Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
были некоторые ошибки (неточности) в комментариях к картинкам, ссылки выше те же, поправил.
Парни, есть простой алгоритм по увеличению дальности inspire 2? Просто после 300м в городе пропадает сигнал да и в поле всего 500м (
Возможно его поднять на 1км в поле ?
Как итог, все точно работает, но не совсем как предполагается.
На 2 и 5 шаге ширина полосы на анализаторе одинаковая а на графике в джиго на 2 шаге 20 МГц а на пятом 10мгц?
Анализатор то не должен брехать:)
Когда я говорю “пользуйтесь все работает как описано” это значит что обычному пользователю не стоит вникать в измерение приборами и забивать себе голову алгоритмами.
Так в том то и дело что не понятно как работает.
Учитывая что в посте 4382 звучит тонкий намёк что за это нужно заплатить, как то не серьёзно это!😃 Да и выделять жирным текстом словосочетание “обычный пользователь” тоже…
Вот и пытаемся всеобщими усилиями точно выяснить когда и как это работает. Ничего плохого если кто то это может сделать и поделиться своим результатом.
У меня с конфигами на iOS всё четко анализатор показывает. И полоса соответствует и частота сдвигается без перезагрузки и пульт можно отдельно в СЕ заставить работать.
Кто-нибудь обновлялся на последние версии джиги при наличии установленного jkson mod на Mavic2? Не оваливается FCC? Интересует как IOS так и ведроид, использую обе системы.
Парни, а где можно раздобыть jkson mod?
Так Евгений же вроде сказал что обновление удалит мод… разве было какое то обновление “на днях”?
Так у одноименного создателя и спрашивай. Если М1 то инструкция здесь выкладывалась.
Обновление прошивки дрона удалит мод, обновление DJi Go4 - вряд-ли, но он может перестать работать.
У меня запрещены обновления на обоих устройствах, я не знаю, когда обновлялась джига, но она у меня на обоих устройствах хочет обновления.
Если на ведроиде при желании можно откатить версию, то на IOS - это будет проблема.
А, я тупанул - подумал про прошивку))) у меня вроде крайняя версия, а так надо дождаться ответа Евгения.
Да он сам не знает. Проверять нужно а не Евгения дожидаться! 😃
И на iOS с откатом официальных DJIGO решено всё.
подскажите, в чем проблема;поставил dji go 4.1.9(леново планшет 8703 F, андроид 6),запускаю, висит постоянно подключение к серверу с папкой,ничего не качает, и прогресса ноль.
Разрешения проге все выданы.
что я делаю не так?
Я в командировке вторую неделю, без доступа к дрону. С большинством пользователей мода м2 поддерживаю связь, никаких сообщений о проблемах с последними джигами не было. Дмитрий, Вы же спрашивали уже в личке пару недель назад, я для проверки обновил все джиги на тот момент и сообщил Вам что все работает и для м1 и для м2.
Опасения насчет обновлений джиги очень теоретические, т.к. мод не в джиге, он в дроне, и работает от джиги независимо. Т.е. он будет работать и с личи и с GSPro и даже без приложения совсем. Просто я допускаю что в будущем DJI может попытаться с помощью джиги помешать нам, это на самом деле троянский конь, и только из этих соображений я не рекомендую спешить с ее обновлением как только оно выходит. Кто знает что они придумают, но думают они в этом направлении очень активно)
да, график не показатель, погоду кажет в целом ), фото не прямо в одно время делаются, может автоматом и перескачила частота и полоса, не отслеживал это, на уровни смотрел. я экраны графика копировал что бы понять как режимы на нем отличаются и все.
Я не знаю, для чего Вам 4.1.9 при наличии мода от jkson.
Но если сильно надо, то инструкция такая:
- Качаем отсюда cloud.mail.ru/public/NCna/yY5Hiku72
- Разархивируем
- Полученную папку dji.go.v7 установить в папку obb на смартфоне
Все заработает
буста там нет, сегодня летал на 4.1.22 с FCC, все хорошо, да линк сыпется на 1,5 км.Пересеченная местность у меня–когда с окна летаю.
на 4.1.3 с fcc_and_boost - FCC *2, 2.4 ГГц— веселее было.
и сейчас только вернул ее, но и 4.1.9 попробовать можно.
На 4.1.9 все работает. И boost, и FCC + boost
только карту скешировать нельзя. Но онлайн работает
мороза пройдут проверю.
плохо что карты нет (планшет WF),
Господа компьютерные маньяки, ставил мод по инструкции, всё встало, но смещения на 2.3 не произошло. С второго раза тоже не помогло. Что может быть?
(в моде ставил 2.3, включаю пуль первым, джига последняя, тушка 4.300)
зы: летал сегодня из дома, в частном секторе, где раньше терялся на 1.2 км, сегодня улетел за 5, очканул за батарею и вернулся обратно (-15 на улице), что аж на радостях убился об провода на полном ходу при подлёте))
С фото и видео было бы эпичнее.
Ну и нафига тогда 2.3?
Как Вы определили что смещения не произошло? Если на странице графика стала активирована кнопка Custom - частота сдвинута. Тронете квадрат - частота вернется в диапазон 2.4. Нажмете Auto - тоже вернется в 2.4 и включится автовыбор частоты. Нужно написать FAQ, вопросы по кругу, понимаю что читать лень, проще грузануть окружающих или автора)
Перечитал форум, был такой вопрос, а я его читал по диагонали тк ещё не имел такой проблемы, виновен. При много извиняюсь!
нечего там было снимать, очень быстро всё было)) падение в сугроб, минус винт
в частном секторе проблем нет, а иногда в городе приходится по работе пробки фоткать, максимум на 2 км улетал с крыши, эфир грязный
Не, не надо писать фак для чайников. Это уровень уже для пилотов с опытом. Чайники не должны летать! )))
Моды м1 и м2 с последней джигой 4.3.12 работают нормально, обновил, проверил.
А не было пока эксперимента накатить мод на новую прошивку?
