DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
А что не так с SE?
Просто очень габаритный?
Да большеват , но стабилен .Мне нравится .дальность ,качество и тд.
А есть сроки выхода Мавик Эир 2 ?
Сначала эир бриллиантовый…
То ли вопросы совсем глупые, то ли спросил непонятно, то ли сложные (не верю). Попробую еще раз спросить:
- Когда мы видим в выложенных на youtube видео экран DJI Go со всей телеметрией, это снято телефонной программой для захвата экрана? Или какие-то встроенные возможности у DJI Go есть?
- Где лежат логи полета, которые можно в частности выложить на airdata?
2а. Как их добыть?
2б. Как посмотреть без airdata?- Что за файлы в каталоге MISC на дроне? GIS, IDX, THM?
- программа
- где лежат не знаю
2.а поставить программу HDSynch которая их отправляет на Airdata и смотреть потом там
2.б не знаю - аналогично
И дрон должен быть подключен? Или дрон и пульт?
Сегодня отлетал 3 аккума. Получил новый опыт. Было довольно ветрено - телефон сообщает, что 4 м/с с порывами до 9.1. Сам бы не полетел, но люди очень просили сделать съемку. В результате в полете какие-только сообщения не получал: сильный ветер, нехорошая attitude и даже один раз “ошибка мотора, проверьте пропеллеры”. Все это на высоте метров 100-150 и в отдалении несколько сот метров. При этом дрон летал в разные стороны со скоростью 20 и больше км/час и все три подлета закончились благополучно. Возникает удивительный вопрос: вот получаешь ты такие сообщения. И чо? Немедленно же ничего особо не сделаешь. Остается просто игнорировать. Что я и делал. Хотя, стремно, конечно, малость.
На случай, если ветер помешает лететь, предполагал возможность включения спорт-режима. Но не потребовалось.
Еще. Ни разу при посадке дрон не попал на вертолетную площадку диаметром 55 см. И я не очень понимаю почему. Там такая шикарная буква H, запомнить которую было бы легко и просто. Но прилетал в лучшем случает на ее край. А один раз стал садиться вообще у меня за спиной. Если бы я вовремя на него не взглянул, он сел бы на крышу сарая. Это метров 10 от точки взлета было. Каждый раз сажал вручную.
Еще. Сумка от комбо очень удобная. Ее боковое отделение безразмерное и очень прикольное, туда вполне поместилась упомянутая вертолетная площадка (в сложенном виде, конечно).
- И ничо. Вы пилот - вам и решение принимать.
- Во время взлета ставили галку «точная посадка»? Если нет - какие претензии?
- За сумку - реально рад.
Чёт последнее время по сообщениям с разных форумов появление этого предупреждения предшествует крашам коптеров.
В этот раз не ставил. А когда ставил - тоже он не попадал. Но при этом при взлете вел себя странно: поднимался высоко, еще как-то чудил.
Я про принятое решение написал. Может, другие подходы есть?
Вообще-то, я эту сумку не особо собирался использовать. Завел шикарный кейс, куда помещается весь набор комбо и еще автомобильная зарядка. Но сегодня прикинул и понял, что зарядки не нужны, а нужен только дрон, пульт и 3 аккума. И хотя на машине все равно в смысле габаритов и веса, но сумка совсем незаметная, а это было важно. В общем, сумке - зачет.
Свят, свят, свят… Не говорите так больше.
Я объяснил для себя так, что порывы ветра приводили к неравномерной нагрузке на моторы и в какой-то момент малая нагрузка была принята за отсутствие пропеллера. Я, кстати, не ручаюсь за то, было там написано про пропеллер в единственном числе или как. Кажется, в единственном. Это кстати, было в первом из трех полетов. Два других отлетал без проблем, предупреждения про ветер только были.
На последней прошивке заметил, если с высоты лететь вперед и при этом спускаться продолжительное время, то вылетает данная ошибка, ранее такого не было, пропеллеры проверил все в норме. Когда вылетела ошибка по смотрел на коптер - его не колбасило.
Расскажите, что это за галка такая, которую надо ставить во время взлета?
Если использовать кнопку автовзлет, то когда предлагается смахнуть вправо на экране, чтобы взлететь, там выше ещё можно поставить галку “точная посадка”, которая обозначает то, что обозначает, очевидно. Я несколько раз пробовал. В оранжевый круг диаметром 55 см с большой белой Н, с которого взлетал, при посадке не попадал.
Век живи - век учись, не знал что эта галка означает)
Странно…
У меня, когда я эту галку отмечаю, коптер прям точно садится туда, откуда взлетел.
Было даже как-то раз взлетал и садился на пенек )))))
Где-то читал или слышал чтобы коптер точно запомнил точку взлета, ему надо взлететь метров на 7 и немного повесеть на месте, тогда он фотографирует точку взлет и в нее сядет. Лично не проверял.
Коптер при взлете поднимается сразу на 6 м вверх (из-за этого и предупреждение - проверить возможность такого взлета) и делает технический снимок вниз. При посадке ориентируется кроме гпс еще по этому снимку для точной посадки.
ни дрон ни пульт не нужны
только смартфон\планшет и интернет
логи же хранятся в недрах DJI GO
оттуда их HDSynch и достает
при установке её только надо верно ввести код активации аккаунта который на сайте при регистрации выдает
Вот когда галка отмечена, он высоко и взлетает при старте.
Буду еще пробовать.
Вчера столкнулся с интересным моментом и считаю опасным, решил полетать в ущелье достаточно широком и не очень глубоком, как обычно постасил мавик на открытой площадке стоял несколько минут и не определил gps, взлететь смог толтко метров на 6 примерно,дальше не дает, затем я сделал проход над рекой, опустмлся ниже метров на 3 ниже уровня взлета и потом я даже не смог его поднять до высоты взлета, пришлось сажать на камни нижу по течению, пробовал затем взлететь на возвышенность под открытым небом, но ситуация та же,летал до этого в Москве перед отъездом и проблем не было, вопрос! Встречался ли кто с такой ситуацией?
скидывай логи в аирдата и сюда ссыль
…у меня на 1.2 метра по умолчанию автовзлёт…6 метров-это вы сами настраиваете?
А где эти логи лежат? Как то давно на фантоме еще летал вытаскивал, тут не знаю где)))
6 метров будет если при взлете поставить галочку “точная посадка”
он поднимается что бы сделать фото места взлета
HDSynch в помощь
логи на смартфоне\планшете
Вот действительно, век живи, век учись…
Про точную посадку и шестиметровый автовзлет прочитал только здесь, нигде такой информации
не видел…
HDSynch в помощь
Нашел на телефоне папку Log там есть папка error_pop_log из нее вытащить файл? И сюда скинуть?
Поставил предпоследнюю прошивку - в спорт режиме стали датчики приближения срабатывать. Это у всех так? Можно их отключить только в спорт режиме?
не видел…
Страница 16 мануала. Я по памяти писал, на метр ошибся. Взлет на 7 м.
