DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
NumLock
Ну если автоматически канал из 5.8 диапазона не выбрался, тогда вручную.
Shurupchik
alex7575:
Коллеги, выручайте! Проверенный не гарантийный сервис по ремонту, чтоб почтой можно отправить, где то скидывали недавно, не могу найти?
я отправил сюда. У них правда завал сейчас по ремонтам, мне чуть меньше месяца делали, забрала сестра с Москвы, чуть позже прилетел с Узбекистана и забрал у сестры, пульт был далеко в багаже и я не проверил состояние после ремонта, но заменили луч и полётный контроллер, заплатил 15 800 и сейчас выяснилось, что ещё акселерометр не в порядке, отправил обратно конечно за свой счёт. Жду результатов. За акселерометр попросили 4000. За повторную разборку ничего не взяли.
c3c
NumLock:
А вот мне интересно, по ходу полета при настройке Авто канал может смениться?
ps203
Если у вас будет авто, то практически всегда будет выбирать частота 2,4. Поэтому вручную выберете один раз канал например у меня 161-й и летайте на здоровье!)))
s35mic
c3c:
пробовал вручную в полёте сменить канал - не даёт. Говорит, сначала сядьте
ps203
s35mic:
правильно говорит, потому что при смене канала идет разрыв связи и неизвестно чем это может кончиться в полете. Поэтому выбирайте канал до взлета.
c3c
ps203:
На земле, когда ставлю “Авто”, никакого перехода на 2.4 не происходит (ни разу). А выбор канала вручную по качеству как-то неочевиден: там все столбики малюсенькие на фоне синего текущего - фиг поймешь, что лучше.
ps203
c3c:
а при следующем включении остается частота 5,8 на Авто?
c3c
ps203:
Про это сказать точно не могу. Но иногда при новом включении бывает обнаруживаю 2.4. Было перед этим Авто или нет - не зафиксировано. Возможно, что было.
ssp
MIX_DP:
так она же на офф-сайте висит давно
я здесь видел ссылки только на англ версию. Пусть будет. Может кому пригодится. Не все знают где искать
MIX_DP
Ну ок
если с мая не все знают где искать…
Nizami
Друзья, подскажите, пожалуйста, чем отличаются режимы Tripod и Cinematic?
Когда какой режим лучше использовать?
Спасибо!
ssp
Tripod - максимальная скорость дрона 3.6 км/час для максимальной плавности, Cinematic - увеличивается расстояние торможения дрона для той же плавности и уменьшается скорость поворота (угловая скорость)
меня другой вопрос интересует. Пока не спеша осваиваю пилотирование, разбираюсь с режимами и настройками… Напрягает такой момент: при панорамировании, т.е. при повороте камеры уже очень сильно заметны рывки картинки. Даже если стараться делать это максимально плавно. Прям глазам неприятно. Как с этим бороться грамотно? можно просто ссылки. Про фильтры в курсе, но не думаю, что это так сильно влияет. Полно людей кто без фильтров снимает и всё вполне хорошо. Снимал в 2.7 К 50к/с и потом переформатировал в Фулл ХД 25 к/с в Премьере. Кстати были кусочки, снятые в Фулл ХД - там вроде всё довольно плавно. Также плавно, когда пробовал всякие автоматические режимы.
MIX_DP
так а какого роды рывки то?
на экране смартфона или в полученном файле?
и они есть в исходном 50к\с или в 25к\с?
у меня рывков не разу не было
есть подозрение, что комп у вас просто не тянет воспроизведение 2,7 50fps )
ssp
да, видеокарта у меня слабенькая и 2.7 К не тянет, но я отрендерил в full HD, чтобы посмотреть и там как раз рывки присутствуют. Могу в облако файл залить, чтобы наглядно было
alex7575
Лучше залейте, обсуждалось уже… предполагаю ваши рывки, типичный строб, который зависит от железа, софта и оптимизации настроек компьютера. Так же одних людей строб раздражает и они видят его, других нет.
ssp
я сегодня тогда вечером полетаю в разных режимах ещё, склею кусочки и выложу
S_Popov
Всем Привет !!!
При подключении телефона к пульту управления автоматически включается подзарядка телефона.
Происходит выкачка энергии из пульта.Как отключить подзарядку?
Заранее Благодарствую !!!
ssp
не очень понятно почему все так боятся, что смарт заряжается от пульта? что в этом плохого? Приложение DJI кстати весьма и весьма энергозатратное и сажает смарт быстро, а тут он точно не сядет и можно спокойно летать. А пульту заряда хватает чтобы отлетать несколько аккумов на дроне. Вообще проблемы не вижу.
AndyGr
S_Popov:
Странно, но огрызок у меня не заряжается. Хотя очень бы хотелось.
alex7575
У меня заряжается когда 50% и менее остатка заряда на телефоне
dreamer21
S_Popov:
Всем Привет !!!
В некоторых смартах на Андроиде (у меня Huawei P20 Lite) при подключении чего-либо в USB появляется окошко с выбором, как подключать устройство: для передачи файлов, для мультимедиа, для зарядки, и, в том числе, без зарядки. Если выбрать пункт “без зарядки”,то смарт от пульта через кабель заряжаться не будет… Думаю, этот выбор будет появляться только на смартах с последними версиями Андроида (у меня Андроид 8.0).
И второй вариант - заряжать смарт перед полетами до 100%… 😉
