прошивках.
да согласен … до прошивки 1.4.200. но есть еще прием jtag ) против него уже не попрешь … хотя джидаи на мав2 и тут напряглись.
но по крайней мере SilencioRC по другому не делает… магии нет
Я сразу прошу прощения за офф-топ, поскольку это не предмет данной темы, но всё же пользуясь случаем, хотел спросить про “полезное”: получается, что на более-менее свежих прошивках программно уменьшить громкость динамика пульта нельзя? (Высокая громкость иногда немного напрягает) Т.е. остаётся только заклеить его скотчем? ))
Всех приветствую! Я правильно понимаю, что включение FCC+Boost последним методом от Евгения и старый метод подкидывания конфига force_fcc_and_boost_and_23 - это по мощности сигнала одно и тоже и различие в том, что последний метод дает возможность делать это на любой версии Go4 и переключением с пульта?
Всех приветствую! Я правильно понимаю, что включение FCC+Boost последним методом от Евгения и старый метод подкидывания конфига force_fcc_and_boost_and_23 - это по мощности сигнала одно и тоже … ?
Да, только _23 это частный случай. Полная картина с конфигами выглядит примерно так (FCC от jkson соответствует п.3, Boost от jkson соответствует п.4):
Да, у Евгения же это всё очень чётко и лаконично описано. Можно вообще без DJI GO.
Согласен. Метод от Евгения суперский, за что ему огромнейшее спасибо! Пол года не заходил в эту ветку, а тут такие хорошие новости)
Пробовал загружать Мавика без смартфона - картина та же: 2 режима. Пробовал перешивать - ничего не меняется. Плюс ко всему не изменяется мощность на пульте, только на тушке. Лог файл установки мода Евгений смотрел - никакого криминала. Вот такие чудеса:)
Прошивка Мавика и пульта - 01.03.1000.
Сам Мавик пробовали прошить? На прошивку 01.04.0100
Привет всем, очень рад влиться в ряды единомышленников!
Дайте, пожалуйста, совет!
Поставил вчера DJI GO 4 4.3.8 (decrypted) на Русском языке IOS
ссылка на пост с исходником rcopen.com/forum/f132/topic452061/1761
судя по описанию предыдущих версий (по скриншотам) при старте приложения должен быть выбор режимов, но ничего этого нет, облазил все меню.
Или это просто русифицированная версия без FCC?..
Протестировал в полете — в городе улетел на те же самые 700 м дальности + 150 м высоты, дальше предупреждения и обрывы, аппаратура на ноле, HD — на хорошем уровне.
Mavic pro 1
прошивка дрона 01.04.0000
пульт 01.03.1000
IOS 12.0.1
Новичок ставит свечки и очень хочет первый раз испытать экстаз от мощного сигнала FCC… xD
Курите тему в обратном направлении.
Мод от Евгения ваше решение.
И да - в г. Москва 700 м это не очень плохо…
И еще - прямая видимость - наше все.
Время от времени задаюсь таким вопросом: а зачем вообще компания DJI предусмотрела режим boost, ведь официально он в характеристиках нигде не упоминается, и, естественно, не укладывается в разрешённые стандартами мощности CE или FCC. Коль скоро в заявленных характеристиках его нет, то для заводских испытаний или тестов он тоже не нужен.
Остаётся только применение в специальных случаях для особых категорий заказчиков, например, для спасателей. Есть ли у кого ещё какие-то мысли?
Также интересно было бы понять, как на уровне SDR и схемотехники реализованы переключения CE / FCC / Boost: для boost’а задействуются какие-то дополнительные элементы схемы или усилители, или же все три уровня мощности реализуются одинаково, просто программно задаётся разный уровень мощности?
Вообще банально для тестов он нужен - на заводе включили в boost на 5 минут - не сгорел все ок .
А так не забывайте что с boost возможна деградация sdr и вроде даже были подобные ситуации когда у людей от буста умирало все .
ну и мое имхо - boost это просто максимальный режим работы заложенный в sdr , и спецом взят больше FCC чтобы на FCC точно все работало без сбоев .
Поставьте 434,(а ещё лучше 433)так оно надёжней.
Версия DJI GO 4 4.3.8 просто русифицированная,там нет ни фсс ни буста.
Тем более что ничего не потеряете,вообще ничего - все новые джи го,для М2.
А так не забывайте что с boost возможна деградация sdr и вроде даже были подобные ситуации когда у людей от буста умирало все .ну и мое имхо - boost это просто максимальный режим работы заложенный в sdr , и спецом взят больше FCC чтобы на FCC точно все работало без сбоев .
Да что за сказки максимов про деградацию и сгорело, ни у кого ничего не горело, да и зачем включать его на заводе, если в даташите и так эта мощность прописана. Другое дело выполненна ли на дроне достаточное охлаждение под этот режим. Тогда да, деградация может наступить, но явно не при отрицательных температурах воздуха)
фанатам спарка и mavic air… (для эиров получить адб могут к сожалению лишь немногие)
заходим в по сценарию Jkson`a в /vendor/bin/check_1860_state.sh
и добавляем три строчки
iw reg set US
sleep 10
iw phy phy0 set txpower limit 3500
сохраняем. проверяем права у файла … должны быть 777
перегружаем и идем радоваться
Тоже считаю, что это байки. Теоретически деградация возможна, только я не видел ни одного подтверждения выхода из строя, а тем более деградации (не представляю, как её можно определить в любительских условиях) ни на наших форумах, ни на буржуйских. Про отвал линка в режиме boost кажется, одно сообщение видел, но там причина была какая-то неоднозначная, да и вообще их (отвалов) полно бывает и в CE, и в FCC.
К тому же, когда речь идёт о деградации (а не о тепловом пробое) полупроводниковой техники, то это тысячи и десятки тысяч часов, а сколько средний дроновод налетает за сезон, часов 20-50?
И вряд ли DJI позволило бы режиму boost работать на мощности, превышающей предельно допустимую.
И насчёт охлаждения совершенно согласен. Но и тут надо учитывать то, что система адаптивная, и не молотит на максимальной мощности всё время. Это подтверждается очень просто, и я в этом лично убедился: если детектор, например, стоит у борта, а в это время просто заслонить рукой пульт, то мощность борта мгновенно возрастает в разы.
офф…
НО самое главное , когда ты не знаешь с чем имеешь дело, и не понимаешь как оно работает … то все вокруг тебя становится магией … а если ты не веришь в магию, то эта магия становится для тебя реальностью… и ты начинаешь это нести в массы… так и рождается лажа.
Версия DJI GO 4 4.3.8 просто русифицированная,там нет ни фсс ни буста.Тем более что ничего не потеряете,вообще ничего - все новые джи го,для М2.
Юрий, огромное спасибо за ответ Вам и всем ответившим!
Как-то не разобрался я по неопытности и воткнул не ту версию джиги, неправильно понял описание. И даже получил первый помидор о борт мавика от самого Евгения) Это вроде как бутылку шампуня о крейсер разбить, почётно))
Вчера поставил правильную джигу и усвистел для теста (мавик платинум) на 1 км над парковой зоной города, уровень аппаратуры на этой дальности в какой-то момент показывал даже 4/5 =) На обратном пути боролся со встречным боковым ветром, очковал хуже стюардессы =)
Счастью нет предела) Не подскажите, кто автор модифицированной джиги, точнее, их же вроде несколько, кому “пивом” проставляться?)
И еще вопрос, если можно: встречал сообщения, что периодически отваливается сертификат theux.ru, а сами они на канале телеграма вообще якобы предупреждают, что скоро их сертификаты отвалятся вовсе. Это означает, что счастье может быть не долгим или если я уже подписал и поставил джигу на смартфон, то приложение теперь само не отвалится, пока я его сам не отвалю?
Огромная благодарность и чистого неба всем =)
надо просить Jkson`a добавить это в его скрипт , эххх еще бы сделать это все единой программой , я бы даже купил рублей за 500 .
Мне кажется, что если контур передатчика будет перегреваться, то он самостоятельно программно сбросит мощность. На то он и именуется SDR, а не просто выходной транзистор )))
А для слишком сомневающихся есть особый режим boost БЕЗ FCC. Там мощность больше чем в FCC, но меньше максимальной
Курю тему с первой страницы, но пока не долистал как применять режимы твика
“increace number of channels to 32” - это видимо нужно чтобы расширить перечень каналов, когда включен FCC?
“change frequency for reduce interference”:
а) no (2.4G/5.8G default)
б) force 2.3G (single channel)
в) force 2.5G LTE single channel — как понимаю, использовать в зависимости от загаженности эфира по собственным предположениям?
Можете пульнуть меня в нужную тему или прокомментировать, как это юзать?..
