Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
yuriks1
Evgeny_917:
Теперь остались без русского языка)
Ни сцать!
Я не китаец,завтра сделаю тринадцатую и выложу!
Evgeny_917
yuriks1:
Ни сцать!
Как я понимаю на крайней версии не получиться войти в инженерное меню чтоб вкл FCC?
yuriks1
Evgeny_917:
Дык это и на некрайней было невозможно,из за этого и принудилово выпустили.
Второй день ищу “пасхалку” в 4.0.6 что бы запихать её в новые версии,пока голяк на базе.
Evgeny_917
yuriks1:
Надеюсь Вы найдете )) мы верим в Вас. Спасибо за все ждем русскую 13 версию, а я пока на 4.0.6 полетаю))
Alkorevc
yuriks1:
яж вчера писал:
Alkorevc:
Для свежей версии на андроиде нету пасса.
if(new File(com.dji.frame.c.d.a(DJIApplication.getAppContext(), “/LOG/dji_test.ini”)).exists()) {
CommonConfig.isCanShowCCTestDialog = true;
Если я правильно вкурил код, то надо создать файло: sdcard/DJI/dji.go.v4/LOG/dji_test.ini и 9 раз жмакнуть на строку серийного номера. тогда вылезет диалог разраба
глянул 4.1.3 - условия точно такие же
Evgeny_917
Alkorevc:
яж вчера писал:
Я пробывал вчера так сделать как Вы писали у меня ничего не получилось(( поподробней можно написать как сделать? Файл пустой создавать или нет?
Alkorevc
Evgeny_917:
да, можно пустой. попробуй 10 раз нажать. можно попробовать еще без интернета это делать
Evgeny_917
Alkorevc:
Я так и делал создавал пустой файл в директории LOG файл dji_test.ini на программе 4.1.2 и нажимал и 9 и 10 и дальше больше раз но ничего не получилось
Alkorevc
Evgeny_917:
с отключенным инетом попробуй. вообще могу запатчить, чтоб после 1го нажатия сразу вызывался диалог. надо?
для иоса вот что нарыл только:
// DJIRadioLogic - (bool)canUseIllegalChannels
bool __cdecl -[DJIRadioLogic canUseIllegalChannels](struct DJIRadioLogic *self, SEL a2)
v2 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___DJIFileHelper, “fetchDocumentPath”);
v3 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v2);
v4 = v3;
v5 = objc_msgSend(v3, “stringByAppendingPathComponent:”, CFSTR(“.DJI.configs”));
v6 = objc_retainAutoreleasedReturnValue(v5);
objc_release(v4);
v7 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___NSData, “dataWithContentsOfFile:”, v6);
v8 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v7);
if ( !v8 )
v9 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___DJIBundleRedirect, “mainBundle”);
v10 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v9);
v11 = v10;
v12 = objc_msgSend(v10, “pathForResource:”, CFSTR(“.DJI.configs”));
v13 = objc_retainAutoreleasedReturnValue(v12);
v14 = v13;
v15 = objc_msgSend(&OBJC_CLASS___NSData, “dataWithContentsOfFile:”, v13);
v8 = (void *)objc_retainAutoreleasedReturnValue(v15);
objc_release(v14);
objc_release(v11);
objc_msgSend(v8, “writeToFile:atomically:”, v6, 1LL);
v17 = 0;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v8, “length”) >= 0x29 )
v16 = (void *)objc_retainAutorelease(v8);
if ( *((_BYTE *)objc_msgSend(v16, “bytes”) + 39) == 1 )
v17 = 1;
objc_release(v8);
objc_release(v6);
return v17;
сие означает:
в папке Documents джиговского бандла читается файл .DJI.configs
в этом файле 39й или 40 байт должен быть 0x01
тогда можно использовать “нелегальные каналы”
lamar
поставил файрвол, установил DJI GO 4.0.6 для андроида, ввел нужные параметры в пункте About - а мавик дальше 30м лететь не хочет. Режим новичка отключен. У кого была такая проблема?
Evgeny_917
Alkorevc:
переподписал:
www.sendspace.com/file/sl65to
Получилось только меню стало интересное, куда вводить пароль? Как в этом меню включить FCC?
Alkorevc
Evgeny_917:
куда вводить пароль
пароля нет в актуальной версии, я же писал уже. все остальное также, вводить US и все
yuriks1
Alkorevc:
переподписал: www.sendspace.com/file/sl65to
Если я правильно понял,настоящий программист взялся за дело?)
Ща я в личку напишу)
Тоже появилось меню.Вы не против если я русскую версию из Вашей проги сделаю?
Ваши авторские права будут сохранены!)
Evgeny_917
А какую внизу кнопку нажимать после ввода US левую или правую)) вот если еще и русский будет то вообще будет здорово
Alkorevc
yuriks1:
не, я реверсер )
yuriks1:
да пожалуйста, делайте, что вздумается, мне не жалко )
bsacpld
lamar:
Там вроде еще залогиниться нужно. А для того, чтобы залогиниться, нужен интернет.
Поскольку при запуске GO сейчас требует принудительный апдейт, я делаю следующим образом:
  1. Выключаю интернет.
  2. Запускаю GO и сразу же перехожу в нужную вкладку.
  3. Включаю интернет.
  4. Выполняю действия для которых нужен интернет (загрузка карты / логин).
  5. Выключаю интернет.
    Если вдруг GO стала требовать немедленно обновиться, переустанавливать её не нужно.
    Достаточно очистить кэш и стереть данные приложения.
yuriks1
Alkorevc:
Пасиб,да ксати та же проблемма в проге что и у меня.
После декомпиляции проги в истории полёта не отображается маршрут.
maloi333
Блин. Да когда уже все запомнят. Все дроны одинаковые. Они по gps понимают где они и активируют нужный режим
RGT
Юрий, ждем Русскую версию;)
Telekot
maloi333:
Вы к тому, что как бы не включали FCC он все равно будет в CE летать? Или я что-то не так понял?
maloi333
Нет. Это к тому, что люди покупают в штатах дрон и думают, что он у них дальше летать будет ))))
Telekot
NinjaFoX:
За горизонтальную скорость отвечает параметр угла наклона, сейчас мы его прописали 60 градусов, сколько был не знаю, наверное 45
Дурацкий вопрос - на таких углах при реверсе флип/опрокидываение возможно или не переворачивается? Пробовали?
