DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Да, к сожалению, Air очень шумный. Вроде новый дрон, а шумнее старых.
А на каком языке они разговаривают?
Люди даже свою речь не могут контролировать, а запускают источник повышенной опасности на километры… А вы еще и на приличный форум это выкладываете. Хотя бы предупреждайте.
Да тут половина, например, вообще не может грамотно писать. И что теперь, тоже им заранее всех надо предупредить, что они безграмотны?
а вот с этого момента поподробней, какие антены, какая прошивка, какой версии джи го?
что еще делали с мавиком?
Я думаю дело не в антеннах, а включение фсс. Но нужен Андройд
посмотрел видео этого чела, он максимум 1км летал с фцц. это маловато. 4.5 это другое дело.
FCC, 5.8 161 канал. 1630 метров в городе, сток всё.
А есть вариант найти второго владельца AIR и проверить конектится ли к нему пульт или его пульт к тушке ?
И пробывали перепрошить через асистента ?
Пробовал прошить,пульт не видеть,тушка не шьётся.
тушка не шьётся.
Как хоть ругается ?
Уважаемые коллеги, прошу прощения за абсолютно детский вопрос, но сегодня принес наконец домой из магазина Air, и с хода возникли вопросы по подключению планшета к пульту.
Комплектные кабели короткие, а у меня планшет на креплении, даже 20 см длины коротковато, нужно будет купить 30 см.
Как я понимаю (а перешел со Спарка, там все просто с подключением), здесь в пульте у Air сбоку проприетарный разьем DJI и кабели стандартные USB туда не пойдут, только специальные, так?
Так вот, вопрос: проддается на Ali куча всяких подобных кабелей, но пишут в описании всякие непонятки, может, ткнете носом, какие конкретно кабели мне нужны, чтобы мне не ошибиться…
Планшет на Android TypeC и еще один тоже Android, micro USB, т.е.нужны два кабеля…
Заранее коллегам спасибо.
Тупо вбил фразу “dji mavic air cable” и выпала сотня различных вариантов кабелей, которые подойдут от пульта к планшету. В чем, собственно, проблема выбрать-то?
Для подключения планшета следует использовать разъём USB снизу пульта.
Унужны два кабеля…
Пойдут обычные USB в нижний разъем, только надо вытащить короткий кабель из бокового.
зачем? Он же не будет уже никуда воткнут.
Прими за аксиому. Так сделано. Если не вытащишь, то связи планшета с пультом не будет.
Да, а как сконнектитьпульт для зарядки, ведь у него внизу разьем полноразмерный USB, с micro usb телефона понятно как, а с таким же полноразмерным разьемом на зарядном устройстве- то как?
Может быть, впервые, чувствую себя настоящим идиотом…
Когда пытаюсь законектить с пультом,на нем задняя кнопка моргает жёлтым как положено,но при нажатии на неё не пищит и не входит в режим соединения.
Андрей, в инструкции все написано и нарисовано, начните использование квадрика, с прочтения. Там для пульта есть переходник.
Инструкция пока только на английском, придется читать ее, пока задавал конкретный вопрос, простой, но мне непонятный…
Но о том, что необходимо читать инструкции, спасибо, что надоумили, я бы сам до этого никогда не додумался…
Там про переходник сказано и показано.
Да, спасибо, уже скачал английскую…
Когда же русская появится?
Хотя по настройкам DJI GO с Air на ютубе море роликов, уже посмотрел, все ясно, вот как подключить все только не разобрался с хода…
Да, а как сконнектитьпульт для зарядки, ведь у него внизу разьем полноразмерный USB.
А заряжать пульт через боковой микро юсб.
Уважаемые коллеги, прошу прощения, что опять донимаю вас элементарными вопросами, однако чтение инструкции к Air не только не решило мою проблему, но ее еще больше запутало…
Чтобы решить,что мне делать, задаю несколько конкретных вопросов, жду от коллег ясных и четких, как всегда, ответов.
- Какой форм - фактор бокового разъема на пульте Air? В инструкции сказано “USB”, как и разъема внизу пульта, но там на боку окошко разъема квадратное, на micro usb не похожее однозначно, без скосов. Это специальный проприетарный разъем DJI или туда можно засунуть micro usb?
- Переходник из комплекта поставки имеет вход Type C, а вот выход уже для втыкания в пульт какой форм - фактор должен иметь, у меня точно micro usb и в пульт принципиально не вставляется.
Очень жду помощи коллег.
по опыту мавик про скажу, что в пульте раъем тоже похож на “квадратный”, но по факту это обычный микро юсб.
опять же по опыту мавик про - в комплекте шли все нужные переходники. по умолчанию с завода стоял лайтнинг для айфонов. я просто поменял на микро юсб из комплекта. и всё.
Переходник, как я говорил, имеет впереди разъем micro usb и в пульт просто не лезет.
Усилия прикладывать боюсь, вдруг сломаю разъем.
Вот если бы владельцы Air подсказали, что у них тоже micro usb разъем на переходнике для всовывания в пульт, то тогда начал бы пихать…
У меня для коннекта с телефоном все есть, вопрос о зарядке, как в инструкции сказано, через переходник…
боковой разъем на пульте - micro USB
заряжал даже обычной телефонной зарядкой
собственно и переходник на родном проводе для него же (потому и окошко квадратное т.к. переходник квадратный)
без переходника провод втыкается в дрон и в зарядный хаб (про хаб не уверен с переходником я подключал или без)
кстати я так и не понял зачем в зарядном хабе USB разъем
в теории - для прошивки батарей
на практике - при подключении его к ПК в DJI Assistant 2 ничего не появляется.
Спасибо за информацию, только что написал в сервис наших оф. дилеров, мне позвонили, сказали “да, micro usb”, а порт квадратный, что меня и смутило, это так захотелось DJI, разумного объяснения тому не имеется.
Так что буду всовывать, просто не шло легко, я и решил уточнить…
Привет вашему сказочно красивому городу…Естественно, Днепру…
А в зарядном хабе есть вход micro usb? Интересно, так в теории, сразу ставишь все батареи и прошиваешь через assistance…
У меня не combo, простая комплектация, мне сумка не нужна вообще…
спасибо, что объяснил. Я об этом не знал, и у меня все работало даже с воткнутым сбоку шнуром. И продолжает прекрасно работать.
