Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
tab
mfilitovich:
В версии 4.1.3 из шапки есть возможность входа в “китайское” меню смены региона и соответственно смены fcc и ce, ну я по крайней мере так понял из youtube. Там-же видно, что сменить режим можно прямо в полете…
Насчёт «прямо в полёте» не знаю эту версию не пробовал, но в шапке же написано «со встроенным конфигом». Т.е. подставлять ничего не нужно, правда видимо он просто fcc, а если требуется fcc*2, то нужен другой dji go 4 с подставленным конфигом, ну или если нужен dji go поновее.Мне если честно не очень понятно для какой цели менять fcc на ce в полёте 😃 ? От радиопеленга уходить? 😃
mfilitovich
tab:
Ну видимо для того, чтобы понять работает он (fcc) или нет.
tab
mfilitovich:
Проверять версию из шапки ? По Станиславскому…
Проверять может имеет смысл свои версии dji go 4 с конфигом, не накосячил ли где…Хотя накосячить там сложно. Вот и я сомневаюсь про свою dji. В следующие выходные сравню с конфигом и без.
mfilitovich
С учетом неоднозначного мнения насчет функционирования конфигов на старших версиях прошивки мавика, думаю такая проверка даст точный результат, причем без опасных дальнобойных сравнительных полетов.
mardrone
по видео видно что чуть далее пролетел на 500 метров с FCC . в то время как заявлено что FCC=26dBm против CE=20 dBm а это мощность передатчика в 4 раза. Слабенький по видео профит кароч
mfilitovich
Так, а вообще у кого-нибудь тут в fcc реально дальше летает или всё на грани погрешности?)))
Сергей_64
Я силу конфигов проверяю не мусоропроводом, а в реальных, боевых, вылетах. 😃
Есть у меня любимый холм, с него и запускаю.
Вот здесь мог бы и дальше улететь, но я ограничил дальность 3,5км, да и видно, что начались пропадания сигнала, предпочитаю врубать заднюю, а не доводить дело до полной потери контроля над управлением:
app.airdata.com/main?share=hLHlPB
Без конфигов ФСС, жалобы на помехи начинаются процентов на 30% раньше 😦
Covax
mfilitovich:
Что за истерика то?)) Придет дрон, сам и проверишь)
mardrone
Сергей_64:
У меня с конфигом и без пульт детектил помехи на одном и том же расстоянии 1 км . черточки одинаковые по уровню сигнала. при увеличении мощности пульта в 4 раза 30% это не о чем . должно хотя б в 2 раза дальше летать
Karrabas
Обсуждение конфигов периодически становится горячим. Успокойтесь друзья! Подсунуть конфиг - секундное дело, убрать его тоже секундное. Есть из-за чего горячиться? Поставили, проверили, считаете что эффекта ноль - убрали и забыли.
Я себе поставил и мне понравилось. Эффект плацебо? Может быть, я все равно доволен.
FAngel
mfilitovich:
Могу однозначно сказать что конфиги на последней прошивке работают. При наличии шлема проверяется элементарно закидывание частоты мавика на 2.3 на которой шлем не работает + полет с конфигом и без в одном и том же месте с лесом и на небольшой высоте.
Хочу добавить на счет конфигов и новых версий GO на андроиде: Новые версии НЕ ПЕРЕИНИЦИАЛИЗИРУЮТ настройки так как в них вырезан блок обработки конфигов, поэтому после запуска версии поддерживающей конфиги на данный момент можно запускать любую версию. Работает до перезагрузки пульта и дрона.
maximlord
mardrone:
На какой прошивке и версии GO4 тестили?
Частота видео на 2.3 ГГц точно переходит с конфигом 23, но прироста дальности нет совсем. dji go 4.1.9, прошивка V01.04.0602, конфиг .DJI.configs_force_fcc_and_boost
pinco
Но народ писал, что если запустить старую версию с конфигом FCC и потом запустить новую версию, которая не работает с конфигами, то FCC слетает.
Кому верить?
maximlord
mardrone:
Раньше конфиги работали и был неплохой прирост дальности но сейчас без результатов. Еще проверю в выходные, возникли некоторые идеи
FAngel
pinco:
Все работает нормально, проверено в полевых условиях.
100xanoff
По результатам личных тестирований конфигов:
Прошивка 900, DJI GO 4.1.3
Без конфига 1 палка(начинает рассыпаться видео) на 500 метрах (Москвская область, высота 50, прямой видимости нет(лес))
С конфигом 1 палка(начинает рассыпаться видео) на 900 метрах маршрут и условия те-же, проверка производилась 6 раз с чередованием конфиг-без конфига
П.С. использовал конфиги .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 и .DJI.configs_force_fcc_and_boost результат не отличался
Remisha
mfilitovich:
летал на мавике без фцц на 4.5 км. прошивка 400.
решил поэкспериментировать (и уже представлял как я буду летать на 10км). поставил фсс начала отключаться джига и теряться связь. убрал фцц и летаю без него прекрасно.
mardrone
maximlord:
У меня точно так же - видео переходит прироста дальности нет
100xanoff:
Спасибо за инфо. Буду дальше тестить как позволит погода .
sav4enko
Сегодня проверил boost+fcc+23 на 04.0100 прошивке. Все отлично работает! Проверял пролетом по известному маршруту, на котором разница с конфигом и без более чем в 2 раза. Так что уверен в работе конфига на 100%
mfilitovich
sav4enko:
Какая версия джиго?
На сколько удалось улететь?
sav4enko
Джига 4.1.5, улетал на 3 км. сидя в машине, дальше был мкад, над ним вертолеты летают, боюсь) Сигнал был 2-3 палки. Без конфига в этом месте примерно на 1.7 км дисконнект
mfilitovich
Я правильно понимаю, что конфиг со словом boost, кроме увеличения мощности передатчика РУ, ещё и увеличивает мощность видеопередатчика на борту?
sav4enko
Да, именно так. Всегда с ним летаю. У некоторых летом перегревается передатчик видео и картинка пропадает минут через 10. У меня никогда не было, летал летом много
mfilitovich
Версию 4.1.5 специально используешь? Почему не 4.1.14?
pinco
Народ писал, что для передющих модулей перегрев - это зло. Со временем происходит их деградация.
