Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Возможны варианты отката при которых не сработает RTH при потере связи или еще какая беда .
Наверное все может быть… У меня на одном Мавике именно такой “Франкенштейн” с 700 на 0000… Прочитал Ваше сообщение и попробовал… RTH работает… при потери связи… А вообще… как только появилась информация об обновленном “Дамблдоре”… сразу откатил свой 0100 на 700… позапускал в litchi и DJI GO4… вроде без нареканий… Оно конечно не особо надо, но “пытливый” покоя не дает… Это “маленькая месть”… За “ограничение свободы”… Думаю через пару дней прошьюсь обратно на 0100… у меня стабильно без проблем работала… А почему Вас беспокоит precission landing?..
Лучше сделайте на страницу релизов.
Изменил ссылку
Кстати вот пока жду мавика возник вопрос , придет мавик , в нем прошивка будет уже 01.04. 0100 как ожидается , и скорее всего будет версия без sd карты .
Так на него можно ставить “Франкенштейн” не разбирая и без sd карты ? или обязательно она нужна ?
На этом варианте RTH работает не работает PL . проверьте на другом 0100>400 и не обязательно RTH . вариантов что что то не заработает или заработает не так как раньше масса
меня беспокоит - потому что я его использую иногда . Я не могу понять почему при откате что то может не работать , как это исправить и почему коллегам все равно ведь это получается не откат а рандомная ампутация .
Коллегам не все равно. На данный момент известны две проблемы с откатом - неработающий precision landing и не работающий active track и gestures. Active track и gestures работают на франкенштейнах (>1.03.1000), precision landing наоборот не работает на франкенштейнах. RTH тут совсем ни при чем, это совершенно разные модули, как программно так и железно. Проблема во взаимодействии с модулем VPS, у которого своя ОС и своя память с параметрами. Откат прошивки не откатывает часть параметров в памяти этого модуля, это мое предположение.
Я долго бился над этой проблемой, в итоге это стоило мне мавика, т.к. во время экспериментов по этой проблеме я его закирпичил. Но эта потеря вывела мои изыскания на новый уровень, я распотрошил всю центральную плату, снял с нее копию памяти и почти доделал программатор который сможет заливать образ памяти напрямую в плату.
Как только у меня появится плата-донор, один из первых экспериментов будет заливка образа “чистой” заводской прошивки 1.03.0700. Посмотрим решит ли это проблемы взаимодействия с VPS.
Модули полетного контроллера (305,306) версий <1.03.1000 требуют наличие SD карты в нем. Без нее - ошибка. Если Вам нужно снять ограничение высоты или еще чего посерьезнее, в полетнике ДОЛЖНА БЫТЬ SD карта.
То есть PL не работает при откате с 1.04.0000 и выше на любую вниз ? active track и gestures работают на миксах с >1.03.1000 ?
RTH в качестве примера привел , хз что откажет поле отката
держите в курсе
Вот это какой файл конфига “FCC boost 23!”? Какое у него точное название из архива с файлами конфигов? Не возможно понять. Это взято из блога в шапке.
Франкенштейн с 700 на 0000… действительно… precision landing не работает… долетает до точки зависания на высоте возврата и, при объявлении “посадка” зависает… Я никогда не пользовался “чистым возвратом” вплоть до посадки коптера… всегда сажал вручную… потому не замечал этого “косяка”…
Вот эта позиция “.DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC, 2.3 ГГц (увеличивает и сигнал с аппаратуры управления, и видео сигнал с коптера)”
yadi.sk/d/7xMi15nX3MrN4R
Пятая строка сверху…
Я догадываюсь почему. На днях выложу новый франкенштейн в котором будет работать все
Спасибо, Максим!!! Буду ждать…
Выкладываю на тест франкенштейн 900 и 0100 прошивки для mavic pro. По идее должно работать все, в том числе и посадка. yadi.sk/d/xwq4ktRx3REaWE
Точно не будет работать все , конкретно NFZ off .
Так про NFZ и не говорил. Работать должен активтрек и точная посадка
Нет понятно конечно что 900+xxxx NFZ off не будет . Но была надежда на 700+ со всеми плюшками
Буду пробовать… Спасибо, Максим! NFZ я никогда не отключал, на 700, в том числе… так что не критично…
Как только будет подтверждение работы функций, то будет и 700+
Завтра, если кто нибудь раньше не протестирует, все установлю, опробую и отпишусь…
А в чем заключается неработоспособность точной посадки? По идее не будет галки в dji go
Спасибо
галка есть но по прилету нет сопутствующих PL сообщений, не разворачивается на взлетное положение и при приземлении зависает в метре и требует подтверждения посадки , соответственно не та точность .
У меня, возвращается, объявляет о начале посадки (“Садимся”) и висит на высоте возврата…
А в чем заключается не работоспособность activetrack?
К “activetrack” у меня “претензий” не было… Правда пользовался только “trace”… Этот режим у меня работал…
тоже подобные мысли посещали, сегодня отлетал три аккумулятора в поле , все в стандарте ,без бустеров конфигов и франкенштейнеров 😃 улетел на 3000 метров , прилетел обратно было 55% , общий налет на одном аккуме примерно 8400 метров. Все вопросы по поводу прошивания , ковыряния отпали сразу. Единственное колпачки куплю на антенны и все.
А смысл отключать NFZ. На 900 можно отключить автопосадку, а на 700 нет.
Во Владовостоке хорошо - наверное, дрон подумал, что он на исторической родине, и решительно врубил ФЦЦ
