Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
VladZam
VladZam:
из непонятного, версия прошивки коптера в DJI GO теперь не определяется и отображается как неизвестная
Сейчас посмотрел версию прошивки через DJI Assistant 2, и увидел что версия V01.02.0602, то есть даунгрейд по сути состоялся, теперь вот понять почему аккум так странно стал выключаться, раньше на этой прошивке такого не замечал.
deeplock
VladZam:
Где почитать, точнее для чего?
Для того, чтобы знать - изменения от прошивки к прошивке. Может , то что вы написали по выключению - это нововведение. А вот где - надо искать. Тут на мавик выше выкладывали. Значит и на ваш где-то в тех краях.
VladZam:
Ищите описание нововведениий от вашей изначальной прошки до той на которую обновились.
VladZam
deeplock:
Ни в одной оф. прошивке, включая и крайнюю, такой задержки выключения акума не было, а я наоборот сделал даунгред.
deeplock
VladZam:
Просто пример: у Мавиков если что-то не так с батарейкой, то при соединение коптера с ассистентом она обновляется и все налаживается. А тут я не совсем понимаю привязку прошки тела и батарейки. У батарейки же нет версий прошивки. И значит даунгрейд не понятен. Вопрос к спецам по этой логике? Что происходит с акумом обновленным при последней прошивке тела и последующем даунгрейде тела.
VladZam
Веселье началось! После того как я сделал даунгрейд прошивки, теперь ни через DJI Assistant 2, ни через GO установить оф. прошивку не получается. Выскакивает сообщение, что невозможно определить текущую прошивку и обновление прерывается. И чего теперь спрашивается делать, так и шиться теперь через DUMLdore, а если выйдет новая прошивка от Джидаев, а её не зальют на github.com?
yuriks1
VladZam:
А бекап делали?
Если с него восстановить?
RGT
Вы бэкап своей делали? Если нет, то очень плохо.Если да, то ставьте свою родную.
VladZam
RGT:
Нет конечно не сделал, кто же мог знать, что оф. прошивка перестанет устанавливаться. Надо теперь наверное кого нибудь попросить, что бы подключили Фантом 4 к DUMLdore и сделали бэкап крайней прошивки.
deeplock
RGT:
Так почему у меня нет соединения Мавика с компом?
У вас получилось?
VladZam
Народ выручайте, сделайте пожалуйста бэкап прошивки V02.00.0106 с Фантома 4 с помощью этой утилиты yadi.sk/d/AzIMndKQ3LHeE5
RGT
Антон, нет. Я на дачу свалил, думаю к моему приезду все будет ясно как и что ставить;) Пока на 900 вот летаю на природе и думаю, а надо мне это вообще?))) Вроде и так летает без проблем.
deeplock
RGT:
в принципе вы правы. Работает - не трогай. Я только из-за NFZ сделал бэкап 400 и накатил 700.
salamir2k
Отчитаюсь еще раз по своему опыту с .DJI.configs_force_boost_and_23, .DJI.configs_force_fcc_and_23 и .DJI.configs_force_23 при работе с Phantom 4 Pro.
К сожалению указанные конфиги прироста в дальности и качестве сигнала не дали. Сравнивали при равных условиях с базовым Фантом 4 ПРО (без прошивок, конфигов и т.д.). Дальность полета до помех / потери сигнала идентичная (разница ± 100 м).
VladZam
yuriks1:
Походу путная штука,мне пока не надо но чё та джидайский софт трещит по швам.
Ребята всем огромное спасибо, я решил вопрос с возвратом к V02.00.0106. Опять же пришлось воспользоваться этой хитрой утилитой, благо умельцы выложили на своём ресурсе и эту версию прошивки. Правда не всё сразу получилось, когда стал прошивать на новую прошивку, процесс вдруг прервался сразу после загрузки прошивки в коптер. Я уж подумал, что не выйдет ничего, но ради прикола просто вынул микро SD из коптера, и запустил прошивку по новой, и о чудо Фантик стал шиться. После возврата к V02.00.0106, в Ассистенте DJI прошивка отобразилась из одних нулей, и я запустил обновление по новой уже через Ассистент, и на этот раз ошибка не выскочила. Сейчас версия прошивки корректно отображается и в Ассистенте и в GO, и аккум кстати стал выключаться без задержек. Так что согласен с Юрием, утилита эта штука путная, хоть и есть определённые нюансы в её использовании, но для тех кто поимел головняк с новой прошивкой, это конечно просто отдушина. И что самое главное, это то, что с помощью этой утилиты, можно сохранять предыдущие прошивки, что позволяет не быть зависимым от производителя.
Danuvas
Почему то не получается обновлять параметры через леченный Асистент. Вроде бы указал 1 по дебагу и прописал true в factory enabled (((
Параметр меняешь, а при выходе из строчки он обратно меняется. Может куда еще надо что-нибудь прописывать?
Через simple WebSocket client поменялись некоторые параметры (на Р4 только ограничение по высоте отменилось, на Мавике высота, наклон, вертикальные скорости и ускорения). На комманды NFZ ругается что не находит таких комманд. На Мавике прошивка 900, На Р4 старая какая то с весны, Ассистент 1.1.2-2
Джидайские проделки или я что то не так делаю?
marselnv
Доброго времени, хочу поблагодарить всех людей которые приняли участие создание, испытание данного мода. причитал всю ветку от начала и до конца, и нашёл всего 1 отзыв по спарку. давайте раскачаем тесты по спраку!!
Grey31
Danuvas:
Прописав параметр нажимайте enter, а не просто мышкой на другую строку
andrewind
А тем временем вышла GO 4.1.4 для андроид. Кто попробует?
Danuvas
Grey31:
Во! Век живи… дураком помрешь)))))
Спасибо, получилось.
А кто знает, на 900-ой прошивке какой параметр за отключение NFZ отвечает? g_config_airport_limit_cfg_cfg_sim_disable_limit?
drdupery
Danuvas:
По информации из различных источников отключение nfz работает только на 400, иногда упоминается ещё и 700
Ku_77777
Danuvas:
Поменял параметр- Нажми энтер
Вот смотрите- включаю Мавик и пульт в номере, где нет спутников- все работает, режим визион. Целую батарею выработал- никаких черных экранов… Далее, выношу Мавика на трассу, жду пару минут- как только звучит фраза Точка дом записана - сразу черный экран!!! Вот и что это? Такая фигня началась, когда прописал два параметра по NFZ.Д о этого вообще не знал проблемм.Прошивка 700. Надо как то летать… склоняюсь к мысли пробиться на последнюю 900ю. Но очень не хочется этого
На стадион не нужно, думал мало ли будут НФЗ какие в районе отеля или достопримечательностей вот и решил поставить. Уже пожалел .
В Го настроек никаких не делал, пробовал все версии от Юрия и чистую с плэй маркета - та же фигня везде.
Grey31
Ku_77777:
Если нет необходимости ломать НФЗ, откатите параметры обратно. Они прописываются в коптер, а не джигу. Скачайте ассистант, выставите инфу по умолчанию и не надо париться с прошивкой и потерей ВСЕХ настроек. Вернуть НФЗ:
g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly _limit = 0
g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data = 20150910
RGT
Андрей, как вышла? У меня в магазине нет ее.
Ku_77777
Grey31:
Спасибо за совет, но есть пара НО. Я на Сицилии, компа нет. Но удалось договориться с фотографом . Взял у него ноут, откатил параметр- сделал им ресет. Но проблема не ушла. Может параметры не сохранились? Думаю вряд ли. На счет НФЗ:
Сегодня взял у человека айфон, поставил на него Гошу с плеймаркета. После запуска Мавика получил сообщение " Warning zone Class D" , Летайте осторожно. Вот так, а то тут спрашивали зачем отключать NFZ. А затем, что их написали где непопадя. Весь мой отель НФЗ получается , аэропортов и стадионов рядом нет.Тут рядом вообще ничего нет. Открыл в Гоше карту НФЗ и ахренел - вся италия Сплошная НФЗ класса Д.
andrewind
RGT:
Вот
