DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Ural
Что за глюки, огласите весь список, пожалуйста )
Shurupchik
Такая же беда, держу подвес -15, тогда ещё что то можно снять
s35mic
DVishnevskiy:
Litchi вчера обновилась. Может пофиксили уже?
Только что пришёл ответ от Litchi.
MAY 29, 2018 | 12:10PM UTC
Litchi replied:
Hi,
This is normal, gimbal control (focus poi and interpolate) don’t work outside signal range.
Kind Regards,
Litchi
Online help at flylitchi.com/help
gigamozg
s35mic:
Litchi replied:
Hi,
Kind Regards,
Litchi
“Gimbal Control” - может это они имеют в виду возможность управления подвесом?
Понятное дело, что если коптер вне зоны действия пульта, то управлять подвесом не получится.
Но если вы добавили в миссию POI (а не только waypoints), то коптер должен их отрабатывать, в том числе и подвесом.
Вы добавляли POIs?
s35mic
gigamozg:
Вы добавляли POIs?
Конечно. В том то и дело . Вот на 3й и 4й точках гимбал и сходил с ума. Я посмотрел в airdata, там как раз сигнал от RC терялся на пару секунд.
На 3м фантоме все было ок, а личи говорят что на всех такое.
Может я все таки какую то настройку пропустил?
gigamozg
s35mic:
Врут!
Может они вопрос не так поняли?
s35mic
gigamozg:
Врут!
А у всех нормально работает? Если да, то поделитесь номерами прошивок
gigamozg
s35mic:
А почему у вас высота для POI выставлена в -10?
DVishnevskiy
gigamozg:
Врут!
Все они правильно поняли и правильно ответили. Откройте личи и посмотрите настройки путевой точки. Там есть опция “режим наклона камеры” и три варианта: отключено, фокус на ПОИ и интерполяция.
Для двух последних наклон камеры вычисляется программой во время полета и при потере связи подвес “сдыхает”.
Для первого вы сами можете установить наклон подвеса в начале программы и корректировать его во время полета. При потере связи подвес останется в последнем положении. Если облет идет на одной высоте подвес и трогать обычно не надо.
При этом, направление на ПОИ “в плане” обеспечивается поворотом дрона и работает как в онлайн, так и в оффлайн режиме.
Выбор за вами.
s35mic
gigamozg:
Потому что это пляж, который метров на 5 ниже земли. И плюс хотел захватить людей, которые в воде.
Elnur
Ребят подскажите как быть?
Заказал аккумулятор через доставку Авито. Пришел в пункт выдачи чтоб забрать свой аккум, но при осмотре аккум не включается… Попросил сотрудника курьерской службы подключить аккум к зарядке чтоб узнать рабочий ли аккум. Но эта вредина отказала мне в этом… Стоит ли боятся того что аккум тупа мертв?
dis-s
Elnur:
Не знаю, стоит ли бояться, но я получил аккум с aliexpress и при нажатии на кнопку ничего не происходило и не горело. Подключил зарядку - все OK, зарядился и пару полетов уже отлетал как надо.
Elnur
dis-s:
боязнь появилась после того как друг купил фантом 4 адванс в другом городе и не проверив его поехал домой. Аккум так же не реагировал на кнопку индикации. Подкл к зарядке, но аккум не заряжался, просто мигал 1 диод. В итоге 2 банки были разряжены в ноль.
allexz
Насколько я знаю, новый аккум и не должен включаться. Мои не включались. При первой зарядке они “активируются”, так это в документации называется. Так что, думаю, всё в порядке должно быть.
Andrey87
ПОдскажите пожалуйста, действительно аккумуляторы mavic air могут отработать только 200 циклов? После 200 циклов аккум уже в утиль?
Covax
Полных 200 циклов, умножаем на время полета, вы столько может и не пролетите на одном аккумуляторе никогда)
Elnur
Забрал сегодня аккум, вроде рабочий. Для нового аккума такой разброс по банкам это норм?
s35mic
Covax:
Странно циклы считаются. Я заряжал уже раз 10 наверное аккум а показывает 3 цикла.
Freeman398
У меня правильно показывает, количество циклов, я правда разряжаю до 10–15% и полностью заряжаю.
s35mic
Freeman398:
Я примерно так же
