RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Domovoi224
VladZam:
…может быть резкая просадка батареи на морозе…
Всё правильно. Просто аккум замёрз и всё… У меня вся мелкота при такой погоде (+1-0-1 и ниже) также быстро просаживается по питалову. Процент зарядки тут не показатель…токоотдачи не хватает замёрзшему аккуму. Даже у Фантомов есть боксы для подогрева аккумов перед полётами при низких температурах. И у Фантома аккум ещё внутри корпуса находится, а у Телло, пузо голое, по бокам дыры и их ещё обдувает 4 винта. Так что, еже летать в мороз, то по возможности, корпус надо утеплить и время полёта на два, а то и на три поделить! 😉
VladZam
MFer:
Магаз проверенный.
Ох уж эти маркетологи, сначала завысить цену в два раза, а потом сделать вид, что типа крутая распродажа. 😃 Если кто не успеет воспользоваться этим щедрым предложением, то на JD за 89 баксов можно купить.
VladZam
Echo77:
На гирбесте вообще по 79.99$ продают Ryze Tello
Да развод всё это, специально ставят такой ценник, что бы он индексировался в поисковиках, выберите EU Plug, 1 Battery и у видите реальную цену $99 😃
Echo77
Отнюдь. Я заказывал у этого же продавца cn plug когда была доставка в Россию.
Зачем выбирать более дорогой вариант?
7 days later
Mr_Doc
iksuy:
Нечто похожее было, увидел такую надпись на экране, начал бежать в сторону дрона, он снижался, правда потом управление восстановилось, падения не произошло Сложилось ощущение, будто он потерял связь.
Описание к дрону почитать надо сначала))
Не знаю как скрины вставить. В описании написано, что система позиционирования не стабильно работает на высоте более 10 метров и дрон, в зависимости от условий, может начать совершать экстенную посадку если визуальное позиционирование не работает более 3 сек, но как только она опять при снижении включиться, то он просто сразу зависнет в воздухе и будет опять управляем.
VladZam
Mr_Doc:
Так и есть.
Echo77
Летал сегодня во время не сильного снегопада. Было очень много только что выпавшего снега.
При таких условиях очень часто система визуального позиционирования становится недоступна.
В конце уронил в снег, сразу выключил коптер, протер на сколько можно руками. Дома просушил, вроде, летает.
VladZam
Echo77:
Это происходит из-за того, что поверхность покрытая снегом получает однородный окрас, и системе визуального позиционирования просто не за что зацепится.
Vlad99rus
Полетал в сегодняшний снегопад. vps работает конечно очень плохо. Трясет малыша. Что интересно, над просто заснеженной поверхностью держался уверенней, чем когда снег плотно падает.
VladZam
Mr-Bean:
Или перекрашенное старенькое?
Да похоже новенькое. Обозвали Tello EDU, судя из описания, имеет расширенный функционал программирования, через приложение Swift Playgrounds.
Domovoi224
VladZam:
Обозвали Tello EDU, судя из описания, имеет расширенный функционал…
Даже вздрогнул, увидев цену. Подумал, может цифровой зоом влепили или ЖПС с DVR! 😉 😃 А это так, маркетинговая фенька…
p/s Верхняя крышечка такая, уже на подходе. Правда, до сих пор так и не понял…оно мне надо!? 😵😁
jkson
Да, давно его анонсировали. В Edu обещали дать полноценный доступ к обоим камерам, для построения своих алгоритмов на основе компьютерного зрения. И набор команд гораздо расширить. Надо SDK посмотреть на досуге.
VladZam
SDK для меня тёмный лес, а вот панельку верхнюю прозрачную, я бы прикупил. 😃
jkson
Почитал Edu SDK, да действительно добавили немного команд, дали открытый поток с фронтальной камеры. Дали возможность подключаться к точке доступа Wi-Fi. И самое главное - Mission Pad - картонки с определенным рисунком, всего 8 штук, идут в комплекте. Можно опрашивать фронтальную и нижнюю камеру на наличие pad в поле зрения камер, получая в ответ их ориентацию и расположение, и тем самым ориентировать и перемещать дрон в пространстве в привязке к конкретным точкам по своим алгоритмам. Для программистов - круть, для дядек ждущих карманного инспайера - ничего нового)
Mr-Bean
jkson:
…для дядек ждущих карманного инспайера - ничего нового)
Понравилось 😃
usup
В итоге стоит ли переплачивать за edu версию?мне он интересен только в плане программирования.
jkson
Я бы брал edu, если бы покупал сейчас с интересом к программированию. У него относительно первого возможности в этом плане несоизмеримо выше. Первый не может например быть в командном режиме и выдавать картинку. И картинку тянули с него через танцы с бубном. Edu вроде может, но это надо уточнять. Ну и ориентация по конкретным точкам - залог что он может отлетать программу четко. В первом позиционирование очень относительное и вернуть его в точку взлета автономно - нереально.
usup
Евгений,как ты думаешь,Эду в плане железа другой или же просто софт немножко изменили?
jkson
Не знаю, нужно хотяб на плату взглянуть. С одной стороны задержка от анонса до старта продаж говорит о другом железе, но может это только маркетинг. Даже если это только программный апгрейд, уверен они позаботились о трудностях обхода)
8 days later
x-system
Привет) Думаю такой дрон взять. И есть пару вопросов:
  1. Как считаете - сможет поднять в воздух легкую дешевую экшен камеру типа xiaomi yi?
  2. На сколько сложно менять двигатели? Нужен паяльник или там на разъемах все?
Ser_Che
x-system:
Оторвать сможет , но не летать ) Моторам смерть после пары таких “полетов”
Квадрик самодостаточный , родная камера днем вполне сносно снимает.
Если маленький нужен и потаскать 40-70 грам камеру хотите, минимально такой можно
banggood.com/Eachine-EX2mini-Brushless-5_8G-FPV-Ca…
По отзывам Xiaomi Yi таскал 4мин. Но лучше полегче брать камеру.
VladZam
x-system:
Оторвать от земли возможно, толком летать Нет.
x-system:
  1. На сколько сложно менять двигатели? Нужен паяльник или там на разъемах все?
Сложность зависит от уровня владения отвёрткой и паяльником, паяльник нужен.
P&S Вы ещё не купили квадрик, а уже думаете как на нём моторы менять. Если будите летать с защитой и не мучить Tello всякими неподъёмными для него нагрузками, моторы возможно вообще менять не придётся.
