DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
ps203
Ваше видео недоступно, перезагрузите
LEAGUE
splice.gopro.com/v?id=awRNAa
Вот тот самый полет ,когда управление полностью отказало, обратите внимание на движение стиков и фактическое движение Мавика;на пульте у меня режим м1, т.е. Газ-справа
Aleks92
Оцените видосик от новичка😒. Ездил на рыбалку с компанией.
г Руза Озернинское водохранилище. Заодно рыбакам на заметку.))). В конце сбил человека. Товарищ отделался царапиной на макушке. Мавик выжил буд-то не выписывался никуда.)))) Вывод- пьянка и полеты зло.)))
alex7575
Кто-то спрашивал про зарядку от солнечных батарей и вообще про мобильную зарядку повербанк в том числе. mysku.ru/blog/aliexpress/49924.html
Чувак собрал на коленках - дешево и надежно
letchik
Коллеги кто сталкивался с таким, что после включения пульта при выключенном мавике пульт начинает выдавать звуковой сигнал с частотой примерно пару раз в секунду без остановки, затем включая мавик он устанавливпет с ним соединение все работает, но писк продолжается, выскочило мне предупреждение в джиге Calibrating the vision sensors whith DJI Assistant on a PC, что с этим делать и связан ли писк от пульта с этим предупреждением? Писк начинается то еще толтко когда пульт включаю , а мавик то выключен, такое было один раз пару недель назад, я несколько раз пульт включил и выключил и все прошло, что это может быть за предупреждение?
JTM
В инструкции написано, что AIR выдерживает ветер до 10 м\с. А как узнать какой силы это ветер? Что происходит с ним при резких порывах ветра?
masterjon
JTM:
В джиге ,во время полета переключи в место карты на локатор,и увидишь что с ним происходит,или на подвесе включить фпв режим.
MIX_DP
JTM:
www.ventusky.com
lev146
Можно ли откатится на меньшую прошивку на MA?
ps203
Всё бы хорошо но разрешение картинки сильно падает при 120 кадрах в секунду, поэтому использовать можно только для баловства.
gigamozg
ps203:
FullHD уже только для баловства годится??!
LEAGUE
gigamozg:
По сравнению с максимальным 4к-конечно падает
gigamozg
LEAGUE:
То что разрешение 1080p ниже, чем у 2160p - это понятно.
Удивила формулировка, что такое разрешение (FullHD, на минуточку) “годится только для баловства”…
Имхо, на выходе качество вполне пригодное для использования.
Чай все-таки не съемка на шаверму…
youtu.be/WqjvSxTodSs
  • Мне кажется вы слишком много кушать!
  • В каком смысле?
  • В смысле зажрались!
    (с)
ps203
Вы посмотрите внимательно исходники, хоть и на выходе файл пишется в формат 1080, но внутри хорошо если 500 или ещё меньше пикселей разрешение. Поэтому картинка такая годится только для баловства а не для серьезных съёмок.
gigamozg
ps203:
А есть какой-то инструментальный метод определения «реального» разрешения?
Или это вы на глазок определяете?
ps203
Есть специальные таблицы, которые снимают и определяют разрешение. Я на глаз определил. Вот таблица например, распечатайте, снимите в обычно режиме например 30р 1080 и снимите ее 120р 1080 и посмотрите что получилось.
Сергей_64
К сожалению, Мавик Air годится только для баловства. Даже у Спарка резкость (оптическая) была лучше.
Air мылит безбожно мылит картинку, это никаким 4к не лечится. 😦
gigamozg
ps203:
Спасибо, поэкспериментирую.
LEAGUE
В принципе я и брал mavic air в расчёте на семейные съёмки для путешествий, учитывая наличие интеллектуальных функций и компактность -идеальный аппарат. Понятно , что с такой камерой снимать широкоформатные фильмы не будешь, но для инстаграм, трубы и одноклассников-самое то.
gigamozg
Сергей_64:
Чтобы делать такие категоричные заключения по целому продукту, нужно, как минимум, протестировать несколько экземпляров, желательно из разных партий, просто чтобы исключить единичный брак (партию).
Имхо…
Covax
Этим болели все дроны dji без автофокуса, если не летом, то зимой.
У автофокусных свои проблемы)
The_AGENT
хм, а я-то наоборот думал, что у мавика про временами проблема с фокусом, как раз из-за автофокуса…и по идее и спарк и air этой проблемы должны были быть лишены…
Covax
В темное время суток только лишь.
Как фантом, спарк и эир будут лишены этой проблемы если есть такое явление как тепловое расширение?
