Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
maximlord
Дмитрий_Михайлович:
Если долго вглядываться в интернет, начинаешь верить, что 5,8 ГГц есть только в 4Pro, но никак не в Adv.
Да, действительно в P4A только 2.4
jkson
Внимание! Откат прошивки мавика с 1.04.0100 на данный момент невозможен! DJI прикрыл возможность отката, имейте ввиду.
Covax
Если это так, то и Платинум нельзя будет прокачать…
Дмитрий_Михайлович
maximlord:
А вот забавное видео, где продавец китайских антенн летит на приличное расстояние на 5,8 ГГц:
Вот только антенны эти подключаются пигтейлами туда же, куда и штатные антенны пульта. Правда двухдиапазонные у нас получаются, что ли? )
В поле позакрываю ладошкой место 5.8 патчей и штырьки, тогда ясно должно стать.
И более чёткое подтверждение той же догадки:
Сергей_64
Covax:
Хех, это надо (потенциальным) покупателем читать. Из соотв. темы. А то они бьются над выбором, не понимают простого серого счастья. 😃
Вот суперкороткий видос…в тему:
youtu.be/m4FouUxBB-o
Хотя, если затянуть с покупкой, то со складов уже пойдут залоченные Мавики (любого цвета). Как и следовало ожидать…
Artem19
Сергей_64:
а как в итоге проявляется залоченность? старый Assistant 2 не видит?
Danuvas
jkson:
Чрез Дамбдор нельзя откатить? Или через Асистент2?
Kvazdopil
Danuvas:
Нет, ни дамблдор, ни ассистент (во всяком случае старый) коптер не видят
Covax
Danuvas:
А через “3 полоски” в dji go 4?
Danuvas
Kvazdopil:
да все равно что-нибудь придумают… выпустили джина уже. не захотят пользователи мириться с ограничениями)))) На каждый хитрый болт, как говорится…))))
ИМХО все утечки и сливы как обойти идут от самих джидаев или с их ведома… Им этот ажиотаж самим выгоден)))
То же и про 4.000 прошивку говорили - все, прикрыли, мол… Прошел месяц и нашли обходные пути. И тут найдут)))
Danuvas
Залил франкенштейн-прошивку 4.000 на Мавика. Без модулей 305 и 306. Работает все. Ограничения снимаются. В облака на 600м залез, дальше не стал. Фото-видео работает четко, без перезагрузок.
Только Джига (4.1.3 рус) в верхней строке пишет, что “Связь потеряна”, хотя на очках и на пульте полная шкала…
Еще обратил внимание. На очках не показывает уровень заряда на батарее, т.к. в настройках Ассистента указал “не DJI батарея” ИМХО.
Да, кстати. Когда вторую батарейку решил прошить с прошивкой, содержащей только модуль 1100, как советовали, батарея зажгла два средних индикатора и отказалась выключаться. Пришлось повторно перепрошивать коптер условно полной фаранкенштейн-прошивкой. Все стало нормально.
rw9hk
Для образного понимания, представляю картинки что нам dji поломали после версии dji go4 v 4.1.14
Конфиг везде стоит fcc&23, картинка снята при одинаковых условиях.
Вид спектроанализатора на сигналы до 4.1.14 (включительно как говорят, реально снял картинку с 4.1.10)
Вид спектроанализатора на сигналы в версии 4.1.16
Covax
Тут половина не догадается о чем вы) Напишите текстом вывод
rw9hk
Текстом если напишу, меня забанят )
Если без эмоций, тем кому это интересно, считайте уровни сигнала по горизонтальным полоскам на графиках. между соседними полосками разница в 6 дБ. А как извенстно: 3 дБ это разница в 2 раза по мощности, соответственно разница в 6 дБ - в 4 раза, и т.д.
Иначе говоря конфиг файлы больше не работают.
Дмитрий_Михайлович
rw9hk:
Вадим, а у вас 4Pro? А то мы тут гадаем, какие антенны используются в пульте в режиме 5.8 ГГц. С анализатором легко проверить.
И ещё интересно: при переключении на 5,8 управление на каком диапазоне идёт? Остаётся на 2,4 или тоже, как и видео вниз, 5,8?
Alkorevc
rw9hk:
так это я давно уже сказал, они в джиге убрали код, который обрабатывал конфиги )))
nelgovsky
Как думаете, какая прошивка лучше .3.700 или 4.000 без модулей?
Стоит .700 как идеал для полётов повыше. Но раз в 4.000 можно снимать ограничения, может, лучше повысить версию?
Сергей_64
nelgovsky:
Последние версии норм работают. Появляются новые интересные режимы, настройки камеры дорабатываются, режимы полетов в очках и т.д.
Я бы тоже рискнул проапгрейдится с заменой модулей, но…боюсь Одно неловкое движение и ты отец кирпич. 😁
rw9hk
Дмитрий_Михайлович:
У меня мавик, RC с пульта у него только 2,4, а видео с мавика как в 2,4, так и в 5,8 вроде может передавать, не проверял. На счет 4про не скажу, не пользовал. Но точно скажу что антенны все, на пульте и дроне, 2-х диапазонные, 2,4+5,8. И везде по приему работают 2 антенны (diversity), а на передачу только одна. Сами антенки проверял, по КСВ на 50 Ом настроены точно.
andrey_by
jkson:
теперь только пайка поможет…
Yuri=
andrey_by:
Не верю. Дело только во времени и желании. Взломать все можно. Если очень захочется.
Covax
andrey_by:
Чего паять будем?)
В принципе убитых дронов полно, всегда можно чтото выпаять)
andrey_by
Covax:
Чего паять будем?)
провода в нужное место ))… хотя пока я думал нашел еще более простой способ…
Yuri=
andrey_by:
Поделись. Способом 😃
mardrone
Получается мавик поддерживает 5.8 ГГц, а по конфигу эта частота разлачивается только на фантике про =(
