Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Впечатления после использования “усилителей”. Если коротко - никакие.
…от аппарата (PH4 Pro)…
…Dji Go 4 последней версии. Все прошивки свежие.
Хммм, а Гоу 4 стоит на каком конкретно сабже?! А Wi-Fi, а Сотовая включены?
У меня тоже P4Pro, управлялка - Xiaomi Mi Max 3/32, о существом положительном эффекте применения “усилителей”, на форуме отписывался.
P4P+iPad или iPhone
И зачем нужен WiFi и сотовая? Отключены конечно. WiFi по причине отсутствия в полях, а сотовая - в планшете нет симки.
Сталкнулся с проблемой конфигов на последней DJI Go на *iOS*. Скачал где-то тут архив All Configs, достал оттуда force fcc, boost and 23 - переименовал в .dji.configs , загрузил через itunes а папку приложения. После этого подключаю к пульту, включаю все это (+квадрик) - вижу что расширился график с каналами (было до 13 кажется, стало до 32), но радиус действия не увеличился, “custom” каналы не появились. После этого переключил регион на Америку - пробую еще раз - появилась возможность выбирать канал и менять битрейт видео. Попробовал разные варианты - дальность не меняется. Попробовал еще несколько конфигов - все так же - дальность одинаковая, каналы можно выбирать только если стоит Америка.
Проверял дальность - оставлял квадрик дома и выходил с пультом - связь обрывается каждый раз в одном и том же месте.
Вывод - ни FCC, ни “усиленный” режим не включается. На одном форуме нашел предположение, что конфиги для Android и iOS немного отличаются , но готового решения там так и не увидел: forums.hak5.org/index.php?/topic/41380-dji-configs…
Может кто-то сталкивался с таким?
Квадрик Phanotm 4
Вот и я о том же. Ни какой прибавки у меня не наблюдается. Но эффект плацебо иногда все же действует (не на всех), фактического же сравнения я так и не видел.
Не исключаю, что все значительно глубже зарыто, нежели отличия в конфигах. Возможно даже на уровне железа (сталкивался с таким в ГоПро), ревизии передатчиков могут быть разными.
Пока единственный верный способ усилить сигнал , использовать отражатели.
А вот это уже интересно. Реально можно уменьшить битрейт передачи по каналу?
Ну да, но это вроде как стандартная функция для FCC, но я не уверен можно ли ее было включить без конфига просто изменив регион. Насколько я понял - понижение битрейта должно увеличивать дальность (где-то даже видел скриншоты DJI GO где возле каждого варанта битрейта указана макс дальность), но я у себя проверил - для любого битрейта дальность абсолютно одинаковая.
Я где-то тут или на зарубежных форумах читал, что люди меряли мощность “до” и “после” и рельно была прибавка как должна. При этом даже смогли подтвердить, что определенные конфиги повышают мощность только управления, а другие и видео тоже (не помню как точно они называются)
Проверял дальность - оставлял квадрик дома и выходил с пультом - связь обрывается каждый раз в одном и том же месте.Вывод - ни FCC, ни “усиленный” режим не включается. На одном форуме нашел предположение, что конфиги для Android и iOS немного отличаются , но готового решения там так и не увидел: forums.hak5.org/index.php?/topic/41380-dji-configs…
Квадрик Phanotm 4
такая же фигня на мавике, но у большенства вроде работает, может что то не так делаем
Сдается мне все наоборот 😃
Типа все вокруг дураки на плацебо? 😉
У меня самоубеждение на столько сильное, что я убедил себя поверить в то, что раньше мой мавик летал на 1,5 км в определенном месте, а теперь на 3 км… Я долго тренировался и наконец аутотренинг сработал! А также убедил себя в том, что видеолинк раньше отвалиливался на том же расстоянии а теперь стабильно держит до туда, до куда хватает управления.
Я так не говорил. Давайте не будем превращать форум в площадку для разборок? Я высказал свое мнение и все.
А я стало быть убедил себя в том, что с новым конфигом у меня видеолинк начал отваливаться в 10м от аппарата?
а теперь на 3 км…
Это дальность в пределах паспортных данных. У меня со штатной DJI Go 2.5км берет прекрасно с минимальными проблемами при передаче видеосигнала. Но дальше летать избегаю. В лесу найти аппарат куда как сложнее, чем в поле.
Мне кажется или две темы смешались?
Так я же написал, что 3 км в том месте, где без конфига было 1,5… Вы не обратили на это внимание?
Вариантов масса. Да хотя бы причина могла быть в неправильном положении антенн на пульта при “плохой” попытке. Как бы конструкция пульта такова, что их за планшетом не видно и можно не заметить их смещения.
Но был случай, аппарат категорически не хотел взлетать ругаясь на плохой сигнал и интерференцию.Танцы с бубном не помогли. На следующий день в том же месте полетел прекрасно. Поэтому-то и отношусь со скепсисом ко всяким улучшайзерам 😉
Вобщем хватит флуда. Мы все равно не придем к общему знаменателю. Считайте что мы все одурачены, а Вы единственный зрячий, просекли, как тут нас разводят…
Квадрик Phanotm 4
Если Вы имя написали маленькими буквами то точно не заработает! Для iOS это вообще другой файл.
Должно быть именно так .DJI.configs
Не бывает конфига от ф4, ф3, или мавика. Есть конфиг от DJI GO
для особо умных - читайте внимательнее. Я понимаю, что конфиг заливается в джиго. Я пишу что конфиг нужно ДОРАБАТЫВАТЬ ПОД Ф4ПРО, потому что залитый в джиго конфиг не увеличивает дальность на ф4про, увеличивает для мавика. Зачем флудить на ровном месте?
Да, именно так как вы указали. Я просто печатал по памяти, а сейчас перепроверил. Брал конфиги из архива all configs (где-то тут на форуме выкладывали) и просто удалял из названия символ_ и все что после него
Подтверждаю, тоже Ф4 +iphone, все конфиги не работают, даже ухудшают связь.
У меня самоубеждение на столько сильное, что я убедил себя поверить в то, что…
У меня тоже самое))
Сила мысли.
Вот бы так во всем.
Мавик, прошка 400, GO 4.1.3 от нашего Юрия и Ко yadi.sk/d/QjiZ0yNR3LCvb7 + всем извесный конфиг и (ни обновок не просит, ни флайзон не качает), за что им низкий поклон. Последнюю не ставил (4.1.4) - отзывы плохие.
Возможно тут дело в оси, если у кого-то не работает. А может джидайцы уже за железо взялись, если кто-то не давно купил.
Для особо умных, повторяю: конфиг одинаков для всех аппаратов
вот я и думаю, зачем? если ты не понимаешь сути, зачем писать ахинею?
для всех остальных:
при наличии определенных байт в конфиге, в пульт посылаются команды. всегда одни и те же команды, независимо от модели вашего пульта. Повторяю: всегда одни и те же команды для пульта. И если эти команды не дают прироста дальности для вашего коптера - значит, не судьба. Для таких пультов есть единственный вариант - использовать андроидовую джигу с всегда выставленным регионом US. Для иоса такого варианта нет и не будет. На этом все.
Было бы не плохо к своим рекордам дальности подписывать сразу высоту на которой они летали, разница существенная при 50 метрах и 250
Плюсоводы четвертого фантома про, отзовитесь. Если добавляли конфиг в пульт, заметна ли разница в радиусе действия (приросте дальности)?
У меня видеолинк порвался на 1500 м. Взлет вертикально. Управление не отвалилось.
Воодушевлен успехами по снятию лимитов, скорее всего надумаю пересесть на Мавик или P4P.
А для трешек несложно только дальность увеличить, и то на аппаратном уровне, поставив бустер в пульт. Модульный бустер легко вкорячивается в пульт с сохранением родных антенн. Прирост мощности пульта порядка 10dBm, что дает на выходе порядка 1Вт. При этом на тушке мощности вполне достаточно.
Киньте ссылку на эти модульные бусты. Считаю лучше один раз на аппаратном уровне сделать чем трепещать перед выпуском обновлений и прочего от dji&
бегите в тему про увеличение дальности для P3, не оффтопим
для всех остальных:
Ваша безапеляционность была бы уместна, если бы вы были инженером компании DJI. В ином случае - это выглядит смешно.
Конфиг файл читается приложением DJI GO, которое в свою очередь посылает “команды” пульту. Другими словами - между пультом и конфигом есть приложение, вернее два разных приложения - для iOS и для Andriod. И как каждая из версий реагирует на изменение тех или иных строк в конфигах мы можем выяснять только экспериментально. Насколько я могу судить - никакой официальной документации по формату конфиг файла в свободном доступе нету. Однако, если вы прочтете первый пост по ссылке, которую я привел выше, вы увидете, что парсер конфига в Andriod и iOS разный и в частности, разные байты конфига отвечают за одно и то же “усиление” сигнала.
Кроме этого, я не думаю что вы или кто-то другой тут на форуме изучал протокол общения между пультом и приложением, чтобы говорить об “одних и тех же командах”
смешон ты, любезный. Потрудился бы, хотя бы, прочитать первые 5 страниц темы, дабы бессмысленные портянки не писать
я умываю руки, думайте, что хотите. Дорабатывайте конфиг для ф4 и прочих - флаг в руки
