Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
jkson
Обнародован один из способов отката мавика и его пульта с версии 1.04.0100. github.com/CunningLogic/DUMLRacer
запускаем в терминале java -jar DUMLRacer.jar
Скрипт удаляет ограничение на откат (затирает файл cfg.sig). После чего можно откатывать прошивку старыми методами, например DUMLdore.
Не забываем кинуть монетку автору, человек купил мавик чтобы взломать его)
Artteth
штудировал темы уже как пару часов но так что то понимание и не пришло
купил первый свой dji продукт spark и пытаюсь его на fcc перевести(до этого были самодельные мини гоночные коптеры)
есть android девайсы но по плану использование с Ios
может кто то сможет по быстрому в каком вайбере ватсапе аймеседж скайпе и тд ввести в курс дел и помочь с fcc(тк думаю что в режиме разговора или прямой переписки на все это уйдет в 10 раз меньше времени)
если кто найдется то напишите в личку
заранее спасибо
jkson
Эксплоит позволяющий откатиться с 1.04.0100 теперь встроен в DUMLdore!
pinco
Есть ли параметр, при помощи которого можно увеличить максимальную горизонтальную скорость полета в режиме Р ?
maximlord
pinco:
Да, g_config_mode_normal_cfg_tilt_atti_range на 25
Covax:
Что за режим P такой?
GPS
Добавил в FAQ
pinco
Изменение скорости и угла атаки в GPS §:
Изменить g_config_mode_normal_cfg_tilt_atti_range на 25 (определяется опытным путем) для изменения угла атаки
Т.е. если в SPORT-режиме его дефолтное значение 35 градусов , то если в режиме GPS § увеличить его с 25 до 35, то коптер в режиме GPS § будет лететь с такой же скоростью как в SPORT-режиме?
maximlord
pinco:
Да
kox58
Ага, и сенсоры передние вдобавок работать не будут. То есть получим еще один спорт режим.
Olegas06
kox58:
Будут. Но глядеть они будут не перед собой. Из за угла наклона на макс скорости. Да и так называемый тормозной путь есть надаа учитывать. Поэтому зачем это делать. Ну если совсем чуть чуть (малешко) 😃
pinco
Просто теперь можно будет вместо спорт-режима, от которого мне нужно только повышенная скорость, на второе положение можно назначить другой режим.
Правда нужно будет еще разобраться с максимальной мощностью.
kox58
Когда выставил скорость возврата домой 55км/ч, то джига при возврате домой мне писала- сенсоры отключены. Так что у меня не будут.
RadLager
Olegas06:
сенсоры работают до 36 км\ч
Olegas06
Кто нибудь уже пробовал откатить 1.04.0100 у меня только 80 % и на полчаса стоит. Пробую 03. 0.900
Yuri=
Урааааа, у нас есть доброволец-испытатель! Олег, не забудь отписаться о результатах. Многих интересует этот вопрос.
Wesson
попробовал 4.1000 на 4.000 и 3.0900- stage1 - мигают красные светодиоды - в этот момент трогать НЕЛЬЗЯ!!! stage2 - просто горят красным - подождал минут 20 - фиг, выключаю мавик, появляется окно с предложением загрузить прошивку, включаю мавик соглашаюсь - фиг не видим мы его уже, раза по три попробовал на 2х компьютерах.
bonhov
Прошивку пробывал откатить сегодня . С 1.04.0100 откатил на 900 и потом 800. Всё вроде как откатилось по ассистенту, но запуск коптера невозможен. Пишет ошибка данных контроллера мс и горит красным режим на коптере. Откатил назад обратно всё заработало нормально без ошибок.
Wesson
пульт, кстати, откатился на 4.0000
Yuri=
Итак, пока удачного отката ни у кого не получилось с 4.0100? печалька…
Значит, в чем то есть засада…
Olegas06
Wesson:
Всё аналогично только на одном компе. Вернул всё на 04,0100 подозрения на косяк какой то. Боюсь теперь запускать.
Yuri=
Olegas06:
Дорогу осилит идущий! Если не пробовать, то точно ничего не получится. Надо же кому-то быть первопроходцем.
Может, Женя Чуйко что подскажет? Или Максим.
Soloveich
Коллеги! Вот и настал момент Х: Мавик потерпел авиакатастрофу. Не прошло и двух недель.
Теперь ситуация печальная: отлетав накануне вечером, на джиге 4.1.9 русской с конфигами фсс 2.3 всё было нормально (но улететь удалось максимум на 1 км, после чего сигнал видео стал пропадать, сигнал управления был близок к потере, вернулся нормально). На след. день запускал на открытой местности, все системы были в норме, гпс спутников 18 шт. Поднялся на 10 метров, полетел вперёд буквально 25 метров и внезапно мавик дал резкий крен вправо, никак не реагировал на пульт (нажимал левый стик вниз, правый стик влево). Врезался в дерево и с высоты метров 10 убрался об асфальт. Итог: порваны все шлейфы камеры, вывалился подвес, сломан 1 задний луч, повреждён мотор на переднем луче, треснул корпус аккумулятора. Финиш. По DJI care refresh начал общение с джедаями, уже разбираются с логами.
Завтра лечу в Грузию и теперь ситуация весьма неприятная: было запланировано несколько съёмок гор и Тбилиси.
Отсюда предложение: кто может дать в аренду мавик на 10 дней (до 15 января) с залогом и под расписку?
У арендных контор условия адовые: залог 55к и 11к аренда - мне проще купить новый мавик без пульта за 45к. 😃😦
Дислокация - Москва. Подъеду в любое место до 12 часов. Залог в рублях и для гарантии могу оставить свой мавик, пока джедаи не дадут адрес для отправки. Возвращаюсь 15 января.
Yuri=
Такое впечатление, что вырубился один из моторов справа. Ну или лопасть улетела… Вот дела так дела.
P.S. У меня то и мавика пока нету… В пути.
Wesson
Olegas06:
пульт оставил на 4.0000, протестировал в микроволновке, конфиги работают, связь - ок. перегрев неотмечен. С 6го по 8е в Суздале протестирую в боевых условиях.
Soloveich
Yuri=:
По его траектории полёта было ощущение, что он перестал принимать сигнал от пульта, поэтому продолжил движение вправо, но более активно (после небольшого полёта вперёд, я направил его немного правее).
