Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
К слову сказать, “чипанул” мавика себе по этой инструкции, завтра опробуем!😒
попозже будет точно такое же и дя режима 5.8 на Ф4
Пушка!
Нфз отключилось?
Нфз отключилось?
NFZ проверить негде, думаю что да, потому что все остальное - как положено, ограничения снялись, в спорт моде стал как бешеный, страшно даже, 80 кмч набирает за пару секунд. Единственное что - за батарейку ссыкотно, она так долго не проживет😁
Обновление: Да, NFZ отключилось, мавик взлетает без проблем, когда еще не успел поймать спутники и пульт пишет NFZ
А с высотой что, проверь)
Высоту проверю когда ветер стихнет))
Что то я не пойму как правильно сделать эти отключения, можно в двух словах рассказать?
Кстати, Олег у тебя последняя личи? С ней проблем нет?
Последняя, про проблемы не скажу, потому что в автоматических режимах не летаю практически, а в обычном фпв режиме все без проблем.
- Подключаешь через юсб мавика к компу, к DJI assistant 2
- Заходишь в хром, устанавливаешь там расширение simple WebSocket client
- Заходишь в simple WebSocket, вбиваешь там ws://localhost:19870/general
- находишь там строчку /controller/config/user/многоцифр, копируешь ее
- отключаешься от general и подключаешься к ws://localhost:19870/controller/config/user/многоцифр (вставляешь скопированное)
- далее по одной строке вставляешь в Request и жмешь send
- когда все отправил - отключаешь и идешь летать на озверевшем мавике
А я себе пожалуй скорости поубавлю и вертикальный набор поубавлю, дабы акк не убивать
Ребят, подскажите как поставить dev tools на комп?
Скорость и набор высоты можно не убавлять… за 30 циклов … спорт тестов . Бата не сильно просела 10%… кстати параметр скорости ни на что не влияет… он в стоке 10м/сек … мавике один фиг летает быстрее.
Основной плюс угла наклона…это выгребание против сильного ветра особенно на высоте.
Те кто летают высоко - научитесь спускаться либо в пикировании либо в плоском штопоре спирали… хотя если стрёмно то блинчиком.
За горизонтальную скорость отвечает параметр угла наклона, сейчас мы его прописали 60 градусов, сколько был не знаю, наверное 45
В спорте 40… есть просто ещё параметр horiz_spd …так вот его менять бесполезно… мы его меняли на первой версии мода … ( которую спёрли пендосы) … а на второй версии софта его уже не трогали а делали параметры тяги моторов… но так и не выпустили
И ещё ньюанс. Если в случае диких полетов наступает гарантйный случай))) - типа а ля флайэвэй. То помимо сброса значений в сток( а скастомными параметрами вас точно завернут) нужно ещё затереть системные логи… где пишутся все изменения ваших параметров.
А для старой dji go это возможно? Для 3й серии…
Для старой версии сегодня уже тоже появился мод, но методом прошивки пульта на не реагирование гпс координат, вернее подмене их на штатовские …и соответствии пульт после прошивки независимо от DJi Go будет всегда работать в fcc
А если дрон был куплен в США (американская версия) то надо ли это делать?
Он ведь и так US по идее?
Форум надо читать по идее, не важно где куплен, важно где находится
Ясно, спасибо.
Вот и пришло принудительное обновление GO 4.1.3 решил полетать на 4.0.6 и выскочило обновление и больше ничего не дает сделать только обновить вот и попробывал режим FCC, нашел как обмануть снес GO 4.0.6 выключил интернет и заново установил прогу после запуска в автономном режиме ввожу свой аккуант потом включаю интернет нажимаю войти в учетную запись как только вошло сразу выключаю интернет, закрываю GO и запускаю заново прогу без интернета и все можно летать))
andrey_by спасибо за Вашу работу но у меня происходит следующее. После выполнения операций согласно Вашей инструкции и ввода кода страны US, после выключения/включения MAVIC и пульта и входа в “Flight conroller serial” вместо кода US висит запись на китайском с просьбой ввести код страны! Что бы это значило. Данную операцию я проводил несколько раз. У меня прошивка 400.
Шустро лавочку прикрыли!)))
Ещё вчера всё ровно было!
314 код МСС штатов. Пысы это китайские братья первыми нашли дырку…
Теперь остались без русского языка)) обновляется на английский язык
Ох… диджай и огребет с этим механизмом зажимания клиентов… я такую волну хакерского энтузиазма давно не видал.
Просто до поры до времени джидайский софт ломали полторы калеки на весь мир.
Теперь волна коптеров захлёстывает мир и думаю скоро за джидайцев примутся с таким же энтузиазмом как за яблочников.
andrey_by. Спасибо за оперативность! Сейчас после манипуляций с вкл/выкл пульта и MAVIC код 314 сохранаяется. Щас пойдем тестить дальность!!!
