Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Pilot007
Elektraua:
Не устойчивый и не помехозащищенный. Просто цифра и просто диверсити система, работающая в двух полосах 2.4ГГц и 5.8ГГц. Постоянно перебирает свои 105 каналов в поисках чего посвободней.
Что в Enhanced Wi-Fi (в младших моделях), что в OcuSync передача данных идет с выбором свободного канала и оптимальной частоты, если позволяет регион. Ну вот принцепиальная разница между системами должна же быть судя по характеристикам. Неужели об этом рассказать могут только технологи из DJI.
jkson
Тема для меня заброшена, просматриваю иногда, но раз уж меня коснулось то позволю себе тезисно:
Краткая история хакинга DJI по моей памяти:
  • Andrey_by взъерошил это гнездо внедрением на уровне физических интерфейсов между модулями дрона
  • На западе формируется команда вольных художников именуемая в дальнейшем OG вдохновленная предыдущим пунктом
  • OG находит первые способы рута дронов, малоприменимые для обычного юзера и не дающие практической пользы
  • jezzab реверсит процесс обновления дрона, делает DUMLDore для возможности прошивки любой версии
  • Обнаружен способ включить debug режим ассистента в котором можно выключить NFZ, поменять параметры скорости m1
  • Alkorevc (SanX) потрошит DJI GO и находит сначала способ вызова меню разраба, а затем и возможность подкинуть конфиги FCC и буста в GO
  • DJI закрывает подхват конфигов, GO на них перестает реагировать
  • OG подхватывают тему модификации DJI GO, публикуют патчер для самостоятельной пересборки приложения с fcc и boost под андроид
  • NLD предлагает тупым рукожопым пользователям помощь в установке публичных модов за деньги, таких оказалось 99%, и поддерживает авторов модов деньгами
  • Yuriks1 любезно русифицирует модифицированные джиги
  • Zobov с помощью Фриды внедряет fcc и boost для iOs без конфигов, публикует это бесплатно, затем уходит в подписку
  • DJI блокирует откат на предыдущие версии программно для м1
  • jcase публикует пользовательский рут со снятием блокировки отката m1
  • Matioupi создает патчер полетного контроллера для м1, позволяющий отключать NFZ и править скорость на любой прошивке
  • jkson находит и публикует открыто способ включения fcc и буста (и любой команды) со стороны дрона, без необходимости бороться с DJI GO (зашифрована, моддингу не поддается с определенной версии), как бонус это управляется с пульта
  • огромное количество шарлатанов по всему миру пытается продавать публичные моды за деньги, создаются Фейсбук группы, телеграм-каналы и т.д. в которых окучивают владельцев DJI новичков
  • практически все реальные разработчики перестают публиковать дальнейшие работы, время романтики закончено. NLD начинает получать эксклюзивные моды, т.к. это единственная коммерческая контора которая поддерживает авторов материально.
  • выходит м2
  • Zobov включает fcc для м2 через Фриду для iOs версии, буста нет
  • jkson делает мод с fcc и бустом для м2, но не публикует его а ставит только персонально тем кто помогал ранее и остальным за денежку
  • OG находят способ полного рута для м2, есть идея как снять NFZ но она работает только до перезагрузки дрона
  • jkson вместе с OG доводит NFZ мод м2 до работающей версии, после чего NFZ, а также fcc и буст мод jkson для м2 передаются в NLD для продажи пользователям
  • jkson выходит из NLD команды, разочаровавшись в целях и принципах данной организации. Они хорошие ребята, просто не моё.
  • Начиная с следующей 0200 прошивки м2, NFZ и буст “старыми” методами становятся невозможны.
  • В сентябре 19-го для м2 выходят прошивки блокирующие откат на уровне TrustZone, с чем ранее не сталкивались и решения пока нет…
  • выходит мавик мини, но перспективы его моддинга сомнительны, ввиду отличия железа.
Теперь по поводу буста. Изначально, буст был найден в коде DJI GO, это был кусок какого-то тестового кода, заложенная производителем команда. Предполагается что ее использовали для теста на заводе, т.к. никакие пользовательские алгоритмы ее не задействуют. Потом этот кусок из джиги убрали.
Что такое буст физически. На борту дрона и пульта есть чип, с определенными паспортными возможностями. Эти возможности больше чем разрешено законодательством разных стран, т.к. чип это только инструмент а не стандарт. Буст это разрешение для чипа использовать до 97,5% его паспортной мощности.
Т.е. когда Вы представляете себе что FCC это 100% номинальной мощности а буст это Овер 100500% перегруза, это неверно. Сравните это с автомобилем, который может ехать 150 км/ч, но по закону обязан двигаться не быстрее 90 км/ч.
P.S. кто дочитал тот молодец. Я делал моды в первую очередь для себя, ради технического интереса. Никакого бизнеса на этом у меня нет. Кто обращается - чем могу помогаю, но не более. Дроны пылятся и просятся на авито) Лишь изредка достаются чтобы адаптировать мод под текущую прошивку.
Michael66
Большое желание имеется, пост Жени закрепить в топе каждой страницы этой темы.
Dozor-SPb
Michael66:
jkson:
Сразу снимаются все вопросы про якобы перегрев и выход из строя выходного каскада при бусте 😉
Elektraua
Тоесть предупреждение ПО о возможных повреждениях передатчика все хором игнорируют. Ок 😃
Dozor-SPb
Elektraua:
А можно ВСЕМ продемонстрировать скрин с этим предупреждением? А то я уже два года с бустом летаю и ни разу такого предупреждения не видел.
Хотя, возможно, у меня не то ПО…
Elektraua
Dozor-SPb:
Можно, только Вы не верьте, ведь крошечный пульт мавика (или что там у Вас в руках) совершенно не напрягаясь выдаст 1.5W мощности. Не нагреется, не сядет, не сожжет передатчик. Не вижу повода использовать boost там, где FCC режима не хватает.
Covax
Минутка лютого бреда на RCDedign)
Этого сообщения нет в официальной dji go4, оно умельцами внедрено в модифицированную dji go4.
Covax
Правильно, и кнопки такой. Скажите спасибо некоему максиму лорду, который пустил ничем необоснованный слух, что буст якобы портит передатчик у мавиков.
Dozor-SPb
Elektraua:
В официальной DJI нет boost’а
А при чем тут официальная DJI GO? Покажите мне еще кнопку FCC в официальной программе для смартфона 😅
Covax:
Вот это точно!
Не далее как неделю назад он (некий максимлорд) устроил срач (уж извините за мой французский) в телеграме. Мол докажите ему на приборах, что буст выдает мощность около ватта.
И как ни странно, у него довольно много подпевал нашлось
jkson
Covax:
Вот поэтому я и перестал тут писать, и вообще прекратил участвовать в любых публичных дискуссиях. Спорить с людьми которые не имеют никакого представления о предмете дискуссии, то еще развлечение. И чем меньше они “в теме”, тем агрессивнее в своих рекомендациях другим.
Elektraua:
Можно
Олег, это “предупреждение ПО” это часть твика от Даниила Зобова. Никакого отношения к DJI не имеющее. Текст сообщения написан им в tweak.js, насколько я помню. Можете отредактировать его и написать там “Boost Transmission power (will kill everybody around)”… Кстати в слове boost у него ошибка, лишняя s на конце ))) И это, мой английский хромает, как Вы из текста сообщения Даниила вывели что оно “возможно повредит передатчик”?
Я имел ряд аналогичных обсуждений в личке, где мне приводили в пример брата/друга жены/соседа дяди у которого деградировал передатчик от буста. Всегда относился к данным утверждениям серьезно и просил переслать для опытов деградировавшую плату пульта, за мой счет. Догадаетесь сколько таких плат/пультов мне прислали?) Олег, поможете найти такую плату? Ведь их должно быть валом кругом, если все хором игнорируют предупреждение ПО. А я исследую ее, посмотрю сколько она была в бусте и т.д. О результатах отпишусь.
Elektraua
Не буду дальше агрессивно что-то доказывать в форме лютого бреда, ведь не имею совершенно никакого отношения к технике DJI.
Не летаю в FCC на DJI, хватает и обычного режима на всех дронах производителя. И, конечно же, сожженые платы не коллекционирую, но возможно они и не горели никогда. Ок, не утверждаю что прямо сгорит.
Но только я вижу принципиальную разницу между штатными 10мв и 1800мв (писали про такой замер выше - честные 32.5дб в бусте)? Правда совсем не греется и не кушает больше батареи? Удивительно.
Я не понимаю, каким образом при такой мощности TX может не нагреваться выше обычного и не потреблять дополнительные милиамперы в больших количествах. Возможно, DJI сделали магию, потому что например FrSky R9M и TBS Crossfire хорошо греются уже на 500мв, а при 1 и 2 ватах соответственно превращаются в отопительные приборы и требуют обязательного внешнего питания. Но это не DJI, и магии там нет. Объясните, я готов признавать ошибки. Прошу не бросать камнями за сравнение с TBS/Frsky.
/ Конец лютого бреда /
Dozor-SPb
Elektraua:
Зачем бросать? Хочу просто напомнить о том, что R9M/TBS работают на частоте 900 мГц, а коптеры DJI используют 2.4/5.8 ГГц. Если конечно это о чем то говорит вопрошающему
Кроме того лично я не знаю алгоритма работы TBS, может он постоянно “светит” в эфир свои 2 ватта не зависимо от команд с пульта (аппы). Тогда как пульты DJI излучают сверхкороткие пакеты. Чтоб их увидеть еще специальные анализаторы нужны
Elektraua
Dozor-SPb:
А на этой частоте работают какие-то другие принципы потребления энергии и нагрева? Вопрошающий, напомню, спросил о магии DJI потому что и сам использует их дроны. Ну и конечно объясните разницу, потому что не понимаю 😁
Dozor-SPb
Elektraua:
Выше все написано
Elektraua
Dozor-SPb:
Выше все написано
Сверхкороткие и сверхредкие пакеты? Тоесть сколько раз в секунду? Хочу понять, как долго пульт DJI “отдыхает” во время полёта 😃 А откуда узнали об алгоритме работы протокола DJI?
Dozor-SPb
Elektraua:
Напишите в поисковике. Легко найдете скрины с анализатора. Потом тоже самое поищите для кроссфаера. Потом доложите 😉
Elektraua
Я-то думал, как специалист объяснить сможете. Но думаю, что Вам просто интересно любой ценой защитить устоявшееся убеждение а не конструктивно обсудить текущий вопрос. Я понимаю, что DJI - неприкосновенная святыня и ломаться не может по законам этого топика, но вопрос о “сверхкоротких пакетах” остается актуальным )))
Dozor-SPb
Elektraua:
Какой вопрос? Я лично зацепился за то, что передатчик DJI деградирует от буста. НЕ ДЕГРАДИРУЕТ - я без буста не летаю. И налетал очень много сотен километров.
А почему греются кросфаеры и жрут столько электричества - это вопрос к их производителям, а не к DJI
И ради эксперимента сами попробуйте - возьмите любой видеопередатчик на 5.8 и померяйте обычным микроамперметром ток потребления на 25 мВт и на 500 мВт. А потом накатайте гневное письмо в ТВС почему их передатчик так много кушает и так сильно греется
Elektraua
Та у меня много видеопередатчиков под рукой. Не только TBS. На 25мв все они практически холодные, на 800 яичницу жарить можно. Я что-то не так делаю? Куда девается тепло в передатчиках DJI?
jkson
Elektraua:
Я начинаю терять нить, а что же Вы тогда утверждаете) Если не горят то почему стоит опасаться буста? Я не из Вашей коллекции плату прошу, откуда у Вас если Вы в бусте не летаете. Прошу помочь найти такую, на благо сообщества. Давайте вместе разбираться в конкретике вопроса, а не плодить мифы и пустую болтовню.
Разницу видит любой знакомый с физикой. Выше мощность - выше потребление - выше нагрев. Кто утверждает обратное? Почему Вы сравниваете радиочасть DJI с фриской, а не с сотовым телефоном? Ocusync это по сути использование модема от сотового с измененным протоколом. Погуглите мощности у сотовых. Как они при этом выживают, даже вентилятора не имея в корпусе…
P.S. как у человека “в теме”, хочу спросить у Вас, меняется ли потребление и нагрев цифрового передатчика от объема передаваемой информации? Т.е. есть ли разница передавать 10 несколько байтных пакетов в секунду, либо гнать поток FullHD?
Elektraua:
Ммм, зачем тогда других учите?)
Elektraua
Согласен, убедительно.
Не греются из-за низкой частоты передачи данных.
mardrone
с большим интересом. Спасибо!
jkson:
как не грустно осознавать но эта борьба рано или поздно закончится как закончилась борьба с шифрованием - дешифрованием после того как в итоге придумали ассиметричный алгоритм с ключиком на 2 килобайта .
Dozor-SPb
Elektraua:
И на третий день Соколиный Глаз заметил, что в сарае нет одной стены (с)
Зачем весь этот флуд был?
mardrone:
Борьба давно закончилась. Имеем М1 (максимум М2) и летаем спокойно. Не обновляясь
