DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Владельцы, подскажите пжл, Air умеет летать чисто по прямой, если просто стик отклонить, без всяких интеллектуальных режимов? Или все равно есть отклонение от курса?
Умеет, но также иногда сносит при прямолинейном движении - летит чуть бочком.
Лечится калибровкой компаса.
понятно, значит та же херота…
А есть видео, что именно не так в фокусе? Сегодня летал вспоминал вас и так и не понял что в фокусе то не так?
видео нету, но в личи 1 раз тыкнешь фокус и весь ролик несколько минут с ним летаешь. В Джиге он тупо уплывает и периодически приходится тыкать. А забудешь, так на экране телефона особо не заметно, а потом с исходником жопа(
Виталя, у меня такого нет, все идеально. Значит дело не в последних версиях DJI
Это не “херота”, это физика. Правильная калибровка компаса необходима любому квадрокоптеру для точного полета в заданном направлении.
Я раньше и на предыдущих коптерах, да и на том же Air компас очень редко калибровал, а сейчас заметил, при каждом включении просит сначала калибровку. У всех так стало?
Просто при замене АКБ конечно не просит калибровку.
Заметил, что просит калибровку или вообще ругается на ошибку компаса в некоторых местах. Или там что то под землей проложено, или рядом металлические конструкции. Стоит отойти от такого места на пару-тройку метров или поднять квадрик для запуска с руки - ошибки компаса и требования калибровки исчезают.
Сейчас в основном запускаю с руки и сажаю в руку, калиброваться не просит совсем, в пределах одной местности.
И еще по режимам полетов…
Есть режим Tapfliht, если правильно помню, тыкаешь пальцем в экран и коптер летит до этой точки. Всегда задавался вопросом, если прервется связь он сразу полетит обратно или только когда по АКБ сработает режим возврата.
Да и вообще полетит ли… хотя конечно должен ))))
В таком случае мне стали подозрительно часто попадаться такие места, ))) даже те на которых раньше не просил. В том числе и на даче с бетонной плитки от тропинки, там уж точно ни каких металлических предметов нет.
Несколько глупых вопросов:
- Когда мы видим в выложенных видео экран DJI Go со всей телеметрией, это снято телефонной программой для захвата экрана?
- Где лежат логи?
- Что за файлы в каталоге MISC на дроне? GIS, IDX, THM?
Неудачная прошивка, дошло до 100 проц и пишет файлед. Все повыключал, включаю заново, у дрона мигает кнопка красным, желтым, зеленым. Скачал ассистент, но видит неизвестное устройство, которое то появляется, то исчезает. Сказали присылайте, но что связано с прошивкой это не гарантийный случай типа на свой страх и риск вы это делаете. Что за бред. Кирпич, самому не вернуть? Кнопка на длительное нажатие не реагирует бипом. И пульт в диспетчере пишет CBC abstract control model - драйвера не найдены и DJI usb virtual com - запуск не возможен. Хотя с пультом думаю все ок, со смартфоном коннектится, дрон ищет.
Драйвера победил, пульт коннектится к ассистенту, а дрон все также неизвестное устройство периодически появляющееся
дрон включается ? или включается но перезагружается постоянно? был один коптер с такой проблемой … за день починили
у меня так было с пультом. При этом дрон конектился нормально. Просто из винды перегрузился в макось и все заработало.
Парни, кто пользуется светофильтрами, подскажите какие лучше взять и что означают надписи на этих фильтрах:nd4 pl, nd8 pl, nd16 pl, nd 32 pl?
Если Вы не знаете, что эти надписи означают, то и фильтры Вам видимо не нужны)))
ndX - где X степень затемнения фильтра
PL - поляризационный (с крутилкой)
видимо вы с рождения обладаете врожденными знаниями. В противном случае ваша фраза не от большого ума.
Ну вообще вам правильно сказали.)) Эти фильтры созданы для людей, которые занимаются фото и видеографией и знают, что с ними делать, когда их покупают. Судя по всему вы не и этих людей. Соответственно вам это не нужно.
А если уж вам это интересно, то вам на соответствующие форумы нужно. А здесь люди другими знаниями обмениваются.)
Уважаемый IDM, пожалуйста, сбавьте немного уровень агрессии, здесь никто вам не желает зла.
Просто я в своей практике, а я уже не очень молод, еще не встречал людей, взявшихся за процесс фотографирования, и не знающих, что такое ND и PL фильтры, отсюда несколько недоуменная реакция коллег на подобные вопросы…
А вот необходимость их применения в видеосьемке с дрона вопрос крайне дискуссионный, единого мнения тут нет. Много читал рассказов коллег, выкладывающих на Ютубе просто шедевры сьемки с дронов и принципиально не пользующихся фильтрами, все эти формулы типа выдержка = 2fps, пока на практике не применял, но это уже для обсуждения совсем в другой теме…
Наверное так и надо было объяснить, а то подсмысл типо, не знаешь и не нужно тебе знать. Типо дурень.
Хорошо если так.
Я действительно не изучал этот вопрос углубленно. Прочитал ветку и наткнулся на несколько моментов, когда из-за активного солнца изображение темнело или приобретало ненужные оттенки. В полете меня тоже иногда не устраивает резкое затемнение экрана, когда летишь по направлению к солнцу и наклоны камеры не спасают. Я подумал, что эти насадки создают эффект тонировки. Может ошибаюсь. Вот и попросил разъяснить. Если это сложно, то не нужно писать, что мне это не надо. Можно было просто дать ссылку или промолчать.
п.с. мужик тогда старый, когда в гробу лежит;)
В ситуациях которые вы описали поможет ручное управление экспозицией. Возможностей электронного затвора достаточно чтобы правильно проэкспонировать кадр при любом солнце. Фильтры для другого, особенно поляризационные (те, которые PL или CPL). И абсолютно верно что фильтры надо крутить на летающую камеру если точно понимаешь какой и зачем нужен.
то как вы восприняли ответ - сугубо ваши проблемы
не нужно писать?
вы определитесь нужен вам ответ или нет!
я ответ на вопрос дал - разъяснил доступно что эти надписи означают
а что с ними делать дальше - гугл в помощь
Я высказал своё мнение, на что имею полное право - что если не знаете что это и зачем то и не стоит заморачиваться
а в ответ “не нужно писать” или “промолчать”
отвечай после этого людям
Отвез в сервис. Нет не перегружался, подвес винты вентилятор заработали и все моргает
А есть сроки выхода Мавик Эир 2 ?
еще прошку даже не обновили, через год, не раньше
А то я готов уже на Эир , Ф3SE продаю
А что не так с SE?
Просто очень габаритный?
То ли вопросы совсем глупые, то ли спросил непонятно, то ли сложные (не верю). Попробую еще раз спросить:
- Когда мы видим в выложенных на youtube видео экран DJI Go со всей телеметрией, это снято телефонной программой для захвата экрана? Или какие-то встроенные возможности у DJI Go есть?
- Где лежат логи полета, которые можно в частности выложить на airdata?
2а. Как их добыть?
2б. Как посмотреть без airdata? - Что за файлы в каталоге MISC на дроне? GIS, IDX, THM?
- Запись видео с экрана
Далее сам не заморачиватся.
