Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
А что это за утилита и где её скачать?
смотрите пост #980
Судя по отсутствию реакции dji это они дали возможность влезть в их коды. Больше 0% батарей - больше крашей - больше продаж)))
И кстати на ф4про я так понял ни у кого не получилось добиться подтверждения усиленного сигнала? Открытие каналов ни о чем не говорит. Мавики вон на 3500 летают, а на фантоме батареи на большее хватит. А сигнал не усиливается… Как быть?
Товарищи, а где посмотреть инфу по возможности отключения NFZ на 700 прошке? А то везде, где я видел указана такая возможность, только на 400й и 550й.
да как бы пишут, что до 800 работает NFZ does not work on .800 or .900.
не получилось отключить NFZ на 700 с помощью изменения двух известных параметров?
в любом случае теперь есть возможность беспроблемного прошивания на 400, там то точно работает
на 400 получилось, но хочу на 700 прыгнуть из-за плюшек типа крыла и поддержки очков, но не найду точную инфу про поддержку отключения NFZ.
Хотелось бы точную инфу со ссылкой на первоисточник.
Например в этой таблице, только до 550
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0
какая та разнородная информация везде, здесь в аннотации к каналу пишут www.youtube.com/user/digdat0 что NFZ до 800
где-то писали про только 400 и 700, по вашей таблице < 550
нужно пробовать, сейчас есть возможность откатываться налегке
Вот-вот и я про тоже
фантом 4 простой, убрал ограничение высоты круть улетел на 667м в высоту. Дальше лень. Ставил приложение с принудительным FCC , появлялось 6 палок, приложение орало что огромный уровень помех, но прошивка фантома старая поэтому лагает все, летать не возможно. Прошивку не буду менять)).
смотрите пост #980
Попробовал откатить с помощью этой утилиты прошивку Фантом 4. Утилита коптер увидела, прошивку подхватила, но при нажатиии кнопки Flash Firmware, выскочила ошибка.
При нажатии продолжить, утилита ничего не делает. Либо эта утилита всё таки исключительно сделана под Мавик, либо у меня в системе чего то не хватает.
Winscpnet.dll не хватает
Winscpnet.dll
Ещё бы понять где этот DLL нарыть, поиск ничего не выдаёт.
Судя по реакции dji китайцы притихли готовя очередную гадость.
р4р с конфигом у меня полетел дальше процентов на сорок.
Его не надо искать,он в папке с прогой
По пути к папке с прогой кирилица не встречается?
Я вообще по привычке все проги подобного плана в корень диска С кидаю.
С прошивальщиком в одном каталоге должна быть. Если нету - положить. Если есть - обновить .net, видимо, старая стоит
Юрий, а вы бэкап чистой прошивки делали и с внесенными через ассистент плюшками?
Да
У меня примерно также. А если еще в планшете язык сменить на английский, то дает возможность в ручном режиме выбирать 5,8ггц, который реально работает, сразу пропадают сообщения “Сильные помехи - летайте осторожно”.
DJI_GO 4.13 - шедевр от Юрия: yadi.sk/d/QjiZ0yNR3LCvb7 (Авто FCC,прошивку не смотрит,обнову проги не проверяет,маршрут в истории без рута,русская)
конфиг .DJI.configs_force_boost_and_23
У меня вся прога, это просто запускающийся экзешник DUMLdore, никаких папок нет.
Кириллица по пути не встречается, всё на английском.
Что такое .net
Там куча файлов кроме экзешника. Значит не так скачали.
yadi.sk/d/AzIMndKQ3LHeE5
это только для p4p ?
Точно, я почему то скачал только exe а там оказывается целая папка, обновление запустилось.
P&S Прошивка закончилась, из хорошего то, что коптер не стал кирпичиком и даже моторы запускает, из непонятного, версия прошивки коптера в DJI GO теперь не определяется и отображается как неизвестная, так же заметил что аккумулятор теперь выключается по странному, после стандартной комбинации, одно короткое+длинное нажатие, коптер выключается не сразу, а спустя секунд пять. Короче я как то стремаюсь теперь летать, раз я сразу обнаружил какие то изменения, то не факт что есть и другие, более серьёзные.
Народ, вопрос на засыпку, а кто знает можно ли через DJI Assistant под андроидом менять параметры Мавика, типа скорость подъема и спуска в спорте? Очень надо я за границей есть только андроид девайс, винды нету.
а с какой и на какую обновлялись?
Почитайте описания по изменениям в прошивках.
Делал даунгрейд с крайней оф. прошивки V02.00.0106 на предыдущую V01.02.0602.
Где почитать, точнее для чего?
Сегодня попробовал с обычным Р4 обновлённый конфиг. Увы, результат нулевой. Дальность не изменилась. Да же 32 канала не помогли)))) . Конфиг заливал через iTunes. Печаль
У кого-нибудь FCCмод заработал на обычном Phantom 4?
