DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Faleks
jkson:
Из изменений, указано что пофиксили глюк уровня громкости, который появился в 1.03.1000. Когда вне зависимости от регулировки, через некоторое время и при перезагрузке громкость становится максимальной.
Спасибо Евгений за ответ.
Извиняюсь, но естественно писал про прошивку очков… тема же про них…
RS-13
Хочу подарить себе на ДР шлем Goggles.Вопрос к владельцам сабжа и Р4Р(без плюса). Нужно сразу заказывать модуль HDMI?
Снимаю рекламные ролики для гостиниц(аэросъемка объектов), будут ли они мне в помощь? Или просто полетать для души?
СтОит-ли отдавать 500 баксов, чтоб потом закинуть на полку?
Сергей_64
RS-13:
Я рекламу не снимаю…купил сабж, пользуюсь нечасто. Все никак не могу подобрать линзы, с учетом легкой дальнозоркости, и как следствие - нечеткой резкостью экрана очков.
Привычные очки для чтения, и даже более сильные, нужной резкости не дают, это бесит.
Тем не менее, шлем от ДЖИай дает реальное погружение в вирт. реальность. Поднялся на уровень местной высотки, потом наклонил подвес вертикально вниз и словил…головокружение+страх высоты.
Потом смотрел тот же ролик на мониторе 50, ничего похожего нет, видимо мозг по другому обрабатывает картинку, когда периферическое зрение может видеть близкие и далекие предметы.
HDMI модуль вроде как не нужен. Вот что пишут на офф сайте:
3. What DJI drones are compatible with the DJI Goggles through USB cables?
Spark, Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced, and Inspire 2.
Alihancho
Для меня основная проблема с этими очками - это их размер и лишний провод к пульту (у меня Фантом 4). И так задолбало таскать чемодан с Ф4, а тут еще и сумка с этими очками!
mavicman
K_Konstantin:
Вчера гонял мавика в шлеме. Установил запись 1080, соответственно линк такого же разрешения. На дальности около 500м линк откатился на 720. Смирился с 720))))
Это было в обзоре на блоге Винского уже давно.
pinco
Alihancho:
А все патамушта нужен Мавик 😉
Кста, мне вот понравился кейс для шлема
В нем он в неразобранном состоянии, что удобно.
Впринципе негромоздкий кейс.
Ну и внутрь можно разместить цилиндрическую коробку диаметром что-то около 160 мм и высотой 100-130 мм для хранения всяких мелочей. Если очень захотеть, то и сам Мавик там поместиться 😉
Alihancho
pinco:
Конечно нужен. Только мой Мавик уже 33 дня на Владивостокской таможне маринуется, с 23 августа. Завтра буду возврат денег требовать и перезаказывать.
А рюкзак я уже завтра забираю на почте. Вроде уже тут постил:
ru.aliexpress.com/item/…/32726032964.html
KisaKot
pinco:
Я купил такой, только на али. У меня есть два других, купленных ранее, но обе молели требовали разборки очков. Этот же чемоданчик мало того что компактнее ранее приобретенных, так еще и очки разбирать не нудно. Вобщем этот самый зачетный!
StrelokL
подскажите для Фантома 4 простого только 720 разрешение доступно? если очки через усб подключать?
jkson
Для всех кроме мавика 720p30. Только у мавика система OcuSync, дающая возможность 1080p30 и 720p60. В характеристиках на каждый аппарат, на официальном сайте указаны возможные режимы.
jkson
Сегодня полетал в полях. В Go4 стоит конфиг fcc+boost+23. До 2,5 км работало 1080p, затем 720 на которых улетел на 4 км. Картинка была отличная, можно было лететь дальше, но ветренно.
Хедтрекер в 900-й прошивке работает гораздо плавнее чем в 700-й, прям очень хорошо доработали они его.
Появилось подозрение что алгоритм соединения очков с мавиком непростой, когда подключен пульт то связь идет так очки<>пульт<>мавик. В пользу этой теории несколько фактов - без пульта не работает хедтрекер, при выключении пульта видео в шлеме ненадолго прерывается, при закрытии рукой антенн на пульте падает качество картинки в шлеме. И еще, я так понял невозможно подключить двое очков с одним пультом. Либо два пульта и двое очков, либо одни очки и 1-2 пульта.
Предполагаю что передатчик в очках отличается от пульта, и способен передавать только минимум информации в сторону дрона. Справедливости ради стоит отметить что даже на удалении 4км, команды на изменение параметров съемки, ее старт-стоп, шлем передавал даже при выключенном пульте.
jkson
MetioR:
У вас как шлем подключен? Первым устройством, а пульт вторым к шлему, или пульт первый, а шлем вторым. Картинка на смартфоне транслируется или только карта. Как подключали и в какой последовательности?
Подключал шлем к уже спаренному мавику с пультом, что мне кажется логичным). На смартфоне все отображается, все работает везде как задумано. А как можно подключить шлем первым устройством? Вы специально для этого отвязывали пульт? Чет совсем не понимаю как и зачем такие сложности.
И все таки, как выглядит конфликт шлема и пульта с конфигами 23 и 25, о котором Вы предупреждаете?
MetioR
KisaKot:
На томтопе в рублях пишет почти 34 тыщи… Я покупал на али вот здесь - ru.aliexpress.com/item/…/32812820781.html#/price
Минус кэшбэк - итого 34000 . Бесплатная доставка ЕМС-ом за 8 дней.
Купил на авито не активированного американца от хозяина за 30000, доставка 2 дня. Полет нормальный. 😉
jkson:
Инструкцию я смотрю вы не изучали. Я сначала сделал так же как вы, но после двух жестких отвалов пульта (даже вкл./выкл. не помогало). Настроил по инструкции в очках. Жесткие отрубы пульта были при использовании того самого конфига с буст 23, при этом пульт заметно грелся, но отрубался не он а передатчик в Мавике, только перезагрузка Мавика исправляло ситуацию. Не очень приятно когда отваливается пульт, при этом шлем переподключается и ты видишь как дрон возвращается (иногда подвес при этом заваливается вбок и вниз так что даже соринтироваться в пространстве невозможно), но контролировать Мавик ты не можешь, он возвращается по RTH. Главное чтобы при возврате высота была побольше, низко летать опасно, он не всегда набирает высоту, может вернуться на той высоте на которой летел и влететь в препятствие. А ты лишь будешь наблюдать за процессом в прямом эфире. У вас таких жестких дисконнектов не было???
Lore
Приветствую всех!
Озадачился вопросом почему на банггуде ни кто не покупает DJI Goggles? Отзывов ноль. Вроде цена одна из самых низких, если не самая низкая. В наличии есть (отгрузка в течение 24ч.). Есть какой-то подвох?
Сам планирую купить там после покупки мавика…
Danuvas
Потому что ценник аналогичный можно найти уже в Мск. (авито или местная барахолка).
MetioR
Lore:
Приветствую всех!
Всё очень просто в том году на данном сайте многие Мавики заказали, в итоге оказалось - что это предзаказы. DJI притормозила отгрузки до апреля 2017.
Многие так без Мавика и остались спустя 3 месяца ожидания, а сайт просто снял лот с продажи и всё.
Все думают, что с Goggles тоже самое поэтому и стоимость такая заманчивая.
jkson
MetioR:
Не понял, с чего Вы это взяли?) Я сделал все как показывала инструкция в очках, при их активации. Сейчас просмотрел PDF инструкцию, - описана процедура точь в точь как я и сделал. Пункт 1 инструкции привязки очков - убедитесь что мавик и пульт управления включены и связаны.
Как это расходится с тем что я написал:
jkson:
Еще раз, как Вы подключили шлем ПЕРВЫМ устройством? Это какая-то фантастика:
MetioR:
У меня шлем основное устройство управления а пульт подключается к шлему. Без шлема пульт не подключается к мавику и соответственно картинки на телефоне нет, только карта.
По поводу конфига 23, сегодня поэкспериментировал с разными вариантами. Действительно, при этом конфиге, если в полете выключить очки или пульт, то восстанавливается только одно устройство. Видимо из-за отсутствия аналогичного конфига в очках, после выключения пульта связь уходит в другой диапазон, и пульт не находит связь. Но достаточно выключить шлем и связь с пультом моментально восстанавливается, а зайдя в настройки HD и выставив режим частоты AUTO, можно включить обратно шлем. Никаких перезагрузок мавика при этом не нужно.
MetioR
jkson:
Вот про эти конфликты я и говорил. А производил настройку в расширенном режиме, а вы видимо в простом. Спасибо за ваши тесты, информация будет полезна всем. Я кстати попробовал вернуться к вашему варианту, если раньше в логах было большое количество помех пульту, то теперь их меньше и в основном потери связи.
jkson
Насколько я помню, в инструкции при активации очков, английским по белому было написано что при использовании одного шлема и одного пульта необходимо использовать простой (стандартный) режим привязки. Расширенный режим используется только при большем количестве устройств.
Вам спасибо что акцентировали внимание на особенностях использования шлема с конфигами фиксированной частоты. Тут действительно есть ньюанс, и лучше их не использовать, чтобы в полете судорожно не вспоминать что надо выключить шлем чтобы вернуть управление пультом)
MetioR
jkson:
Вы правы, ньюанс действительно важный. Да и не очень хочется проверять всякие варианты когда один канал связи уже намертво отвалился и перезагрузка не помогла. Терять связь с оставшимся сигналом не хочется. Как говорится не чешите там где не чешется. 😃 особенно когда Мавик на автомате неуправляемый возвращается.
jkson
Оказывается в очках можно использовать цифровой зум до 4x. Для этого необходимо нажать один раз кнопку Fn или C1 на пульте, затем после появления курсора, свайпами вперед/назад по тачпанели можно приближать или отдалять liveview. К сожалению зайти в этот режим нельзя в режимах хедтрекера, но можно приблизить и потом включить хедтрекер, так работает!)
MetioR
jkson:
Можно, но при съемке видео это не нужно, так как качество видео изменяется автоматически на FULL HD, что не всегда приемлемо. Одно дело для полётов, другое дело для съемки. Да и FULL HD лучше 60 кадров в секунду или 96 кадров в секунду - получается хорошая замедленная съемка.
jkson
MetioR:
У Вас точно мавик?) Это же известная проблема, в мавике 60 кадров в секунду и более практически неюзабельны. Там жуткая картинка. Есть официальное объяснение от DJI, о том что матрица не поддерживает этот режим и они программно что-то тянут. Ну это офф-топ здесь.
MetioR
jkson:
Точно, я в основном только в 4K снимаю.
