RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
VetMan
В общем коптер любит свет. Мало света плохо, как для съёмки так и для полётов. Т.е. совсем плохо. Можно не плохо летать и видосики снимать только днём, до 17-18 часов, после проц коптера уже не справляется, смарт тут не причём.
А днём не важно, пасмурно или солнечно, нормально всё. Я выкладывал видео выше. День, пасмурно. Но всё же видео норм. Поснимал вечером, уже не то.
И да. Всё таки если есть помехи на 2.4 Ггц в wifi, сигнал хуже, не важно, с репитером или нет. Будет время на солнце погоняю.
VetMan
Очень сильный ветер, хотя по деревьям не заметно, но на поле так не плохо гуляет ветер с порывами.
Не понимаю как получилось столь ровное видео.
Всё больше складывается ощущение что шум от 2.4 Ггц не плохо так влияет на качество видео.
Даже с усилителем такая беда.
Но всё равно, дрон держится и сопротивляется ветру, до последнего!
Софт aTelloPilot.
VladZam
VetMan:
Электронный стаб на базк 14 ядерного процессора intel творит чудеса. 😃
VetMan:
А чего ему не держаться, моторы достаточно мощные, коптер маленький, парусность небольшая, а при хорошем освещении, система удержания работает неплохо даже над травой.
VetMan:
В условии плотной зашумлённости эфира, усилитель не панацея, в городе когда вокруг фонят по 50 роутеров, усилитель не сильно помогает, а вот за городом дальность сразу в разы возрастает.
sev1791
Максимальная скорость в спорт режиме 6 м\с
отсюда можно предпологать, что коптер должен “держать” ветер макс до 6 м\с
qwertyvitas
sev1791:
нашел единственную активированную старую версию приложения на просторах инета, но и она видимо проверилась на плеймаркете и залочилась.
Пол года назад общался с разработчиком и тоже без толку. Рассказывает о какой то проблеме с одним русским хакером и поэтому закрыл приложение для всей России.
sev1791, Дайте ссылку на активированную старую версию приложения попробую закрыть доступ в инет, может будет работать.
sev1791
yadi.sk/d/CudMC-7MwSrrIQ
yadi.sk/d/RKO0g_9GLPNrXg
демо ограничено в функционале
113с работает пару дней и лочится
была старая версия из интернета, но не могу ее найти.
искал гуглем по “tello fpv скачать” и качал с какого то файобменника на старый нетбук, чтоб не намотать вирусов
если, что найдете или ламонёте рабочую версию, дайте знать, а то зазналась немчура.
Kserg61
Доброго!
Подскажите пожалуйста по геймпаду (джойстику) для Tello.
Вроде тему и прочитал, но как-то размыто, если не сложно ответить, отпишитесь пожалуйста!
Я правильно понял, что БЕЗ бубнов можно подключить ТОЛЬКО геймпад GameSir T1d?
Т.е. просто по блютусу подключается GameSir и коннектится через штатную программу Tello?
Но при этом в других приложениях этот джойстик не работает? (например FPV Freerider, QuadcopterFX или в иных играх/симуляторах, в том же atellopilot?)
Или работает?
Если взять обычный геймпад для андроид/ПК возможно его адекватно юзать для Tello?
Пробовал подружить Дуалшок3 через Октопус - промаялся дня 3, это чудо приложение (по крайней мере то которое с плеймаркета сейчас качается) позапрашивало миллион разрешений на всё подряд, какой-то дополнительный плагин, учётки, и после всех куралесиний выкинуло какой-то квадратик с иероглифами и дальше продвигаться (работать) вообще не хотело) - печаль беда.
Возможно взять какой-то геймпад, с которым без рута телефона и без диких танцев с бубном (пусть не в родном tello, а в atellopilot) можно полетать на tello и желательно с этим же геймпадом что бы можно было погонять в fpv симуляторах.
Какой стоит взять геймпад (модель), возможно, посоветуете из опыта что-то конкретное?
Подскажите пожалуйста, будьте добры, совсем меня уже расстраивает ползанье на сенсорных стиках, хочется нормальный джойстик!
sev1791
со стоковым приложением работает только геймсир для тэлло.
с ателлопилот будет работать практически любой геймпад, который работает с твоим телефоном
Juristus
Здравствуйте! Подскажите, где найти рабочие версии atellopilot или tello fpv для андроид? Или какие приложения лучше использовать вместо стокового tello? Заранее спасибо.
fonbob
Juristus:
В гугл плэй есть и первое, и второе. Tello fpv для России недоступно, а в вашей стране - не знаю. Просто наберите в поиске “tello fpv”, или “AtelloPilot”, практически в первых результатах и будет то, что нужно. За эти приложения надо будет заплатить.
Juristus
fonbob:
В Казахстане эти приложения тоже недоступны. Я заплатить не против, но надо хотя бы попробовать их в работе.
VetMan
Juristus:
У Tello fpv есть демо, оно доступно в России точно.
AtelloPilot только покупать. Я купил и пока мне нравиться!
16 days later
usup
У меня ни одна из этих прог не находится в маркете((на родной проге картинка зависает через несколько секунд,а если в режим камеры переключиться то вообще вылетает прога,из-за чего такое может быть?вроде железо на планшета мипад не слабое
kaos
летал на мипаде 4, стоковая непонятная прошивка, родное приложение, полет отличный.
VladZam
usup:
На ipad тоже бывает картинка подвисает, очень неприятно, особенно когда пытаешься между препятствиями полетать. Бывает прога вылетает, и тоже именно в режиме видео, когда идёт запись.
usup
Ну мипад 4 помощнее первого,хотя он djigo даже нормально тянет,неужели телло требовательнее своих старших собратьев,может что-то то надо отключить в проге чтоб уменьшить тормоза?
VetMan
usup:
Во-первых, уточните условия запуска (Город/Загород).
Во-вторых, посмотрите загруженость WiFi на 2,4 Hhz.
Ибо в городе даже wifi репитер не спасает, из-за “фонового” шума.
А вот то что программа вылетает, это 99% проблемы планшета/смартфона. Значит что то висит в оперативки, и ее банально не хватает. Любое приложение для Tello берет максимум и всё через оперативку прогоняет.
usup
VetMan:
ну от загружености сети зависит дальность связи,а у меня просто картинка замирает,а управление при этом сохраняется
VetMan
usup:
Не только дальность. Я запускаю в квартире с WiFi репитером, там фризит картинку постоянно! WiFi анализатор поставьте в телефон и увидите сколько шлака на 2,4Ггц!
usup
согласитесь,если были бы помехы по радиоканалу то и управление бы глючило
Ser_Che
usup:
Чтобы забить управление, плотность помех должна быть кратно выше.В канале WiFi 99% занимает видеопоток, потому и умирает первым.
Протокол наверняка организован так ,чтобы приоритет был у канала управления.
