Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Тем не менее, чем отключение NFZ чревато - объясните.
По поводу защиты от обрыва РУ и подмены GPS ведь можно бороться режимом hover для случая RTH.По идее, за то время, пока висит, может глушилку отключат. А автолендинг, по любому произойдет, из-за разряда батареи. Нет, разве?
Режим hover плох только тем, что ветром начнет сносить. Но, если на велике, то шансов много… догнать и посадить нормально.
Меня автолендинг напрягает не тем, что сядет за чужой высокий забор спецобъекта. Я там не летаю, как правило.
А ведь может и на проезжую часть сесть, и на дерево.
Как коптер будет реагировать при посадке на дерево? При автолендинге?
Недавно снимал на стройке и вдруг пропала внезапно картинка долго ждал побежал искать в зоне полета над стройкой а этот гад взял и вернулся. Сел четко на веточку тоненькую. Как он умудрился, я не знаю. ))))
У меня тут другая проблема была из за модуля HDMI часто были случаи мигания или подвисания картинки и собственно в этот раз завис порт USB и ipad mini 4 завис. Поставил родной модуль и все норм. Насколько я уже интересовался, эта проблема у многих кто ставит этот модуль. Причем может работать долго нормально…
Еще. У меня P4P без нфз. При спуфинге переходит сразу в АТТИ и ничего не говорит про нфз. Это видно сразу ибо начинает сносить. Я всегда если не уверен в надежности зоны смотрю 3 секунды в экран 3 секунды на дрон. Иначе прощай. 😃 Привычка. Тут выше писали про экранирование гпс от наземных “помех”. Да, думаю будущее за этим 😃
Вообще самый хороший совет всегда быть готовым к мануальному управлению глазами без монитора. Старая закалка по вертолетам у которых не было еще всех этих халяв помогает. Но фантик расслабляет 😃
Это не помогает, так как угол у спутников относительно горизонта маленький. И вообще от глушилок ничего не поможет, только если делать инерциальную систему навигации, или по магнитному компасу.
Никому больше не говорите про навигационные спутники у горизонта, засмеют. Если бы это было так, то накакой навигации в городах и горах не было бы.
В горах навигация есть, но с усеченным количеством спутников, и со сниженной точностью. А антенны жпс глонасс именно сделаны таким образом чтоб принимать сигнал под углом всего градусов 15 к горизонту, чтоб ловить именно спутники над горизонтом.
Нам важна не точность, а борьба с глушилками на земле.
Я к тому что невозможно создать антенну жпс глонас которая смотрит только вверх, во первых как это реализовать на коптере? Он же постоянно наклоняется туда сюда, ставить гиростабилизированный подвес для антенны? И все равно строго вверх, антенна будет видеть совсем мало спутников, и точности не будет никакой, а значит и вернутся в точку дом коптер не сможет. То есть на месте он возможно будет висеть, а вот точку дом не найдет. Ну и вообще это все бесполезно так как помехи создаваемые средствами РЭБ превышают уровень жпс глонасс сигналов на 60 децибел.
Вот тут www.glonass-iac.ru/…/CalculateVisibleZones.php Я вбил координаты Новосибирска, и ввел угол видимости 45 гр, к горизонту, и получилось что видно всего 3 спутника. Для жпс будет вообще 2 или один. И если антенна примет форму воронки в 45 градусов направленную вверх, то вот глонасс всего 3 спутника и 1 -2 жпс, а для для определения координат, надо по 4 каждой системы. Или 4 одной системы.
А чем вам значение 25-35 градусов не понравилось? Достоточно подняться выше глушилок. Другое дело, это из чего должна быть сделана сфера и какой толщины, чтобы ее радиоволны гушилки не пробили…
На самодельном коптере легко сделать такую полусферу и посмотреть, работает удержание позиции или нет под определенным градусом, но вопрос материала и толщины остается открытым.
И что, много таких зон в Москве?
Кроме общеизвестных?
Просто, я в Москве летаю мало, но недавно напр. летал рядом с Москва-Сити и над Бадаевским заводом, ни одного случая потери спутников не зафиксировал…
Боковой лепесток помехи все равно перебьет полезный сигнал, там же разница между сигналом со спутника и сигналом помехи, от 60 дб. Хоть заэкранируйся ничего не поможет .
Меня тоже жутко глодало любопытство по поводу некоей подмены координат.
Со вторника прошлой недели до вчерашнего дня находился в столице. Постоянно (специально для удовлетворения любопытства) включил в мобиле Навител (Ксиаоми редми 3эс), включил трек, все в живом режиме (не фон). Ни разу не побывал во Внуково. В том числе по трекам, просматриваемым вечерами.
В Кремле и окрестностях вообще практически не отпускал из рук телефон. На автобусной экскурсии из центра в центр вообще практически смотрел в окно через его экран: Где мерзкие подменщики?!!!
Мне очень обидно, что на этой неделе подмена координат отдыхала.
П.С. в Москве спутников ГПС+ГЛОНАСС видно практически всегда вдвое больше, чем у меня на родине: 21-26 против 12-14 на моем курорте.
Естественно, определение местоположения было исключительно по спутникам. Сравнивать с приборами не поддерживающими спутниковую навигацию возможности не было: в семье Ксиаоми и Леново из всего мобильного.
Кто знает графики и площадки включения подмены, жду информации для планирования поездки следующим летом 😉)
Обязательно схожу к директору ФСО и попрошу график и локации накалякать специально для форумчан)
Отключали в честь праздников
Скажу более, из включают только для местных… для нормальных “пацанов” проблем нет.😁
Подмена идет не на уровне земли, а на небольшой высоте
Вы просто не ходили на высоте 40 метров. Оно в воздух щас направленно что-бы не мешало земле. 😃
Или например дом может перебить помеху а уже выше дома получите сполна )))
В Кремле и окрестностях вообще практически не отпускал из рук телефон. На автобусной экскурсии из центра в центр вообще практически смотрел в окно через его экран: Где мерзкие подменщики?!!!Мне очень обидно, что на этой неделе подмена координат отдыхала.
Естественно, определение местоположения было исключительно по спутникам. Сравнивать с приборами не поддерживающими спутниковую навигацию возможности не было: в семье Ксиаоми и Леново из всего мобильного.Кто знает графики и площадки включения подмены, жду информации для планирования поездки следующим летом 😉)
Именно это и хотел сказать
В декабре прошлого года прямо на уровне земли , на Красной площади , смартфон показывал что я во Внуково. Может правда “подкрутили” диаграмму направленности , что бы не пугать туристов.
От спуфинга жпс, может помочь, усиление сигнала управления, задавить значительно сложнее, потому как уровень сигнала очень большой. Даже если картинка пропадет, всегда по телеметрии можно квадр подтащить поближе, и посадить.
Вот тут в видео, в нем так и не смогли задавить управление, с антенной усиления.
А жпс легко задавили.
Интересно, как будет работать такая глушилка при сдвиге частоты на 2,3 ггц
Хм, очень интересное видео. А не подскажите, как именно усилить в… 66 раз?).
И такой момент. Летал на S7, решил что надо переходить на IOS и новый iphone из-за лагов. Только вот процедуру разблокировки 5.8 частоты (уж больно зависим стал от нее) на IOS так и не понял. Надо скачать старый iTunes, зайти через него в dji go на телефоне и закинуть конфиг? А как я поставлю старую версию DJI на ios? Подскажите, пожалуйста.
видео забавное, на лого клипа P4P а тестируют на P4
интересно как на 5.8 себя поведёт прошка
66 раз это усиление всего в 18.2 Дб.
Старый iTunes не нужен, все отлично закидывается и на последнем. Просто закинуть конфиг и все. Причем у меня и без конфига 5.8 ГГц есть на iOS.
а глушилки бьют с мощностью 60 Дб?
Нет конечно, сигнал со спутника -160 дБВт чтоб его подавить, рядом, достаточно глушилки с уровнем мощности 0,1 Вт.
