DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
помнится с запотеванием линз в шлеме от Scutera, он боролся нагревом. Ставил резистор и кнопку. Есть где то в теме по самодельным шлемам.
здесь не получится,линзы ходят впритык к корпусу
очень в этом сомневаюсь,по параметрам такие же как у меня,а бренд вообще какой то ноейм,можете записать их звук?
не сомневайся;-)
проверено
то что он начал работать можно заметить. только по лопостям или если его вставить в ухо как наушник 😉
тогда надо их заказать,а дуют как?просто дырочки не важные получились через них чтоб поток проходил надо поток хороший иметь)
разбор шлема
,посмотрите как интересно устроена оптическая система)
…разбор шлема…
А штатный кулер на шлеме постоянно работает? И на сколько тёплый корпус шлема (с учётом накладок)?
А то, первое что приходит при виде этого штатного кулера…если поток воздуха с него идёт тёплый, то импровизированные воздуховоды сколхозить, ну например из силиконовых трубок с выводом в места, куда Игорь установил кулеры в своём шлеме. Мне кажется, корпус шлема позволит такой вариант.
Дуют кулерки с небольшим напором, но там большой и не нужен. Для них нужно будет полноформатное окошко вырезать.
я тоже над этим думал,но это слишком геморно и скорее всего не хватит потока
Блин, сделать такой шлем и наплевать на проблему запотевания!(((
У меня была мысл врезать вентилятровы в боковины и делать нагнетание воздыха снаружи через боковины. Воздушного потока там хватит с головой. Лишь бы засвета через проемы в боковинах не было.
Этот шлем одна большая и тяжелая проблема, от фокуса, размеров и веса, до запотевания)
про цену забыл )) как впрочем и у всей продукции джи ))
ну были б конкуренты…
Этот шлем одна большая и тяжелая проблема, от фокуса,…
Упсс… Если с размером, весом и запотеванием, как бы всё понятно, то про фокусировку, что-то никто раньше не говорил! У него же, вроде и штатные корректирующие линзы есть, правда неоправданно дорогие, тем не менее…да и под душки обычных очков есть штатные вырезы в маске. Или речь идёт о недочёте конструктива? Ну и про пиксильную сетку не понял пока…она всё-таки заметна в этом шлеме или нет?
Пиксельная не заметна, а для комфортного просмотра нужно свои доп линзы городить…
А как же Корригирующие линзы Goggles? А то я на них рассчитывал в случае покупки второй версии этого шлема весной…если к этому моменту не появится следующая модель, без нимба над головой. 😃
Описание:
Корригирующие линзы DJI Goggles Corrective Lenses предназначены для установки в FPV-очки DJI Goggles и DJI Goggles Racing Edition. Линзы вставляются в соответствующие рамки и помогают более четко видеть контент тем пилотам, у которых есть дальнозоркость. Рекомендуется использовать линзы на 1 диоптрий выше того уровня, что указан вашим врачом. Например, если у вас +2 диоптрия (+2.0D), то вам необходимо приобретать корригирующие линзы +3.0D для FPV-очков DJI Goggles. Таким образом, корригирующие линзы DJI Goggles Corrective Lenses +2.0D предназначены для тех, у кого уровень дальнозоркости составляет +1 диоптрий.
Совместимость:
- DJI Goggles
- DJI Goggles Racing Edition
У меня близорукость, я и в очках и в контактных линзах в гугласах вижу с напряжением зрения, спасибо предыдущему хозяину, который сделал корректирующие самодельные линзв в оптике, с ними идеально, но все потеет)
У меня близорукость…
Да, с этим вариантом корригирующие линзы не прокатят. Хотя, есть другой способ решения этой проблемы…хирургический, так сказать. Хотел написать кое-что по этому поводу в личку…но, не проходит…типа, забит ящик. 😦
разбор шлема ,посмотрите как интересно устроена оптическая система)
Не понял, а для чего там разная поляризация, как на стереотелевизорах?
Экраны же налезают друг на друга.кстати на плате есть какая то кнопка,не понятно для чего,нажать не рискнул))
Парни а никто не пробовал через переходник ав ту хдми подавать сигнал с мелкого квадрика?интересно какова будет задержка и мылить видео?
Сегодня хотел прикупить на Авито второй вариант шлема, пока деньги не пропиты в новогодние праздники. Но вот что интересно… На вопрос о дополнительных корректирующих линзах при моём +1,5, продавец отписался, что проблем не должно быть, так-как - “Там отстраивается линза”(с).
Если у кого есть DJI Goggles Racing Edition, отпишитесь пожалуйста, на сколько она там отстраивается?
там отстраивается межглазное расстояние, ровно так же, как на белых.
просто продавец слабо представляет что продает.
Уважаемые, прошу совета. Купил такой шлемак, но мне кажется что мое межзрачковое расстояние больше максимального для этого шлема. Не хватает буквально чуть-чуть провернуть колесо. Кто с таким сталкивался?
Ну у всех то разное межзрачковое ,у меня примеру тоже в самом крайнем положении нормально
это я понимаю, просто купил шлем б\у, по периметру вожу глазами - ок, а в центре как бы не совсем резко. Немного устают глаза. Вроде как хочется еще немного подкрутить, а крутить уже не куда.
Китайцы делали шлем для китайцев походу дела, у менч тоже в крайнем, слава богу хватает
Ну вот…теперь придётся ехать в Москву и примерять вторую версию шлема перед покупкой, вместо того, чтобы тупо заказать доставку до двери.
Можек кто-нибудь из обладателей сего китайского чуда знает своё межзрачковое расстояние!? Во всяком случае, тема теперь реально актуальна. Даже слазил в инструкцию, с надеждой найти границы этого параметра…нет в инструкции ни слова об этом.
С другой стороны, в старом, дешевом VR шлеме, всё нормально с межзрачковым…хотя, тоже в крайнее положение линзы сейчас поставил.
