Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Garik313
Может кто-нибудь подсказать, есть ли на ios сейчас какие-нибудь варианты бесплатного fcc? А-то достался ipad mini к пульту (с джейлбрейком) а я с андроидом дружил всю свою жизнь:)
Garik313
Для mavic 2 он платный, насколько я знаю.
Ive
Подскажите пожалуйста, мод Джексона строго для 1.04.003? Если у меня 005 - надо откатывать? Есть ли какие-то минусы в применении мода? Спасибо!
Larr
1.04.0300 это последняя стоковая версия, на которой можно снять лимиты (высота, NFZ). джексона можно и на те что новее.
IgorRC
Larr:
У Евгения ясно написано
Только Mavic PRO/Platinum(прошивка 1.04.0300 и ниже)
24 days later
sober607
jkson:
DroneZbreak не аналог дамлдора, adb через него Вы не получите. У любого маковода всегда венда в доступности, по себе знаю) Портировать публичный мод под мак и линукс не буду. Кому очень жмет, могу подключиться и сделать мод из под любой системы, за “спасибки”. Тоже самое касается прошивки 1.04.0500, публиковать способ не буду, он немного изощреннее, но индивидуально могу сделать. Велкам.
Подскажите, как на 01.04.0500 сделать FCC (желательно без старого DJI Go)?
dji.rusdrone.com лежит.
И что это за прошивка
raw.githubusercontent.com/…/Upgrade_Custom_FC_Mavi… которая позволяет обновится с суперпатченной 300 до 500 без потери модов, и всех патчей?
Можно ли на 0300 залить джексонмод, а потом эту прошивку патченную 0500, без заливки суперпатчера?
OffRoadDrone
Может кому пригодится
Mavic Pro, стоит SP, отключена принудит.посадка по батарее.
При подъеме случился перегрев батареи, остаток заряда снизился до 15%.
Попытка спасения: отключение моторов, падение до минимальной высоты, включение моторов.
скорость падения 16-17 м/с
от момента сведения стиков (запуск моторов) до стабилизации (прекращение падения, зависание на месте) дрон успел потерять еще 50-60 метров высоты.
Лесной
Емнип, у меня скорость снижения в спорт-режиме установлена на 11м/сек.
15% заряда, мне кажется, хватило бы для управляемого снижения даже с такой высоты.
я уже не помню (в этом году вообще только два раза летал), но вроде снижение на 1.5км. забирало совсем мало заряда, процента 2-3.
Dozor-SPb
OffRoadDrone:
На какой скорости подъем? Ни разу не перегревалась батарея
OffRoadDrone:
Вообще повезло что завелись моторы. Респект за выдержку и находчивость!
OffRoadDrone
Dozor-SPb:
8 м/с стоит в спорте подъем… чего перегрелась - сам не знаю… на улице не жарко, типичных предупреждений типа хай мотор спид либо баттери оверкаррент - тоже не было в том полёте.
Лесной:
да, на спуске жор батареи не сильный совсем, но в этом конкретном случае заряд начал обратный отсчет на глазах прям как таймер бомбы в блокбастере ))
Лесной
Dozor-SPb:
я вот думаю, - а если бы коптер начал вращаться по всем осям?..
pinco
Помнится для очень быстрого спуска народ делал такой финт (но не на коптерах DJI): на больших высотах переворачивал коптер пропеллерами вниз и на всех парах дул к земле, а потом ближе к земле возвращал коптер в обычное положение, спускался и обычным образом осуществлял посадку. 😉
Чехус
Сейчас свое видео глянул. С 2470 до посадки съело 6% . 10м/с. На 0% он еще может пару минут.
Я бы засцял вот этими экспериментами заниматься с выключением двигателей.
8 days later
Дмитрий853
Парни, всем привет.
Скиньте пожалуйста готовую прошивку с модами. Пытаюсь применить Super Patcher 2.0.1 Dslf`n daemon not running starting it now on port 5037
usup
А если установить прошивку 700 на мавик про достаточно просто через взломаный ассистент ограничения снять,без лишних танцев с бубном?)
Dozor-SPb
usup:
Самое идеальное решение - это франкенштейн 03.0700 / 04.0300
Но у этой прошивки есть один недостаток - для высотных полетов нельзя отключить автопосадку. Поэтому, чтоб летать высоко и далеко нужно устанавливать “батарея стороннего производителя”
usup
А почему автопосалка срабатывает ,большого потребления тока?
Dozor-SPb
usup:
Автопосадка при высотных полетах срабатывает не потому, что потребление тока - а потому, что где то в глубине программы заложена скорость снижения всего 3 м/сек. И хотя мы её можем увеличить хоть до 10 м/сек, программа высчитывает исходя из 3 м/сек. И получается, что на высоте больше 500 метров дрону не хватит времени для приземления.
В прошивках выше 03.0700 эту функцию можно откоючить, но конкретно на 700 - й автопосадка не отключается.
Я лично ставил батарею стороннего производителя
usup
получается если мне достаточно убрать ограничение высоты лучше ставить 900 прошивку?и еще момент,когда летал в горах,коптер изза скал видел только 4-5 гпс,и джиго не давало коптеру взлететь выше 30м,это ограничение можно как то убрать?
DVishnevskiy
usup:
Только вручную в atti переходить. Можно переключение поставить на тумблер вместо спорт режима
usup
мне спорт важнее,по другому никак?я помню на тройках ьакого не было
DVishnevskiy
usup:
На тройках не было режима opti - полета по нижним датчикам, поэтому дрон при отсутствии gps сам переходил в atti. На Мавиках дрон atti включает очень неохотно.
Можно обмануть - на неровном рельефе подняться над локально высокой точкой на максимум по датчикам (сколько даст) и увести дрон в сторону. Когда датчики потеряют “землю” дрон перейдет в atti. Только аккуратно, в этот момент меняется поведение дрона и реакция на стики.
Dozor-SPb
usup:
Можно снять это ограничение. Через старый ассистент - будет летать без спутников высоко
Самый верхний параметр за это отвечает
usup
DVishnevskiy:
а сели просто отключить датчики в настройках или нижние все равно не отключаются?
Dozor-SPb:
откуда вырезка?вообще в инете есть понятный мануал,чтоб весь форум не разжевывать?максимлорд не предлагать,там у него такая каша сейчас))
