Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
32 канала не показатель. У меня сборка от Юрия с FCC, а значит 32 канала всегда. Поэтому для себя выбрал другие показатели - отсутствие прямоугольника видео канала для конфига с 23 и 4 палки для конфига с boost.
У меня Р3А и я привел лишь классический метод проверки - сборка от Юрия только для over 4 версий
Та же фигня… Лечится выключением и включением Мавика…На время. Но из-за чего появилось пока не выяснял.
У меня не лечится это вообще ничем. Сегодня сделал полный вайп телефона до заводских настроек, поставил Го из маркета и Хер- черный экран!!! При этом на айфоне подруги летает без проблемм. Правда там он ругается на но флай зон класса Д, а моя Гоша не выдает этого предупреждения. Короче я устал бороться. Люди, не меняйте параметры для NFZ на 700 проше.
Короче отчитываюсь: Поставил 404 от Юрия (Юра, респект). Сразу предложила обновить НФЗ. Обновил. К стати ни одна из 413тых что я ставил, зоны не предлагала обновлять. Итог- сейчас отлетал две батареи …и никаких черных экранов!!! Так что Фацеллес, лови плюс в карму и мое спасибо
Господа,подскажите,на крайней версии 4.1.3 от Юрия,которая авто fcc,без обновлений ,работают ли полноценно конфиги? Использую force fcc boost 23. Нет ли там никаких особенностей? Полноценно работает?
На моём Ф3А не работает. 32 канала открылись, но стабильность и дальность сигнала какая была, такая и осталась. Пробовал 4-5 разных конфигов.
Удалось кому-нибудь отключить NFZ на P4P? Отсутствуют данные строчки:
g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly _limit
g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data
Какая прошивка?
Проверил обновки 4.1.4 для иос и андроид. В андроиде пошифровали строки, конфиг тот же, все то же самое. в иосе вообще изменений никаких в этом плане. Так что обновляйтесь, не ссыте )
А смысл?
у кого-нибудь на инспаере 2 это работает?
я поменял конфиг, но как было 200 метров для видеолинка так и осталось (((
А смысл?
ну что-то они там же исправляют
Какая прошивка?
Прошивка:
Такие строки появляются при фильтре airport:
Серьезно? Доброе дело делают?)
Ну конечно. А в чем сомнения то?
Внимание! Кто желает увеличить максимальную скорость в GPS режиме - измените параметр g_config_mode_normal_cfg_rc_scale = 1
g_config_mode_normal_cfg_tilt_atti_range = по желанию
Тему по Фантому 4 почитайте. 😃
ну джига не только для фантома делается, какбэ
И насколько можно скорость увеличить?
Летал,проверял с конфигом .DJI.configs_force_boost_and_23 , всё ровно.
Юрий, скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в вашу крайнюю сборку “Авто FCC” подходит конфиг “boost+23” т.к. FCC в неё уже входит(включён) , а конфиг “FCC+boost+23” не подходит ?
Ну какБЭ речь не о Джиге, а о том, что не всё новое от DJI есть хорошо. 😃
Почти правильно,по конфигам к Александру,благо он на форуме.
Как я понял того же Александра - неважно что там в проге понатыкано,подложенный конфиг в приоритете.
ну так я то какбэ про джигу писал, а не про прошивки
именно так
Андрей, здравствуйте!
а с этим конфигом----у вас работает второй пульт? Задавал тут вопрос про второй инспаир и этот конфиг----так и остался без ответа…+)
Ну так какбэ DJI GO и прошивки пишет одна контора. 😃
Я тоже отпишусь. P4P. Установлен конфиг фсс+буст+23 и снятие ограничения по высоте.
Разница впечатлила. До установки конфига на излюбленном для простых полетов месте дальность составляла около 3 км, притом расстояние в промежутке 2-3 км давалось сложно, постоянные потери видео, рассыпания картинки, на 2850 примерно файлсейв.
Теперь же на том же месте с конфигом 3 км дались легко, картинка идеальная не одного срыва. Не надо “подлавливать” направление антенн и положение коптера, просто летишь от себя и всё, руки пульт в одном положении. Теперь видео очень стабильно, вообще первый раз увидел, что на квадрике видеосигнал стабильнее управления.
Ну и слетал подальше:
В общем прирост как минимум 50%. Можно было и дальше лететь, но джига начала ругаться и включать автоматический возврат домой. От себя летел против ветра. Обратно по ветру и сел на 38% батареи.
Очень доволен.
Заметил, что начала греться левая половина пульта (место под левую руку), но не сильно, начинает греться, когда квадр далеко. Делаю 5 мин перерыв между аккумами. БОльшего потребления батареи пульта пока не заметил.
Ну и слетал на 1300 метров вверх, можно и выше, но надоело (скорости, углы и прочее не трогал). Подьем 4 м/с, спуск 3 м/с. Вполне не плохо, сел на 43% батареи.
Помогите решить проблему со снятием ограничений NFZ rcopen.com/forum/f132/topic500402/1115. Не нашел нужных строк. У нас аэропорт в черте города и не могу снять большое количество красивых мест.
