Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Разок слетаете за облака, да над Домодедово… и поймете надо оно или нет…
Сидя в СИЗО
На заметку: проносить и снимать на Коптер в зоне Газпром Красная поляна запрещено без согласования и письменного разрешения. С коптером не пускают даже если не собираетесь вести съёмку: нужно оставлять в камере хранения (200 рублей).
Все что есть:
Последний параметр.
Последний параметр.
ни хренасе опечатка
ни хренасе опечатка
vfl.ru/fotos/a18b2df019954011.html?antid=1 Михаил уже выделил.
почему у меня там cap2
Так и не понял на 1.04.0000 лимиты снимаются или откатываться и на какую лучше
Франкенштейн 900 и 0000 или просто 900
Блин. МаксимЛорд. Вынеси, пжлст, информацию про обновление прошивки и невозможность убрать лимит высоты в шапку своего сайта! Я делал всё по порядку, а когда дошёл до темы изменения высоты полёта, уже все прошивки были обновлены и путь назад закрыт (((
Это написано в пункте про откат прошивок. Хорошо, подниму повыше
Всем привет)
Повторил я тестирование файлов конфигурации на mavic pro, phantom 4 pro и dji goggles. Dji go 4 тестировалась на iOS и Android. Результаты тут: http://dji.maximlord.ru
Судя по результатам теста, у мавика конфиги влияют только на передатчик борта, пульт вообще никак не реагирует.
Либо методика неудачная.
Методика удачная, по многочисленным тестам ясно, что меняется только мощность видео
на RC mavic конфиги 100% повышают мощность
Добрые люди старались, анализаторами измеряли, с картинками выкладывали…
Микроволновки надежнее))
Спасибо ! Как раз интересовала инфа по расписыванию конфигов по dBm
Тесты полетами показывают обратное
понижают ? 😉
понижают ? 😉
Нет, просто мощность РУ всегда неизменна)
Макс, напиши как проводишь тестирование, как перегружаешь приложение, смартфон, пульт, дрон после заливки каждого конфига, какой смартфон используешь. Испытание дело скорпулезное.
Тестирование производится установкой коптера в выключенную микроволновку и аппаратуры управления в другой комнате. В начале было тестирование без конфига. После каждого теста дрон и пульт выключались, приложение выбрасывалось из памяти двойным нажатием кнопки домой на iOS. После копирования конфига включается пульт и запускается приложение, затем включается дрон и закрывается дверь микроволновки. Тест производился на iPhone 7 и Sony xperia Z2.
микроволновка то выключена, переделывай)
Добрейшей души человек 😃
Поддерживаю! Эксперименты с микроволновкой неполные, где графа с результатами включенной микроволновки?
Москали (имеется ввиду - столица) заелись, у меня по родственникам проверены 4 микроволновки - ни в одну P4Pro не влез с закрыванием дверцы (по высоте проходит).
Повторяюсь: лично для себя вижу РЕАЛЬНЫЙ эффект от включения джиги 4.1.3 с FCC и бустом (планш -МиМах рутованый; тело P4Pro). Вчера пролет над городом на 3.5 км для съемки новогоднего фейерверка еще раз подтвердил. Ранее максимум в этих же условиях - 1,4 км (трижды, в разное время года).
Всех с наступившим НГ! Безопасных полетов нам!
Всем привет)
Вы написали:
DJI GOGGLES
Dji googles не соединяются с аппаратурой управления, если стоит конфиг 23 или 25
Дальность работы очков с конфигами увеличивается
Но в параллельной теме очки они очки работают с 23 конфигом еще и на 5 км берут 1080p.
Я уже задавал вопрос по поводу изменений минимальной высоты и минимального радиуса для режима “точка интереса” POI.
Параметры
g_config_hotpoint_min_radius
g_config_hotpoint_min_heidth
Я так понял, что ни кто это не делал(((
Решил быть “первым”😉
Столкнулся с тем, что в меню “параметры” дефолтные значения этих параметров =5 (метров) именно УМЕНЬШИТЬ не удается. Ввожу значение 4, но оно не сохраняется и остается равным 5. Увеличить это значение можно.
Вопрос:
Может быть это потому, что в прошивке где-то установлено скрытое ограничение на уменьшение этих параметров или может быть есть еще какой-то другой параметр, который нужно изменить и тогда появится возможность уменьшать вышеуказанные параметры ниже дефолтных значений?
Пробовали, нельзя изменить в меньшую сторону, видимо из соображений безопасности
Можно ссылку?
