DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Интересное наблюдение:
У меня Мавик Эйр с FCC
Пару дней назад решил поэкспериментировать с дальностью, так на частоте 2.4 улетел на 2 километра, картинка была идеальная, дальше рисковать не стал и вернулся домой.
Затем выставил частоту 5.8, после километра начались лаги, а на расстоянии 1.8 км связь отключилась.
Итог: частота 2.4 дальнобойней.
Сегодня на работе решил показать коллегам эйр и включил его. Режим WiFi авто. Так он выбрал частоту 5.8, так как все частоты на 2.4 были забиты! Так как на работе огромное количество роутеров!!!
Вывод: авто режим всегда выбирает частоту 2.4, если есть свободные каналы, 5.8 - как менее дальнобойный оставляет на резерв.
В писании сказано:
Aircraft transmitter power 2,4 - 28 dBm; 5,8 - 31 dBm.
RC transmitter power 2,4 - 26 dBm; 5,8 - 30 dBm.
Чем ниже частота, тем “дальнобойнее” сигнал при прочих равных. 5.8 используют лишь для того, чтобы в городах при большом кол-ве источников 2.4 можно было вообще как-то летать.
Не кидайтесь камнями) Но вчера склеил видео 4к на телефоне, и чуток офигел… Он справился)
Если без конвертации, то справляться нечему, фактически обычное копирование
Не могу открутить кольцо на камере, для установки фильтра( какие могут быть предложения?
Подогреть чуть феном. Сам не грел, но с трудом как то открутил на 2-х Айерах
Накрутить полоску скотча и тянуть за край против часовой
Ищу в Москве недорого , самое выгодное 44 и 56 руб на комбо нашел, у меня вопрос
Комбо отличается только + 2 акб, сумкой, пропами? а в авто зарядка там есть ?
Автозарядки нет, но есть хаб для зарядки 4 батарей. Заряжаются последовательно, но автоматически - очень удобно.
Ну как, Айер стабильно летает или продолжается лажа со связью?
Вообще ни разу не было проблем со связью за все время пользования. Летал максимум 1,4км - больше не было потребностей.
Потерял Айер недавно. Пропала связь и как назло дрон оказался под деревом над водой, при этом во время полёта минут 5 выдавало сообщение на телефоне Main Controller Error. Визуально я его не видел и решил нажать возврат домой, так как заряда оставалось 25%. Как потом я понял, естественно он ринулся в набор высоты в установленные 65 метров, вписался в дерево, подстриг его и рухнул в водохранилище именно там, где очень глубоко. после всех поисков и анализов в мозгу понял, что если ещё раз такое случится, надо попробовать немедленно заходить во вкладку Find my Drone и пытаться вытаскивать его таким путём а именно, поворотом в сторону от берега и так далее… Может кому пригодится мой горький опыт. Вот ЛОГ того злаполучного полёта, может кто расшифрует? ДжиДаи написали, что связь пропала при возврате домой, значит пульта он слушался(.
залетать над водой под дерево это конечно чревато
Посмотри в аирдата правильный лог.
Тот что ты выложил там не загружается.
Расширение .info не тот файл. Это инфо к видео файлу.
Ищи в папке/sdcard/DJI/dji.go.v4/FlightRecord/DJIFlightRecord_2018-02-02_[10-31-55].txt примерно такой файл. (Цифры соответственно другие должны быть, дата и время)
Можно в подробностях посмотреть все что было.
я загрузил и этот на айер дату, но показывает всё то же самое. Ребят, вы сильно не пинайте меня плиз, я там нихрена не понимаю. Вижу карту, температуру, и всё, что было до обрыва связи.
Судя по карте, он не должен был упасть в воду.
Видимо там крутой и высокий берег
До конца траектории по логу связь была 100%.
И всё-таки возврат домой не был активирован (в логе нет этого)
И да, последняя записанная точка в логе вы ещё управляли вручную.
Похоже врезался в отвесный берег, задом. Последняя высота 4.5 метра, относительно высоты, с которой взлетели.
Видимо многое не попало в лог из-за потери связи.
Может быть есть ещё файл лога, следующий, короткий, когда связь восстановилась?
Жаль, если вы не нашли тушку
Скину Вам видяху с кэшем, она проецируется полностью только на телефоне… Я к тому, что у каждого может такое случится. Извените, сейчас бьюсь с почтой РФ и мастерской, там 2 Айера застряли
Желаю вам удачного поиска вашей птички.
Вышла dji go 4.3.0, в описании вроде про добавление только поддержки новых квадров. Никто не обновлял ещё? FCC не пропадёт? И включится ли если что заново?
У вас что, предыдущая не работает? Откуда такое желания обновлять то, что и так работает?
Работает. Да висит блин уведомление о новом обновлении, так то не мешает, случайно бы не нажать.
Всегда обновляйтесь, исправляют баги и делают улучшения! Кстати обновления это часть гарантии, поэтому обновляйтесь смело!
работать то может и работает, только будет работать ещё лучше и стабильнее, поэтому дело ваше сидеть на старой прошивке или летать на новой и доработанной!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"56dfe59d3df95500777134cc":{"_id":"56dfe59d3df95500777134cc","hid":247314,"name":"NumLock","nick":"NumLock","avatar_id":null,"css":""},"579226913df955007770f253":{"_id":"579226913df955007770f253","hid":254064,"name":"Nizami","nick":"Nizami","avatar_id":null,"css":""},"57de33133df955007770d68f":{"_id":"57de33133df955007770d68f","hid":257218,"name":"ben_iz_chicago","nick":"ben_iz_chicago","avatar_id":null,"css":""},"580278793df955007770c9fd":{"_id":"580278793df955007770c9fd","hid":259510,"name":"Сергей_64","nick":"Сергей_64","avatar_id":null,"css":""},"5876c6663df955007770a7ab":{"_id":"5876c6663df955007770a7ab","hid":266938,"name":"kotlyar","nick":"kotlyar","avatar_id":null,"css":""},"58c161123df9550077708a05":{"_id":"58c161123df9550077708a05","hid":274465,"name":"Shurupchik","nick":"Shurupchik","avatar_id":null,"css":""},"58c44ed23df9550077708936":{"_id":"58c44ed23df9550077708936","hid":274721,"name":"AlexBio","nick":"AlexBio","avatar_id":null,"css":""},"58e64ad73df9550077707bf3":{"_id":"58e64ad73df9550077707bf3","hid":278464,"name":"Ilsur","nick":"Ilsur","avatar_id":null,"css":""},"59b395da3df955007770385c":{"_id":"59b395da3df955007770385c","hid":300743,"name":"alex7575","nick":"alex7575","avatar_id":null,"css":""},"5a2d96693df955007770198d":{"_id":"5a2d96693df955007770198d","hid":313664,"name":"Zeezee","nick":"Zeezee","avatar_id":null,"css":""},"5a72e9153df95500777007e4":{"_id":"5a72e9153df95500777007e4","hid":321567,"name":"MIX_DP","nick":"MIX_DP","avatar_id":null,"css":""},"5a97de103df95500776ffc9b":{"_id":"5a97de103df95500776ffc9b","hid":327255,"name":"ps203","nick":"ps203","avatar_id":null,"css":""},"5b70403b3df95500776fcf8f":{"_id":"5b70403b3df95500776fcf8f","hid":336464,"name":"ssp","nick":"ssp","avatar_id":null,"css":""},"5b780bc23df95500776fce7e":{"_id":"5b780bc23df95500776fce7e","hid":336607,"name":"Dancb","nick":"Dancb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"5a675cbc3df9550077cc9457","hid":515306,"title":"DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K","views_count":404112,"last_post_counter":3367,"cache":{"post_count":3188,"first_post":"5a675cbc3df9550077cc991d","first_ts":"2018-01-23T16:03:08.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"63541ae3cf1fced255a3a48c","last_post_hid":3367,"last_ts":"2022-10-22T16:31:31.764Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":3188,"per_page":25,"chunk_offset":2075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
