DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Nizami
Добрый день!
Интересует вопрос дальности!
Свой Мавик эйр с FCC (канал авто 2.4 гигагерц) вдоль побережья моря я улетел всего на 800 метров.
А какой у Вас рекорд дальности и на каком канале?
mfilitovich
ssp:
а тут он точно не сядет
Я бы так не утверждал - ток зарядки там всего 500mA, чего современным смартфонам не хватит даже для поддержания уровня заряда. Будет просто немного медленнее садиться и только. Но и ничего особенно страшного в этом режиме для пульта по сути тоже нет - вы врядли без подзарядки летаете больше 3-4 аккумов, а на это заряда аккума пульта хватает с лихвой.
AndyGr
Nizami:
Летаю на 5.8. Максимально в условиях поле/деревня улетал на 1100м. Можно было бы и дальше, но не было необходимости.
NumLock
Nizami:
160 канал, 1482 метра. Летал можно сказать за городом в сторону города.
Shurupchik
Nizami:
Добрый день!
канал 160, частота 5.8 дальность 4.500 фото
В обновлённой Личи сделали FCC. Вчера летали на ней, сказка-сигнал, где я терял с усилинными антеннами-на штатных всё ок.
mfilitovich
Shurupchik:
В личи можно включить fcc?
Shurupchik
да, вот фото
Я пока без аппарата, но мы летали на айере товарищем и я видел, что сигнал не пропадал.
Возможно надо будет удалить личи и установить с ноля, не могу проверить… но лицензия не теряется
enigmaspb
Shurupchik:
В changelog`e про это не слова
  • added support for Phantom 4 Pro V2
    - enabled waypoint and orbit mode for Spark
    - added support for Manual Focus mode
  • added ‘Calibrate Lens’ camera setting, can be used to set Infinity Focus
  • the custom key ‘Focus to Infinity’ is now available for all drones with variable focus
  • the gimbal pitch angle in degrees is now displayed in the UI
  • added camera exposure settings to the VR mode on-screen display
    _- added ‘Transmission Channel’ setting for Mavic Air/Spark
  • added ‘Frequency Band’ setting for Phantom 4 Pro V2_
  • added ‘Lock Gimbal when Shooting Photos’ setting
  • added ‘Sync Gimbal Yaw with Aircraft Heading’ setting
  • added ‘Show VPS Height when Used’ setting
  • fixed an issue where the VR mode would stretch too much on iPhone X
  • fixed a display bug with the pause button in waypoint mode
Serjio_S
Добрый день!
Стал по случаю обладателем сего чуда.
Озадачился страховкой, кто нибудь ставил внутрь маяк?
Места судя по картинкам там нет совсем…
Сам внутрь не лезу, пока на гарантии.
А пока прилепил на липучку сверху (tBeacon Black)…
На полет не влияет, за пропы при маневрировании не задевает.
LEAGUE
Shurupchik:
…доброго времени, так я правильно понял с помощью личи можно переключить мавик аир на 5,8 FCC? (без колдовства с андроидом с фейк координатами?) при переходе обратно на dji go режим FCC сохранится?
ssp
в общем полетал немного на районе в разных режимах видео - строб есть и при горизонтальной и при вертикальной проводке во всех режимах.
Осталось понять это мой комп тупит или всё таки это фактически присутствует. Выдержка везде 100 была
yadi.sk/i/Yy7of6sG3aMMAf
Covax
А для чего nd фильтры покупают по вашему? чтобы выдержку увеличить до 1/25-1/50, чтобы строб убрать как раз
ssp
Covax:
есть полно людей, которые летают без фильтров и у них строба нет
The_AGENT
ssp:
Явно не на мавике, где диафрагма не настраивается. Одной экспозицией с выдержкой толком не поиграться, если параметр выдержки будет несоответствующий освещению, то от строба никуда не деться, какие бы прямые руки не были…
Covax
ssp:
Приведите пример, раз полно
ssp
особо времени нет, чтобы специально для Вас искать примеры. Тем более выдержка у меня была 100 при съёмке 50 фпс вроде как идеально должно быть и без фильра - разве не так?
Посмотрел видео на телеке - там всё вполне даже смотрительно. Так что ещё больше грешу на комп
Сергей_64
ssp:
То, что вы называете стробом, есть банальный пропуск кадров.
Многие плееры умеют это отражать в статистике просмотра, см. напр. скриншот
yadi.sk/i/NpCzRf4c3aNW4w
И еще, нет смыслы склеивать ролики с разной частотой и разрешением, если на выходе стоит ограничение и по разрешению и по частоте кадров.
Правильней оригиналы выкладывать, можно обрезанные, но…спец. софтом, который не перекодирует содержимое.
Я, кстати, под просмотр видео с квадриков собрал новый и мощный комп.
Теперь в раздумьях, покупать 4к монитор или нет 😃
Насчет того, что нет прямой связи, между ND фильтрами и стробом - подтверждаю.
Сколько не присматривался к (собственным) видео с фильтрами и без, строб не увидел, НИ РАЗУ. ))))
ssp
ммм… т.е. как я понимаю это проблема в железе, а по факту всё более менее нормально?
DmitriR
Сергей_64:
Именно под просмотр, или под обработку? В любом случае, сообщите спецификации, пожалуйста, и комментарии, насколько хорошо справляется…
LEAGUE
LEAGUE:
Коллеги подскажите. Кто может знает?
MIX_DP
DmitriR:
Мне тоже пришлось обновить железо в связи с обработкой видео с малыша
видушку оставил старую (650Ti) еще пока хватает для этих задач
а вот проц и память с SSD пришлось обновить
i7 8700K + 32Gb RAM + SSD SAMSUNG 960 EVO 500GB M.2 NVMe
все летает
премьер, фотошоп и лайтрум одновременно)
kotlyar
DmitriR:
Тоже пере собрал комп под обработку видео, на старом при просмотре видео в вегасе или примьере все жутко тормозило, хотя игры на нем шли вполне норм. Видимо 4 физ. ядра 3,2ггц уже не достаточно, видяха была 670.
LEAGUE
INTEL Core i7 4770K/MSI Z97-G43 GAMING/ (16 гигов ОЗУ) SSD накопитель SAMSUNG 850 EVO MZ-75E250BW 250Гб, 2.5", SATA III GeForce GTX 770 , NE5X770S1042-104xF, 2Гб, GDDR5 -то же летает без тормозов -монтаж в вегасе комп ещё 15-го года
Сергей_64
ssp:
Ну да, у меня все плавно смотрится.
Не очень резко, но это, похоже, беда большинства аппаратов сабжа.
А после неграмотной обработки, вообще получается сплошное мыло.
Поэтому надо (только) оригиналы выкладывать. И задирать шарпнесс в настройках. 😦
Сделайте пробную съемку в HD (720p) у вас тоже будет все плавно. 😃
