DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Всем привет.Выбор канала у кого как настроен,авто или в ручном режиме? Соответственно в FCC.
Есть и Эйр и последняя Личи. в наличии. Могу проверить.
С вероятностью 99%, возврат в точку дом будет корректным.
Как можно сделать имитацию пропадание сигнала, для проверки в поле разных режимов Litchi потери сигнала, не улетая никуда, чтобы дрон рядом был?
Элементарно, например, положить пульт на землю и прикрыть его каким-нибудь металлическим экраном.
Колпак из фольги!
Колпак из фольги!
Так и думал сделать, просто хочется разные версии услышать
Вас это не устраивает? можете просто выключить пульт, коптер продолжит полет по маршруту. Так во всяком случае было с Phantom 3. С Аир таких экспериментов не ставил.
меня все устраивает, весь вопрос из-за поста #1773
Темная история, а автор этого поста растворился в тумане, ему даже было лень выложить логи полета. Скорей всего у него произошла посадка из-за батареи, но без него остается только гадать на кофейной гуще. Оно это надо? И ставить крест на Личи, на которой успешно летают тысячи, по-моему смешно.
На форуме по спарку писал парень, что летел через туман, дрон встал и не захотел лететь дальше, сел в болоте. Автор пишет что после того как написал в DJI, ему прислали новый коптер.
а датчики он не догадался отключить?
а вот это хз)
А где в инструкции написано, чтобы их в туман отключать… так что все правильно
Жить захочешь, ещё не так расскоровишься)
У кого личи не работает, прошу сюда
Я о том коллега… случись, что в тумане с отключеными датчиками - замены дрона не видать
Я вот все думаю, но так и не придумал ситуации, когда при обрыве связи могут понадобится эти режимы: “Посадка” и “зависнуть”. Зачем их вообще прописывать в программы управления?
Если есть подозрение что могут глушить сигнал/ подменять координаты GPS имеет смысл использовать эти режимы
Неудачная прошивка, дошло до 100 проц и пишет файлед. Все повыключал, включаю заново, у дрона мигает кнопка красным, желтым, зеленым. Скачал ассистент, но видит неизвестное устройство, которое то появляется, то исчезает. Сказали присылайте, но что связано с прошивкой это не гарантийный случай типа на свой страх и риск вы это делаете. Что за бред. Кирпич, самому не вернуть? Кнопка на длительное нажатие не реагирует бипом. И пульт в диспетчере пишет CBC abstract control model - драйвера не найдены и DJI usb virtual com - запуск не возможен. Хотя с пультом думаю все ок, со смартфоном коннектится, дрон ищет.
Попробуйте этот Assistant с вшитыми драйверами
dropbox.com/…/DJI Assistant 2 1.2.2.859 2018_03_09…
Спасибо. Пробовал, та же песня. Дома 4 компа и на всех такая же ситуация (вин 7), а на вин 10 то появились, то исчезли эти устройства периодически
При установке драйверов из командной строки, есть одна строка когда пишет, что установка не возможна dji_vcom… nbgf типа нет устройства
Владельцы, подскажите пжл, Air умеет летать чисто по прямой, если просто стик отклонить, без всяких интеллектуальных режимов? Или все равно есть отклонение от курса?
попробуйте через ios
Парни, кто пользуется светофильтрами, подскажите какие лучше взять и что означают надписи на этих фильтрах:nd4 pl, nd8 pl, nd16 pl, nd 32 pl?
Какой из бюджетных вариантов телефон/планшет лучше взять?
умеет, а у вас что, по дуге летит?
У меня ПРО, никак не заставлю его лететь прямо при простом отклонении стика, в последнее время увлекся съемками, начинает подбешивать…
Виталя ждем Мавик 2, там все будет.
Гена, меня это чет бесит уже, + в последних джигах фокус нестабильный очень, пробовал 4.1.12, там все круто, в личи тоже. Как-то Эппл напоминает, последними прошивками гасят неактуальные устройства…Кошусь на Аир, вроде и куда надо было далеко слетать уже слетал, теперь только ШУМ останавливает, он реально звонкий и противный…
Да, у меня друг купил неделю назад, доволен как слон. Но я с ним полетал))) Звук как у фантома 3)))) Нафиг надо.
А чем не устраивает 4.1.12?
А есть видео, что именно не так в фокусе? Сегодня летал вспоминал вас и так и не понял что в фокусе то не так?
Включал Личи и разницы не видел от dji
Не спеши с покупкой, мавик всегда продашь, это шедевр с доступом в настройки. Подожди выхода нового аппарата;)
