Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
PLZ2
mfilitovich:
Присоединяюсь к вопросу. Мавик ещё не получил, но способы активации FCC изучаю. Волнует вопрос, если коптер запросит обновиться - соглашаться или как?
думаю нет))
mfilitovich
PLZ2:
думаю нет))
А объективно, до какой прошивки работают конфиги на джиге 4.1.3?
mfilitovich
Т.е. сам мавик и пульт можно обновлять до самой актуальной версии, а используя патченый джиго 4.1.3 будет работать FCC?
maximlord
FAngel:
Начиная с 4.1.14 под андроид поддержку конфигов убрали.
Не только под android а вообще
Sergey1187
Подскажите, если в начале запустить го4 с конфигом fcc на андроид, а затем летать на ios без конфига и не трогая настройки каналов, fcc останется работать? Коптер Фантом 4.
Sergey1187
rc_pilot:
А что мешает сразу летать на iOS ?
Мешает то, что на новых версиях Go4 не работают конфиги.
VirtOFF
rc_pilot:
Здравствуй земляк! Имеем айфон 7, iOS 11.2 и джи го 4.1.18. Как я не пытался, старую версию не вернуть
maximlord
Sergey1187:
Нет, параметры мощности радиопередатчика выставляются при запуске dji go.
VirtOFF:
Откатить элементарно
VirtOFF
maximlord:
Невозможно. Старая версия Айтюнс не поддерживает айфон 7. А новые версии не поддерживает чарлис. Там замкнутый круг, я не одну ночь просидел в тщетных попытках откатить ещё со времён тупого обновления вконтакте. Варианты с джейл брейком не рассматриваем.
maximlord
VirtOFF:
Невозможно
Сам откатывал. Сначала ставим старый iTunes и скачиваем с помощью чарлис старую версию, например 4.1.9, затем копируем куда-либо (например на рабочий стол), затем через iFunbox ставим. Также можно старый iTunes удалить, поставить последний и им открыть ipa файл.
Sergey1187
maximlord:
Тогда объясните пожалуйста, а то чего то не понимаю.
Запускаю Go4 версия 4.1.13 с конфигами на iPad. Появляются 32 канала с возможностью выбора любого из них, возможность выбора битрейда и как я понимаю, значит включился fcc.
Запускаю Go4 версия 4.1.18 на iPhone. 32 канала всё также есть, возможность выбора любого из них есть, но только до того момента, пока не переключишь ручной режим выбора на авто. Если переключил, остается авто и ручной уже не включается. Нужно снова подключаться через iPad.
Это как понимать? Можете объяснить?
VirtOFF
maximlord:
Ifunbox пробовал, не ставит он приложения на семёрку с iOS 11. А новый тунец при двойном клике на ipa файл ничего абсолютно не происходит.
Затык конкретно с айфон 7 и выше и iOS 11 и выше. В других комбинациях например 6s старый тунец с ним работает и ставит ипа файлы. Либо айфон 7 с iOS 10 там тоже есть возможность
maximlord
Sergey1187:
32 канала и FCC это разные вещи
VirtOFF:
Сам ставил через iFunbox 4.0 на 7 с iOS 11.1
Sergey1187
maximlord:
То есть вы хотите сказать, что когда я запускаю го 4.1.18, то 32 канала остаются, а fcc уже не работает?
maximlord
Sergey1187:
Скорее всего так и есть, т.к. файл конфигурации читается при запуске dji go
Sergey1187
maximlord:
Понятно.
Тогда ещё один вопрос. Что бы включился fcc и появились 32 канала, перед первым подключением к коптеру и запуском го4, я в iPad меняю регион на США. По другому fcc не включается. Затем меняю регион на местный. Так может, когда я изменил регион на местный и снова запускаю го4, fcc уже тоже не работает?
mfilitovich
Версия 4.1.3 из шапки включает только fcc или видео тоже усиливает?
maximlord
Sergey1187:
Это не обязательно, если есть файл конфигурации, то используется он
Sergey1187
maximlord:
А почему тогда, если не поменять регион на США, 32 канала не появляется?
VirtOFF
maximlord:
Разобрался наконец,откатил до 4.1.14, конфиг закинул. Как то можно проверить активацию FCC? На андроиде в настройках HD Линка доступна вкладка Custom. А на айфоне она почему то не активна все равно
И нужно ли выключать интернет на телефоне во время использования dji go?
maximlord
Sergey1187:
32 канала появляются не у всех
VirtOFF:
Проверить только стабильностью сигнала. Custom доступно если регион США в настройках.
tab
Привет!
Крайняя прошивка, которая работает с конфигом в ios 4.1.14?
