Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Это для вайфая
Это для вайфая
ясно спасибо
Поделись. Способом 😃
подключаться напрямую к контроллеру и заливать старую прошивку чисто полетника … так как в новом релизе изменили лишь механизм распарсивания прошивок… который дальше заливал по всем узлам прошивки - а если подключиться напрямую то на этот механизм наплвевать
Умно, но для простого чайника слишком сложно. Впрочем, те, кто связывается с техникой диджеев, уже по определению не могут быть чайниками в основной своей массе. Ждем результатов, короче.
P.S. Кстати, мы с тобой практически соседи 😃
У меня мавик, RC с пульта у него только 2,4, а видео с мавика как в 2,4, так и в 5,8 вроде может передавать, не проверял.
У мавика есть только 2.4 ГГц при работе с аппаратурой управления
Интересно, а у Фантома? Когда видео на 5,8 назначаешь, управление на 2.4 остаётся?
Озадачен выбором антенн. У Dlink есть двухдиапазонные патчи, но надо с креплением мудрить.
Скоре всего прошивка заблокировала какую-то микросхему которая отвечала за шитьё памяти. То есть изменён алгоритм ее работы. Я думаю там сидят люди которые зарабатывают миллионы и специалисты у них также имеются. Очень велика вероятность того что возврат более невозможен как на продукции Apple.
Зачем спрашивается было качать новые версии DJI GO4 и прошивки.
Дальность теперь отключена, NO Fly zone невозможен, посадка как понимаю при пропаже спутников.
Со стороны dji это жалкие конвульсии… если на мавике включить рут , а он там есть … то разобрать новый механизм не составит труда. Я бы даже сказал . Это дибелизм отдавать новый механизм обновления на растерзание.ю то ли дело забить на коптеры которые уже выпущены и выпускать только новые с убранной возможностью рута и даунгрейда… вобщем как всегда LOL
Скорее всего управление так и остается на 2.4 ГГц, сейчас нет возможности проверить.
Это как? А если над морем летать? С трудом в это вериться. На практике кто нибудь уже испытал что квадрокоптетер переходит в режим посадки при потере сигнала GPS во время полёта? На последних прошивках разумеется.
Глупости не говорите, оба, никуда дрон не садится при потере спутников.
Так вы сами это написали “Нет гпс, значит ты в ноу флай зоне, привет прошивке”. Опишите сами что вы имели ввиду про новую прошивку чтобы стало поятнее.
у Пинко там глюк был непонятный, кроме него ни у кого не встречавшийся
я тоже несколько раз ловил "Current RTH route will pass a no-fly zone. Pay attention to the aircraft’s position to avoid RTH failure. "
один раз было когда была полностью потеря ГПС, дрон просто перешёл в Atti и начал дрейфовать
второй раз просто так, я это деже не заметил пока в эирдату не заглянул
притом на разных дронах.
Появилась антенна для Phantom 4 Pro. Обещана двухдиапазонной, 2,4 ГГц / 5,8 ГГц. В “high gain 10db” на 2.4 не верится, исходя из размеров. Искать по словам “Shockwave Duo”.
у меня на P4PRO стоит обычная dbs ite-dbs02 работает в 5 герц
В некотором смысле и гвоздь антенной на любом диапазоне работает, вопрос лишь в качестве. Диаграмма там непредсказуемая будет, да и на 0,6 Вт в FCC выходной каскад попалить запросто, если не согласована. Интересно, есть ли уже пользователи.
Собственно, на эти два диапазона есть готовые решения (панельные антенны для wifi, явно д-линк не хуже подвальных кооперативов делает), но там по креплению колхоз надо выдумывать.
У спарка wifi. У меня кнопка 5.8G была активна всегда.
Что странно модуль на 5.8 ГГц распаян только на P4P+, в обычном фантоме 4 про его нет
Почему нет? Есть 😃
Добавил фото ВЧ модуля.
И отключил не нужные антенны про которые говорили не давно. Нормально все летает 😃 Фото тоже есть.
Это не 5.8 … это ads-b
Да тут фото ads-b как я его отключил и последнее фото вч модуля 2.4-5.8
Отключать ADS-B нет никакой необходимости. Скорее всего 2.4 ГГц и 5.8 ГГц используют одни антенны и просто переключаются 2 частоты.
Ок. Почему отключать ADS-B нет никакой необходимости? И зачем там необходимы антенны для ADS-B? Зачем это нужно? Я когда аппарат покупал не знал о данной фишке, это значит меня обманули. Ну по этому и решил отключить все лишнее. 😃
Про 2.4-5.8 по фото вч модуля видно что оно именно так. Просто переключается.
Залил франкенштейн-прошивку 4.000 на Мавика. Без модулей 305 и 306. Работает все. Ограничения снимаются. В облака на 600м залез, дальше не стал. Фото-видео работает четко, без перезагрузок.
платинум кто-нибудь пробовал уже сломать?
Ап стенку с разбегу или програмно? 😃)))
За бугром вроде пробовали, все хорошо. Только приходится его вскрывать, флешку вставлять. С прошивки 1.3.1000 заводской, мавики пошли без флешки внутри, слот пустой. Ранние прошивки выдают SD card error.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ec78843df9550077785d56":{"_id":"45ec78843df9550077785d56","hid":21160,"name":"andrey_by","nick":"andrey_by","avatar_id":null,"css":""},"4866a3083df95500777798be":{"_id":"4866a3083df95500777798be","hid":35954,"name":"video_trex600","nick":"video_trex600","avatar_id":null,"css":""},"4c7fd6343df955007775ce7c":{"_id":"4c7fd6343df955007775ce7c","hid":71265,"name":"rw9hk","nick":"rw9hk","avatar_id":null,"css":""},"4d29f3303df9550077757b73":{"_id":"4d29f3303df9550077757b73","hid":77896,"name":"jkson","nick":"jkson","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4f511d9d3df9550077747591":{"_id":"4f511d9d3df9550077747591","hid":115318,"name":"Таранов","nick":"Таранов","avatar_id":null,"css":""},"51bb88203df9550077735979":{"_id":"51bb88203df9550077735979","hid":158607,"name":"Дмитрий_Михайлович","nick":"Дмитрий_Михайлович","avatar_id":null,"css":""},"528810a73df955007772fbba":{"_id":"528810a73df955007772fbba","hid":184416,"name":"Artem19","nick":"Artem19","avatar_id":null,"css":""},"56028c3a3df955007771916c":{"_id":"56028c3a3df955007771916c","hid":234947,"name":"rz6anh","nick":"rz6anh","avatar_id":null,"css":""},"5681a54f3df9550077715e09":{"_id":"5681a54f3df9550077715e09","hid":242935,"name":"Yuri=","nick":"Yuri=","avatar_id":null,"css":""},"574d90e43df9550077710a2b":{"_id":"574d90e43df9550077710a2b","hid":251698,"name":"maximlord","nick":"maximlord","avatar_id":null,"css":""},"58202ba63df955007770c169":{"_id":"58202ba63df955007770c169","hid":261428,"name":"Savage777","nick":"Savage777","avatar_id":null,"css":""},"596e59863df9550077704d15":{"_id":"596e59863df9550077704d15","hid":293486,"name":"Kvazdopil","nick":"Kvazdopil","avatar_id":null,"css":""},"59a867683df9550077703bb8":{"_id":"59a867683df9550077703bb8","hid":299592,"name":"mavicman","nick":"mavicman","avatar_id":null,"css":""},"59d6831f3df9550077702efb":{"_id":"59d6831f3df9550077702efb","hid":304432,"name":"mardrone","nick":"mardrone","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"5955c7053df9550077d1c262","hid":500402,"title":"Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2","views_count":1384553,"last_post_counter":6296,"cache":{"post_count":5871,"first_post":"5955c7053df9550077d1c5e6","first_ts":"2017-06-30T03:35:33.000Z","first_user":"45ec78843df9550077785d56","last_post":"6445579cc68e4ffcbc60ea55","last_post_hid":6296,"last_ts":"2023-04-23T16:06:52.269Z","last_user":"61ddce0ce373ee009122c38b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":5871,"per_page":25,"chunk_offset":2025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
