Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Значит принудительное обновление выпустили))) У меня нет, т.к стоит версия последняя от Юрия, Саши и иностранца;)
Просто обновление. У меня авто отключено, обновляться не собираюсь пока)), да и для Мавика изменений (по описанию) нет… Хотя, что там внутри…
Юра, я поставил сейчас последнюю версию с маркета, можно ли ей подкинуть конфиг?
Подкинуть можно,а вот будет ли она на него реагировать - вопрос)))
Вообще странно что они её не принудиловом сделали.
После того как в сеть вывалилась пасхалка про 11 тапов по сборке и включении ФСС,они через день (1го июля) выпустили 4.1.3. принудительную,фиксящую этот баг.
Вообще странно что они её не принудиловом сделали.К ак с рутом делали.
Юра, а можно ее хотябы русифицировать патчем по старой схеме? Типа переименовать твою русскую и подложить? Как раньше с рутом делали.
Нет))
Так не получится)
Языковой файл в каждой версии меняется,его надо переделывать.
Патча русификации нет,он делается отдельно для каждой версии.
Нет))
Так не получится)
А планируется патч рус под эту версию? Имхо удобнее русифицировать подменой файла.
FCC в ней в абаут путем тапанья 11 раз уже не включается ������
Он и в 4.1.3 не включался,для этого обнову и делали.
Как выйдет,сделаем.У меня в гуглолавке нет 4.1.4.
А так у меня 413 с плеймаркета стала. Она схавает конфиги?
У меня что, у одного 4.1.4 в маркете? )
Джидайцы вапще оборзели,вторую обнову подряд список обновлений -баг фикс
Ну мы же прекрасно понимаем, какие “баги” они там исправляют… 😉
Юрий, а ваша 4.1.3 ставится в режиме обновления или надо родную сносить перед установкой?
Версия на версию не приходится.
Я всегда удаляю предыдущую.Какие проблемы с удалением?
Это же не яблоко,где с удалением программы,удаляются все файлы.
После сноса приложения, поставилось без проблем. Спасибо.
Выкладывайте,посмотрим хоть чё это!)
play.google.com/store/apps/details?id=com.mdroidap…
Так у меня 4.1.3 установлена, я не хочу обновляться!
Интересное наблюдение. До сноса родной 4.1.3 папка приложения Android/data/dji.go.4 находилась на внутреннем накопителе. После установки 4.1.3 FCC… папка создалась на SD карте. На внутреннем накопителе ее нет.
Каналы, судя по графику включились (шкала расширилась справа с 2465 до 2480). А вот с мощностью не могу понять. Такое ощущение, что замена файлов config ничего не меняет.
Теперь понять бы, читает ли ГО ее с SD?
И ещё - поставил себе последнюю ждигу - 4.1.3 no forse up rus route. При нажатии не подключённого к пульту тела на кнопку ВХОД В МЕНЮ> попадаю в настройки вайфай 😃)) Это у всех так???
Не знаю, актуален ли еще вопрос - но это происходит при включении пульта без включенного мавика. По умолчанию в ГО стоит спарк. Если его поменять на мавик то дальше попадаем в меню а не в настройку wifi
Разобрался. Может кому полезно будет:
- Все таки папка на внутреннем накопителе.
- В Андроиде понять применился ли любой конфиг с 23 или 25 можно в режиме Авто по отсутствию белого прямоугольника (он показывает как раз не канал управления, а канал видео). Если видео есть, а его нет, значит канал видео или левее (23) или правее (25).
- На случай, если уже летим на 23 или 25 и рядом оказался кто-то на том же канале, перевод в ручной возвращает видеоканал в полосу 2,4, и можно опять авто, он уже не уйдет ни на 23, ни на 25 до перезагрузки приложеия.
- Применение конфига burst можно косвенно оценить по показанию шкалы силы сигнала RC. В ближней зоне (2-15 метров) она становится 4 палки вместо 5-ти. Видимо душат друг друга. Отходишь подальше - 5 палок.
очень просто: удалите файлы конфига и с карты памяти и из памяти телефона, далее простые действия: подсовываем сначала на карту памяти конфиг и запускаем приложение - если 32 канал есть - значит читает. Если нет. То подсовываем, соответственно, в память телефона. У меня также на карте памяти оказалась эта папка, путем перебора выяснил, что конфиг берет из памяти телефона.
Вот смотрите- включаю Мавик и пульт в номере, где нет спутников- все работает, режим визион. Целую батарею выработал- никаких черных экранов… Далее, выношу Мавика на трассу, жду пару минут- как только звучит фраза Точка дом записана - сразу черный экран!!! Вот и что это? Такая фигня началась, когда прописал два параметра по NFZ.Д о этого вообще не знал проблемм.Прошивка 700.
Та же фигня… Лечится выключением и включением Мавика…На время. Но из-за чего появилось пока не выяснял. Менял перед отпуском сразу комплесом… Программу с FCC, отключал ограничения по высоте и NFZ… Иогда в полете выскакивает сообщение: Нет видео и тут же видео появляется опять… Скорее всего что то с каналами… И да… прошивка 400.
А может и перегрев
А конфиги для огрызков принудительно обновятся или уже прошита антиобновлялка? Кто знает? Автообновление программ выключено.
Александр, 32 канала не показатель. У меня сборка от Юрия с FCC, а значит 32 канала всегда. Поэтому для себя выбрал другие показатели - отсутствие прямоугольника видео канала для конфига с 23 и 4 палки для конфига с boost.
