Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Ivan7
NinjaFoX:
Все прошивки есть на гитхабе, их можно загрузить через виртуальную машину (инструкция есть на мавикпайлотс). Я поменял ограничение на вертикальное ускорение на 5м/с2, намного мягче стал разгоняться и нет ударной нагрузки по батарее
{“SEQ”:“04fbplxd”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_up”,“VALUE”:5}
{“SEQ”:“fviwf4kz”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_down”,“VALUE”:-5}
Я посмотрел по большому списку параметров, видных при подключении через винсокеты,
Вертикальное ускорение по умолчанию у мавика = 6 в обычном режиме, 8 в спорте и 4 в триподе, так что 5 даже меньше обычного.
tilt_atti_range в нормале 25, в спорте 35 Строчка для замены угла в спорте есть, а в нормальном можно сменить? В смысле, “SEQ”:“fviwf4kz” - это контрольная сумма запроса? Где ее брать для нужного ключа? “g_config_mode_normal_cfg_tilt_atti_range”
Snoks
Ребятки, я безумно рад за владельцев старших версий коптеров и приложений.
А не подскажите, для третьего адванса и профессионала не будет подобных ништяков ввиде включения FCC)
Не пинайте пожалуйста, то что к вам в тему забрел.
мар
Кто уже чипанул, подскажите это записались новые настройки или нет? Попрбовать сейчас не могу, идет дождь.
Juarez
NinjaFoX:
Обновление: Да, NFZ отключилось, мавик взлетает без проблем, когда еще не успел поймать спутники и пульт пишет NFZ
Какая прошивка ?
Чтоб не епстсь с вебсокет есть способ проще :
C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles\main.js
main.js открываем хоть блокнотом, там шукаем
//mainWindow.webContents.openDevTools()
убери // , чтобы стало так - mainWindow.webContents.openDevTools() , сохраняем
запускаем asist2 там делаем - Resources/Local Storage debug 1, factory_enabled true
подключаем мавик , идем в параметры - там можно много чего покрутить , разлупиваем mavic или нет - отписываем по результатам .
RGT
Ребят, пишите какие параметры меняете и где. Надо больше инфы;)
Telekot
Полетал сегодня с FCC - пока разницы с тем, что было пока не заметил… У кого есть сильные изменения?
NinjaFoX
С какой программой летали? Изменения очень существенные, 5км берет без единого дисконнекта, там где раньше едва до 2.5 долетал. Летайте с доработанной джигой 4.1.3
RGT
Ребят, что бы получить режим спорт +, в какой строчке и на кикие значения нужно поменять? Спасибо
NinjaFoX:
Олег, сегодня поставил доработанную версию. Скажите там ничего вводить не нужно? Там 3 строчки, первая US.
NinjaFoX
Ничего не нужно, ставите, заходите в аккаунт и летаете. Фцц в ней работает всегда, проверено.
По поводу спорт + см 1 страницу этой темы.
Telekot
NinjaFoX:
С ней самой, доработанной, спасибо Олегу и Юрию. Попробую завтра сменить локацию - может что-то тут не так (помехи)
NinjaFoX
Либо помехи какие то сильные, либо нет прямой видимости. Не Олегу а Александру, это он прошу забабахал, я только проверил с приборчиком, что фцц работает))
Telekot
Спасибо и Александру и Андрею 😃
Remisha
Недопонял, что бы снять ограничение по высоте, что нужно сделать?
Volgan
Такой вопрос… Имеется только яблочные девайсы. Прошивка 4.1.3
Когда через гугл хром вставляю строки типа:
{“SEQ”:“acbm54ja”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps”,“VALUE”:2500}
{“SEQ”:“vc4km1vi”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_flying_limit_limit_height_abs”,“VALUE”:2500}
{“SEQ”:“maza5cgv”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_flying_limit_limit_height_rel”,“VALUE”:2500}
{“SEQ”:“bn0kjbwv”,“CMD”:“write”,“INDEX”:“g_config_flying_limit_height_limit_enabled”,“VALUE”:2}
получаем такое:
“ERROR”: “FAILURE”,
“ERROR_MESSAGE”: “garbage at the end of the document”
Если добавлятьть по одной строке, например:
получаем такое:
“ERROR”: “FAILURE”,
“ERROR_CODE_LOCAL”: 12,
“ERROR_MESSAGE”: “”,
“SEQ”: “acbm54ja”,
“VALUE”: 30
“EVENT”: “data_update”,
“INDEX”: “g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps”,
“VALUE”: 30
Что подскажете делать?
RGT
Попробовать другим методом, у меня вот сейчас все получилось.
Взято с дружеского форума. Автор tankvemah
В общем, все успешно поменял в прошивке, поставил ограничения на 2500м по высоте, угол наклона 50 вместо 35, поменял скорость вертикальной взлета на 6 и снижения на 4. Вроде все ок, взял высоту в километр, как давным давно на Ф3А, когда ещё можно было, разогнал до 92км/ч, правда АКБ мавик в таком режиме жрёт как не в себя) а, да, на fcc тоже применил фикс из секретного меню go версии 4.0.6, но особой разницы не увидел.
Накропал небольшую инструкцию, может, кому будет полезна.
Инструкция по снятию ограничений (высота полета, скорость и т.д.) Выполнять на свой страх и риск! Итак, погнали:
  1. Ставим предпоследнюю версию dji assistant 2 yadi.sk/d/1g2MrCLp3Mrkk7
  2. Выполняем действия yadi.sk/i/bCSC2mSr3KfLqP в первом видео раскомментируем строку 113 в файле main.js, для этого вам понадобится текстовый редактор, notepad-plus-plus.org/…/npp.7.4.2.Installer.exe например Notepad ++
  3. Подключаем мавик к компьютеру USB-microUSB кабелем, включаем мавик.
  4. Запускаем DJI Assistant 2 и выполняем действия из yadi.sk/i/mBbFlcik3KfLor второго видео меняем в поле debug 0 на 1, а в поле factory_enabled false на true, в левом поле тыкаем в надпись мавик и заходим в его настройки, видим кучу параметров. Смотрите внимательно видео. вам нужно будет добавить необходимые параметры в список common use params путем нажатия на плюсик напротив каждого из параметров, чтобы потом их снова не искать долго, так как их реально много. У меня они уже добавлены, поставьте видео на паузу и сделайте так же. По значениям я думаю понятно.
Alkorevc
У кого айфоня, проверьте,что изменится
Сам проверил. Разница на скринах (справа после заливки файла - стало больше каналов). Хз, что это даст )))
.DJI.zip
VOVA_MH
Alkorevc:
Порылся я в англоязычном сегменте интернета и нашел что уже это включали
forum.dji.com/thread-27147-2-1.html
По отзывам ресурса более стабильная передачи видеосигнала т.к. каналов больше и программа выбирает менее загруженный.
Так же можно (на сколько я понял) и в андройде так сделать
SaNX на Вас вся надежда для iOS тоже нужно FCC
Я еще заметил что при выборе английского языка в качества языка по умолчанию вылазит предупреждения для США. Хотя я не думаю из-за выбора языка включится FCC
Covax
Этой теме про больше каналов сто лет, но напомнить полезно
Artem19
Covax:
надо сделать версию приложения с FCC и разблокированными всеми каналами, чтобы не париться 😃
вот это былоб круто
Alkorevc
Хехех
Это все там же, походу
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v9, “length”) >= 0x29 )
v11 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
if ( *((_BYTE *)objc_msgSend(v11, “bytes”) + 39) == 1 )
v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__canUseIllegalChannels] = 1;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v10, “length”) >= 0x2A )
v12 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
if ( *((_BYTE *)objc_msgSend(v12, “bytes”) + 40) == 1 )
v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__mfiDisable] = 1;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v10, “length”) >= 0x2D )
v13 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
v14 = *((unsigned __int8 *)objc_msgSend(v13, “bytes”) + 43);
if ( (_DWORD)v14 == 2 )
*(_DWORD *)&v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__firmwareServiceType] = 2;
else
*(_DWORD *)&v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__firmwareServiceType] = v14 == 1;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v10, “length”) >= 0x2E )
v15 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
if ( *((_BYTE *)objc_msgSend(v15, “bytes”) + 44) == 1 )
v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__limitCameraRecordingTime] = 0;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v10, “length”) >= 0x2F )
v16 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
if ( *((_BYTE *)objc_msgSend(v16, “bytes”) + 45) == 1 )
v2->NSObject_opaque[OBJC_IVAR___DJIAppSettings__simulatorInternalDisable] = 1;
if ( (unsigned __int64)objc_msgSend(v10, “length”) >= 0x31 )
v17 = (void *)objc_retainAutorelease(v10);
v18 = *((_BYTE *)objc_msgSend(v17, “bytes”) + 48);
if ( v18 & 1 )
objc_msgSend(v2, “setSdr_force_fcc:”, 1LL);
if ( v18 & 2 )
objc_msgSend(v2, “setSdr_force_boost:”, 1LL);
if ( v18 & 4 )
objc_msgSend(v2, “setSdr_force_2_3_G:”, 1LL);
if ( v18 & 8 )
objc_msgSend(v2, “setSdr_force_2_5_G:”, 1LL);
щас обновлю файл
Covax
Artem19:
вот это былоб круто
Для ios это нереально
VOVA_MH
Covax:
Почему так уверенно пишите?
Covax
Докажите обратное, признаю, что был не прав.
Мой аргумент - потому что это ios.
