Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Конечно, хорошо иметь возможность включать/выключать его во время полета
Так jkson-мод Вам в помощь
Не думаю, что 1,8W могут так пагубно подействовать
Там вроде по даташиту не более 1 Ватта
мавик с включённым FCC является неплохой глушилкой WIFI работающей на частоте 2,4 , а с бустом он еще лучше WiFi ложит на лопатки.
Я летаю за городом, как правило достаточно далеко в полях/лесах, так что для других мои полёты вреда не принесут.
. Так как он включается при необходимости когда теряется сигнал с целью его возобновления,
Вот про это не в курсе.
Естественно этот мод по интересней был бы, но я не очень понемаю как он устанавливается на Mavic 2, вернее слышал, что надо связаться с автором, договориться и он как то установит…, было бы очень интересно, как это технически все осуществляется. А в NLD есть и другие фишки, а главное надежда, что их будет больше, ведь после активации дрон пожизни будет иметь права на данную прогу.
Больше не будет. DJI с каждой прошивкой и моделью их больше закрывает. Поэтому на Мавик 2 нельзя ограничение по высоте убрать, так как они удалили необходимые параметры из прошивки с корнем.
Вы не замечали не разу когда далеко отлетаешь, более 1 км без FCC, картинка начинает сыпаться, пропадает, а затем восстанавливается. Это и есть работа буста. Он нужен для этого чтобы пилот вовремя понял что скоро потеряет картинку и вернулся. Потому что если он потеряет картинку, то может и неправильно сориентироваться в пространстве и есть вероятность что потеряет дрон если не сможет вернуться, допустим из-за ветра. Кроме этого можно и помехи поймать. Так, что “буст” это скорее для подстраховки производителя нужен, а не для того чтобы далеко и долго летать…
Но тогда и проекта NLD не останется. И действительно, уж очень у них все долго уже, Mavic 2 уже как полтора года, Mavic-3 на подходе 😃.
Было не раз, но обычно из-за преград (деревьев), а не из за расстояния. На прямой видимости, в стоке, за более 3 км. улетал, и картинка не сыпалась. Иногда что-то глючило и связь терялась (наверное из за прошивок - глючили) но кнопка “возврат домой” работала исправно.
А откуда вообще эта информация? Т.е. что буст включается, но кратковременно. Почему бы дрону при потере картинки не включать автовозврат.
Вот именно. Что при потере картинки не включается автовозврат. Так как для дрона это не критично. Критична потеря канала управления. Дроном и визуально управлять можно. Поэтому когда обрывается картинка и включается буст с целью её восстановить и дать оператору возможность принять решение. Потому как картинка может пропадать по разным причинам и не обязательно при значительном удалении. У меня картинка падала в 30 метрах из-за помех. Это не значит, что я дрон не контролировал и он должен был вернуться.
Из личного опыта эксплуатации в течении 2х лет в различных климатических зонах и условиях. Total Kilometrage (all flights) 3,260 Km.
На разве, что в жерло вулкана не залетал и по пещерам не летал, а так есть с чем сравнивать.
Понятно.
Я за 2 года налетал всего 252км.
Понятно.
Это только “учтёная” по лог-файлам статистика по одному дрону. Так как мой годовой лимит 1200, приходится чистить, чтобы не превысить планку. Иначе придётся платить в два раза больше 15 $ в месяц у меня не лишние…
Всех приветствую, всем доброго!)
Ребят, интересует такой вопрос…Речь идёт про использование fc patcher на mavic pro.
Мне тут стало очень интересно как это всё работает, решил насколько это возможно разобраться, почитать и попробовать.
Дело в том, что дрона сейчас нет, поэтому, собственно, проверить не где, а хочется))
Мне хочется попробовать собрать и подготовить прошивку самому как это написано на офф документации на github
Так вот, чтобы это сделать, мне, если я правильно понимаю, сначала нужен файл dji_verify, что бы расшифровать wm220_0306_v03.02.44.07_20171116.pro.fw.sig и дальше должен получиться расшифрованный 0306.unsig (Mavic Pro). А потом расшифровать и извлечь параметры
Вот тут и первый вопрос, может ли кто нибудь выложить уже расшифрованный файл 0306.unsig (Mavic Pro) ? автор даже хэш для проверки пишет - 7d030a568bd337c4fe575626fd7a2862, значит он одинаков у всех, кто делает эту процедуру.
наверняка, те кто делал себе, имеют этот файл. Я просто поиграться хочу со скриптами, получить файл flyc_param_infos и вообще попробовать как это работает, пока нет дрона)
И ещё вопрос, интересно, файл dji_verify находится на дроне, а можно ли его забрать и выполнить команду “dji_verify -n 0306” не на дроне, а на компе, или у него есть зависимости? (что скорее всего)
Если это возможно, может кто нибудь и его скинуть? Был бы благодарен)
По идее, нужно выполнить adb pull /sbin/dji_verify
Если я сказал какую то глупость или ошибаюсь в чём то, не сердитесь сильно, я только начинаю разбираться)
Заранее спасибо всем кто ответит!)
Дело в том, что дрона сейчас нет, поэтому, собственно, проверить не где, а хочется))Мне хочется попробовать собрать и подготовить прошивку самому как это написано на офф документации на github
наверняка, те кто делал себе, имеют этот файл. Я просто поиграться хочу со скриптами, получить файл flyc_param_infos и вообще попробовать как это работает, пока нет дрона)И ещё вопрос, интересно, файл dji_verify находится на дроне, а можно ли его забрать и выполнить команду “dji_verify -n 0306” не на дроне, а на компе, или у него есть зависимости? (что скорее всего)
По идее, нужно выполнить adb pull /sbin/dji_verifyЕсли я сказал какую то глупость или ошибаюсь в чём то, не сердитесь сильно, я только начинаю разбираться)
Fc patcher это прородитель этого способа, дальнейшее его развитие Superpatcher и Superpatcher 2.0 ,лучше один раз поразбираться с fc patcher и потом уже понимать как что там и как , если у вас есть мавик , то дешефранутб модуль 0306 не составит труда! Просто подключите мавик , включите adb залейте в мавик нужный файд для дешифрации и дешифруйте его вернее эта операция называется unsign , дешифровка делается уже на компе, другими утилитами. Я вообще дела с помщью пульта от мввика, там тоже андроид,
andrey_by, спасибо за ответ, но честно сказать, немного не понял Вас)
Прородитель какого способа?
лучше один раз по разбираться с fc patcher и потом уже понимать как что там и как
вот я как раз так и хочу) про superpatcher’ы знаю, не хочу их использовать, хочется самому разобраться и сделать, думаю меня поймут некоторые)
в том то и дело что мавика пока нет( и всё что мне нужно чтобы продвинуться дальше это этот файл (0306.unsig)
Я вообще дела с помощью пульта от мавика, там тоже андроид
А вот это очень интересно, потому что пульт как раз есть.
Можете рассказать по подробнее, если не сложно? на пульте можно получить shell через adb? просто у меня не получалось никак, и я сделал вывод что это можно только на мивике сделать, никакой инфы больше не нашёл нигде
Сводка мощностей для разных дронов в режимах CE (например Европа)/FCC (например США) и частотах 2.4G/5.8G
Постарался перечислить все дистанционно управляемые продукты DJI. Может кому-то будет полезно.
DJI Mavic Mini (тут интересовались, что там с FCC на модели для нашего рынка… Но DJI позаботилась о тебе, дорогой пилот):
Model MR1SS5:
- 5.8 GHz: <1000 mW (FCC); <630 mW (SRRC)
Model MR1SD25: - 2.4 GHz: <80 mW (MIC/CE)
- 5.8 GHz: <25 mW (CE)
DJI Mavic (Pro/Platinum):
- 2.4GHz
FCC:<=400 mW; CE: <=100 mW; - 5.2 GHz
FCC:<=200 mW - 5.8 GHz
FCC:<=200 mW; CE <=20 mW;
пульт
FCC:<=400 mW
CE:<=100 mW
DJI Mavic Air (тут станет понятно, почему именно Air способен улететь дальше всех):
2.400 - 2.4835 GHz
FCC: ≤ 630 mW
CE: ≤ 80 mW
5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≤1250 mW
CE: ≤25 mW
пульт
2.400 - 2.4835 GHz:
FCC:≤ 400 mW
CE: ≤60 mW
5.725 - 5.850 GHz:
FCC: ≤ 1000 mW
DJI Mavic 2 (Pro/Zoom)
2.400 - 2.483 GHz
FCC:≤ 400 mW
CE:≤100 mW
5.725-5.850 GHz
FCC:≤ 400 mW
CE:≤ 25 mW
DJI Inspire 1
пульт
10mW@900MHz
20mW@5.8G
100mW@2.4G
DJI Inspire 2
мощность пульта
2.4 GHz:
FCC: 400 mW;
CE: 50 mW;
5.8 GHz:
FCC: 630 mW;
CE:25 mW;
DJI Phantom 3 Standart
с пульта
FCC: 80 mW
CE: 25 mW
DJI Phantom 3 Professional/Advanced
с пульта
FCC: 100 mW
CE: 40 mW
DJI Phantom 4 Pro
на пульте
2.400 - 2.483 GHz
FCC: 400 mW
CE: 50 mW
5.725 - 5.825 GHz
FCC: 630 mW
CE: 25 mW
DJI Phantom 4 Pro V2
на пульте
2.400 - 2.483 GHz
FCC: 400 mW
CE: 100 mW
5.725 - 5.850 GHz
FCC: 400 mW
CE: 25 mW
DJI Phantom 4 Advanced
пульт
2.400 - 2.483 GHz
FCC: 400 mW
CE: 50 mW
DJI Phantom 4 ( только 2.400-2.480 GHz)
пульт
FCC: 200 mW
CE: 50 mW
DJI Matrice 600 (Standart/Pro)
10 mW @ 900M (только Япония)
20 mW @ 5.8G
100 mW @ 2.4G
DJI Matrice 200:
2.4 GHz: 400 mW (FCC); 50 mW (CE)
5.8 GHz: 630 mW (FCC); 25 mW (CE)
DJI Matrice 200 v2:
2.4 GHz: ≤ 400 mW (NCC/FCC); ≤ 100 mW (CE/MIC)
5.8 GHz: ≤ 400 mW (NCC/FCC); ≤ 25 mW (CE)
DJI Cendence Remote Controller (может уложить Wi-Fi в соседнем доме!):
DJI Digital FPV System:
Очки
5.725-5.850 GHz
FCC: <1000 mW;
CE: <25 mW;
Air Unit
5.725-5.850 GHz
FCC/SRRC/MIC: <100 mW;
CE: <25 mW
FPV Remote controller
FCC: <1000 mW; CE: <25mW;
DJI Smart Controller:
OcuSync 2.0
2.400-2.4835 GHz:
350 mW (FCC), 70 mW (CE)
5.725-5.850 GHz:
350 mW (FCC), 17 mW (CE)
Wi-Fi
2.400-2.4835 GHz:
140 mW (FCC), 70 mW (CE)
70 mW (SRRC), 110 mW (MIC)
5.150-5.250 GHz:
80 mW (FCC), 80 mW (CE)
80 mW (SRRC), 80 mW (MIC)
5.725-5.850 GHz:
120 mW (FCC), 20 mW (CE)
DJI Spark (на спарке можно огого куда улететь):
коптер
2.4 GHz
FCC: 300 mW; CE: 60 mW
5.8 GHz
FCC: 500 mW; CE: 25 mW
пульт
2.4 GHz
FCC: ≤400 mW; CE: ≤60 mW;
5.8 GHz
FCC: ≤630 mW; CE: ≤25 mW
DJI Goggles RE:
2.4 GHz:
350 mW (FCC); 70 mW (CE)
5.8 GHz:
350 mW (FCC); 17 mW (CE)
OCUSYNC
2.4 GHz:
180 mW (FCC); 70 mW (CE)
5.8 GHz:
DJI Agras T16:
2.4 GHz
SRRC/ CE/ MIC/ KCC: < 100 mW
FCC / NCC: < 400 mW
5.8 GHz
SRRC/ NCC/ FCC: < 400 mW
DJI Agras MG-1P:
модуль радара
MIC/KCC/FCC/CE: 100mW; SRRC: 20mW
пульт
2.4GHz: CE/MIC/KCC:<100 mW;
5.8GHz: SRRC/NCC/FCC:<400 mW;
DJI Agras MG-1:
100 mW @ 2.4 GHz
Mavic 2 Enterprise:
коптер
2.400 - 2.4835 GHz
FCC:≤400 mW
CE:≤100 mW
5.725-5.850 GHz
FCC:≤400 mW
CE:≤25 mW
пульт
2.4 - 2.4835 GHz
FCC:≤400 mW;CE:≤100 mW
5.725 - 5.850 GHz
FCC:≤400 mW;CE:≤25 mW
DJI Phantom 4 RTK (в том числе Multispectral):
коптер
2.4 GHz
CE :< 100 mW
5.8 GHz
FCC:< 400 mW
пульт
2.4 GHz
CE:< 100 mW
5.8 GHz
FCC:< 400 mW
DJI Lightbridge 1/2:
100 mW @ 2.4 GHz
DJI Datalink Pro:
DATALINK PRO 900 MHz:
CE: 20 mW
FCC: 500 mW
Сводка мощностей для разных дронов в режимах CE (например Европа)/FCC (например США) и частотах 2.4G/5.8G. Постарался перечислить все дистанционно управляемые продукты DJI. Может кому-то будет полезно.
Про М2, энтерпрайз, Фантом 4ПРО и смартконтроллер чушь написана. С реальными замерами не бьется вообще. Откуда дровишки то?
Откуда дровишки то?
Похоже из инструкции
Но тут, чтобы разобраться в дальнобойности, нужно понять принцепиальную разницу между Wi-Fi и Ocusync. Иначе, действительно Air улетал бы дальше всех.
Да конечно… У Мавика есть boost, который выдает мощу как минимум в 2 раза больше, чем просто FCC
Да он и без Boost полетит дальше, 4 км. против 7 км., это если по оф. характеристикам.
Pilot007
А можете объяснить принципиальную разницу, хотя бы в 2ух словах, если это возможно?
Знаю что это гораздо более устойчивый, помехозещищенный и дальнобойный протокол. Может есть какие то технические подробности?
подборка интересная . это с джедаевского сайта? вот если б еще по бусту была графа тогда бы был реально хакерский документ =)
Pilot007
Не устойчивый и не помехозащищенный. Просто цифра и просто диверсити система, работающая в двух полосах 2.4ГГц и 5.8ГГц. Постоянно перебирает свои 105 каналов в поисках чего посвободней.
Более того, похоже DJI забросили дальнейшую поддержку - многие системы Out of stock. И вообще, это очень смахивало на “прощупывание ниши” перед выпуском DJI FPV
Перевел официальные спеки в более понятный конечному потребителю формат.
Сомневаюсь, что по бусту возможен какой-либо вменяемый анализ, потому что фактически в этом “режиме” электроника работает на своих предельных возможностях, в буквальном смысле убивая всякие стабилизаторы внутри корпуса. Нагрев, наводки, выход из строя и прочие подарки рано или поздно неизбежны. Я даже думаю что два разных передатчика дадут свои, неодинаковые значения.
Пару слов за буст. Это не было разработано DJI осмысленно. Этот режим пришел в дрон и пульт вместе с базовым чипом примененного трансмиттера.
Кривые руки (я про NLD) никто не отменял. А в моде Jkson, из которого собственно вырос проект NLD - все в порядке, и не греется, и батарею жрет терпимо, и на выходе штатного пульта честные 32.5dBm. И никаких траблов за год работы.
чиста для развеивания домыслов, проект НЛД появился и вырос задолго до появления многоуважаемого Джексона с модом на сцене дронхака.
у меня проблем с использованием нлд ни разу не возникало, мне кажется тут вопрос скорее о месте, из которого торчат руки, нажимающие на кнопочки, оно же у всех разное…
Разговор шел за буст, Джексон принес им буст к М1 и М2 на блюдечке. Где домыслы?
