DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Вышла dji go 4.3.0, в описании вроде про добавление только поддержки новых квадров. Никто не обновлял ещё? FCC не пропадёт? И включится ли если что заново?
Я обновил сразу. FCC работает.
Друзья, подскажите, пожалуйста, про HDR фотки:
Вчера впервые фоткал в режиме HDR, в результате фото появились в основном каталоге + ещё в папках!
Какое лучше использовать для обработки? И в какой папке фото «лучше»?
Настройки камеры в режиме авто, формат снимков jpeg+raw
Я обновился
FCC не слетело
p.s. Обновлялся дома без GPS
Если не ошибаюсь то у Вас должен был появиться 1 склеенный JPEG и 3 рава
если склеенный устраивает - ок
если нет - клеить самостоятельно из равов
а я тут побаловался немножко. полетал с большой авиацией ))) естественно с их разрешения
с большой авиацией
Или над большой ?😉
Испытал слежение за автомобилем на заброшенной дороге,
Результатом доволен!
Всегда обновляйтесь, исправляют баги и делают улучшения! Кстати обновления это часть гарантии, поэтому обновляйтесь смело!
работать то может и работает, только будет работать ещё лучше и стабильнее, поэтому дело ваше сидеть на старой прошивке или летать на новой и доработанной!
Совет явно малоопытного пользователя продукции DJI. Вы так камеру на аватарке тоже прошиваете все время? Уверен, что никогда)
да и не только DJI. Когда вышел ios 11, на него быстренько все перескочили, а там одни лаги. До сих пор сижу на 10.3.3
Мавик когда подключил, он попросил обновить прошивку в пульте, я обновил. А про 400 прошивку самого коптера начитался что-то тут не очень хорошего и не стал обновлять.
Кстати, вдруг кого заинтересует. На али распродажа, нашел аккумулятор, подешевле чем по остальным ссылкам в теме ru.aliexpress.com/item/…/32852197428.html
Два пришли, все гуд. Вчера заказал еще один.При заказе через приложение вышел в 4653 р
Камеру регулярно обновляю и сейчас стоит на ней последняя прошивка. А если ближе к делу, то сколько тут писали про 400-ю прошивку например, про то что ошибка двигателей выскакивает и отваливается связь, то ничего из этого никогда не было на моем дроне. Летал на 3,5 км без тормозов и отваливаний, летал на пределе моторов в спорт режиме что батарея разогревалась до 72 градусов. Никаких глюков. Может конечно у меня другой Аир, не как у вас. Скорее всего эти проблемы были у малого процента или вообще у единичных экземпляров. Возможно старая прошивка эти проблемы не видела а на новой стало ясно что не все в порядке с дроном. Остальные 99,99 процентов могут смело обновляться и наслаждаться полетами.
Вы можете сидеть сколько угодно на старой Ios, но почему то на моем яблоке ни одного лага не было замечено на 11-й прошивке. Может я на другой планете живу и не боюсь прошивок и не глючит ничего и никогда а вы начитаетесь и боитесь)))
Интересно чего? Ну кроме мантр “староверов” о том, что обновляться никогда нельзя?
всегда обновляюсь - проблем не было. Обновление это часть гарантии
rcopen.com/forum/f132/topic515306/2049
rcopen.com/forum/f132/topic515306/1815
Объективно, 300-я прошивка была абсолютно безглючной, 400-я просто снесла мозг, постоянные дисконнекты с телефонами, планшетами, испробовал их немало. Даже поначалу компас не мог откалибровать, процесс не завершался, все повисало в воздухе…
Потом обновили DJI GO, стало лучше, но опять глюки проскакивают.
И тут коллеги безаппеляционно заявляют, что обновляться нужно в любом случае.
Просто они еще не имели проблем, как у меня, иначе заговорили бы по-другому.
Еще раз отмечаю: на трехсотой прошивке просто сказка! Жаль, невозможно откатиться…
С радостью вспоминаю свой Спарк, там WiFi ни разу не отвалился, а я тогда думал: конечно, по шнурку надежнее, как бы не так!
Парни , помогите разобраться , просматривал запись полетов в DJI GO и увидел эти надписи , в момент самого полёта не успел прочитать.
Attitude - положение летательнмого аппарата в пространстве. В нашем случае имеются в виду углы наклона. Они в какой-то момент оказались большие: ветер, резкий маневр… При больших углах отключает обнаружение препятствий.
да! в начале была надпись о сильном ветре -это я понял, а затем эти насыпались, я не разобрался . В горах ветер даёт о себе знать. Кстати попытался в этом же месте на фантике 3-м взлететь, так его так болтать начало, что я решил не рисковать и посадил его, а эйр -справился, хотя намного легче фанта
Коллеги, прошу помощи! Нахожусь сейчас в Новосибе на Технопроме2018, понадобилось снять сферу в павильоне, коптер взлетает на 4,1м и как будто упирается в потолок - все, дальше не поднимается, выкидывает “Max Altitude Approached. Wait for the GPS satellite signal recovery before ascend.” Приспускаюсь на полметра-метр - панорама запускается, снимать можно - но мне надо бы повыше точку съемки - ан нет, не дает. Эфир конечно замусорен до беспредела, высвечивает “Strong Interference to Aircraft. Signal interruption may be more likely. Fly with caution.” - да и понятно, народу вокруг на стендах сотни - и все со своими роутерами… Но так чтобы высоту блокировало - с таким впервые сталкиваюсь. Но панорама нужна очень - как побороть проблему? С утра был Сами Знаете Кто - может, к визиту какую глушилку поставили - но почему так избирательно, только высоту режет и строго на 4,1-4,2 метра? В остальном все более-менее норм управляется. На улице видел народ на Фантомах летал без проблем, значит - или в павильоне что-то - или у меня глюк случился? Провериться на улице у меня возможности не было, летал с разрешения администрации - они ничего не говорили ни про какие блокировки. На 5,8перейти не советуйте - не могу… Поможите, люди добрые!!!
Всё правильно, у вас нет GPS сигнала в павильоне и копетр переходи а Ати режим, при котором высота ограничена 5 м. В инструкции всё это написано. Вроде как если отключить датчики то коптер может выше взлететь, но не проверял.
Спасибо, но странно - в Москве в школьном спортзале нередко летаю выше 5 метров - и ничего не отключал… Ладно, завтра попробую отключить…
Вчера наконец-то приобрёл UHD монитор на 32". Посмотрел исходники в 4K снятые фантиком про и эйром…ну в общем первое впечатление -конечно “мягкий фокус” у эйра, у фантика он гораздо острее, и обязательно для эйра nd фильтры при ярком освещении- стробит очевидно.
UHD монитор на 32"
на 32-х дюймах тяжело рассмотреть UHD, у меня на 50-ти дюймах надо подходить к телевизору чтобы рассмотреть детали. Для UHD нужны большие экраны, 60 и выше дюймов, тогда разница видна)))
я- рассмотрел, монитор достаточно близко стоит, панель на 50" требует большой дистанции. Всё ж это-монитор, а 50"-это уже телевизионный масштаб.
Принимайте в ряды, только ,что комбо Red Взял , стоит ли обновлять ? версии старые .
на предыдущей странице ответили уже)
Ответили ,все разное
так вам и решать, все сказали за и против. Или вы хотите чтобы мы за вас решили)))
