DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Вопрос к коллегам часто летающим над водоемами и реками, для безопасности при палении что бы не утонул аппарат кто что посоветует, кто ли бо себе делал уже и вообще никто еще не топил мавика, как он себя на воде ведет, держится или камнем ко дну?)))
Это для спарка, для мавика думаете тоже подойдет?)))
Проще из пеноплекса сделать две “лыжи” и примострячить на ноги, чем заморачиваться заказывать и ждать такие убогие щарики.
Ну или из пенопласта на край
DJI mavic Air и DJI Osmo+
И немного не в тему… Ребята ! Всех с победой над Испанией на ЧМ!
Сегодня снимал в Ростове Великом. Специально выбрал точную посадку ещё раз попробовать. Дрон поднялся на обещанные метров 6, висит. Я подождал немного, думал, что может сообщит, что все зафиксировал. Не дождался. Полетал, поснимал. При RTH Mavic стал садиться метрах в 5 от точки взлета. Что-то тут не так…
Может нужен четкий рисунок на месте взлёта чтобы коптер точно его зафиксировал. А если например серый однородный асфальт, то и фиксировать не сможет.
Может еще калибровку надо сделать. Я делаю после каждого обновления.
Вчера столкнулся с интересным моментом и считаю опасным, решил полетать в ущелье достаточно широком и не очень глубоком, как обычно постасил мавик на открытой площадке стоял несколько минут и не определил gps, взлететь смог толтко метров на 6 примерно,дальше не дает, затем я сделал проход над рекой, опустмлся ниже метров на 3 ниже уровня взлета и потом я даже не смог его поднять до высоты взлета, пришлось сажать на камни нижу по течению, пробовал затем взлететь на возвышенность под открытым небом, но ситуация та же,летал до этого в Москве перед отъездом и проблем не было, вопрос! Встречался ли кто с такой ситуацией?
Разобрался я с этой ситуацией, вся проблема была в отсутствии сигнала gps, а почему это было на открытой местности и в течении минут 10 это не понятно, но факт, что при отсутствии gps сигнала если коптер опустить ниже уровня взлета, обратно его уже не поднять!
Там была вертолетная площадка на грунте, рядом трава - никакого асфальта.
Сегрдня летал в жару выше 30 градусов, после посадки посмотрел температура аккумулятора 58 градусов, но оч горячий, в руках не удержать, сигнализации о перегреве не было, до какой температуры можно летать не опасаясь, когда срабатывает сигнализация? При какой температуре?
Всем привет!
Нашел этот форум, почитал топик и решил все же задать вопрос.
Задумался взять коптер, 90% чисто для фото.
Все же что лучше, mavic air или pro будет? Денег лишних особо нет, но если брать, то combo пак.
Правда пока так для себя и не придумал особо зачем, т.к. живу в Подмосковье, раз в неделю - Москва и не путешествую) Но хочется… Боюсь еще что через неделю будет пылится на полке.
И сразу наперед спрошу. У меня айфон. Если поставить последнюю версию приложения, все так же можно будет на 5Гц подключить и летать? И на сколько максимум в высоту может взлететь air? Видел некоторые люди чуть ли не с облаков снимают.
И еще есть один серьезный вопрос, но возможно он не по этой теме.
iPhone X с проблемным процессором (после минут 10-15 игры в серьезные требовательные игры аппарат нагревается, включается тротлинг процессора и фпс в играх падает до 5-10). Вот интересно, данная особенность как-то повлияет на вывод изображения на экран? Не будет лагать? Сразу скажу наперед, что аппарат не меняю, потому что не играю в игры)
Сорри если какие-то вопросы нубские или что-то не по теме
Тогда продай айфон-х и купи проверенный телефон,и почитай отзывы а правильной ветке. rcopen.com/forum/f132/topic431690
Андрей, вам надо читать темы дальше. Для фото и тот и тот отличный выбор, а дальше тех вопросы, дальность полёта, габариты, и тд и тп. Читайте короче и решайте сами. Попробуйте с кем то встретится и вживую оценить, тоже вариант хороший.
дальность полёта
По дальности уже понял что прошка летает чуть лучше.
А вот по высоте непонятно на сколько аир летит, чет все разное пишут) Я уже запутался.
Взять не у кого
И у того и другого ограничение на высоту 500 метров. Но, Про Мавик можно сделать намного выше. Ну дальше нужны руки, голова и много читать, а вообще 500 метров вполне достаточно.
Или вообще ждите, скоро новинка выйдет, а пока читайте;)
По началу, когда хотел купить свой первый Коптер, тоже интересовала максимальны высота. Казалось, что это важный параметр. На самом деле, на 500 метров поднимаетесь 1-2 раза ради интереса. Далее это не потребуется. Обычно достаточно высоты 150-250 метров для съёмок. Выше - проще Гугл карты открыть да посмотреть.
И ещё спуск с 500 метров очень нудный.
Если все равно рассматриваете комбо, то я бы рекомендовал брать Air, он компактнее и современнее прошки. Трёх АКБ в Air будет достаточно. Как показывает практика, я более 2 АКБ за раз не использую. Передых нужен.
Нормальный спуск с 500м, если параметры поменять))) Да и иногда нужна это высота, и еще бы пару сотней метров))
У меня нагревался до 65 градусов и не было предупреждений, наверное это нормально.
Что за параметры, может я не в курсе? Кроме режима спорт ни чем вроде и не поможешь.
Да там про Про снова разговор
В смысле качества фото, полагаю, одно и то же. Pro позволяет летать дальше. Air - компактней.
И тот и другой поднимаются на 500 метров. Возможно в условиях засоренного эфира у Air трудности начнутся раньше. Для фото 500 м обычно не нужно - получится гуглокарта, а не фото.
Четкий рисунок точно нужен, но не внизу, как я заметил а там куда направлена камера при взлете. Обычно это строго прямо. У меня растет виноград на даче вместо забора. От взлета 3 метра.Т.е. фон размыт. Нафига не попадает при посадке в круг. Если где то в глроде взлетаю-все четко
Хочу взять какой нибудь планшетик, ибо на моем самсунге ноут8 в ясное солнце ничего не видно. Летаю вслепую.
Кто каким планшетом пользуется чтоб без лагов и очень яркий дисплей был?
В яркое солнце рулит бленда (шторки) на экран при любой его яркости
Это я знаю. Хочется и экран чуть больше.
Вчера пришло письмо с digbox.ru, я там подписан на рассылки, предлагают купить видеокурс по Эйру,
1499 руб для зарегистрированных пользователей.
digbox.ru/videokurs-dji-mavic-air-nastroyka-upravl…
Один видеоурок прилагается для тестового просмотра, он, мягко говоря, совершенно не впечатлил.
Кто - нибудь из коллег заимел ли это чудо, ждут ли нас там невероятные откровения?
