DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
что будет
Ничего. Отмену звонка нажать и дальше рулить…
А кто при каких минимальных температурах летал на аире? -15, -20 держит? если вставлять теплую батарею.
Комрады! А кто знает, что будет если во время полета придет звонок на смартфон?
Лучше на время полета включить на телефоне режим… “Полет”. То есть самолетный, чтобы не отвечал на звонки.
тогда и карты не будет
Я на S6edge даже разговаривал во время полета. Лучше конечно этого не делать
Начнем с того, что “Полет” заметно повышает качество связи и дальность.
Запускаем джигу, открываем карту (проверяем что подгрузилась), а потом включаем “полет” и летим.
Offline Map есть.
Позавчера включал, карта была.
заходим в приложение
карта подгружается
переходим в режим “в самолете”
карта остается
p.s. но я 90% случаев забывал не то что “в самолете” включить
а хотя бы отключить WiFi и блютуз)) + часы подальше убрать
и ничего
Ну это перед полетом надо всю округу подгружать, и желательно в разном масштабе. Нафиг так заморачиваться, проще звонок скинуть…
И уточняйте, что оффлайн карта исключительно для андроида
Я на айфоне режим «не беспокоить» включаю.
В нем звонки отклоняются, а интернет при этом есть.
Да, кстати, это тема.
Привет всем! Купил себе первый коптер от DJI и сразу несколько подрасстроился когда увидел что замена моторчика в такой конструкции требует полного разбора коптера. Они хоть живучие? После тех моторов что я использую на гоночных коптерах совсем какие то не вызывающие доверия. Даже на мидроне были с виду понадежней. Так же обновил его в первый полет. Прошил, запустил в квартире, датчики работают, висит. Отвлекся и в тот же момент этот негодяй почему то перешел в режим атти и поплыл под стол где встретился с ножкой стула)))). Высота совсем не большая была сантиметров 30-50 не больше повезло, коптер не пострадал, просто жёсткая посадка получилась ))) но пропы настолько нежные что кончик все же треснул. Хорошо хоть в запас кладут. А вот с приложением работать понравилось, во первых не жрет ресурсы моего старого смартфона, приложение мидрона уже конкретно подтормаживало. Ну и вобще оно как то понятней и удобней. В итоге откалибровал все что можно включая датчики приближения и включил FCC. На улице хоть и холодно но честно отлетал свои 16 минут. Вобщем приятный дрон! Выбрал из за размера, удобный очень. И судя по роликам из ютуба очень крепкий. Подскажите до какого канала при включенном FCC передача идет на 2.4, все же при свободном эфире думаю связь на 2.4 должна работать уверенней. Ведь как я понял мощность больше на всех частотах. И стоит ли заказать неоригинальных пропов с али? Родные имеют неадекватную стоимость и очень хрупкие.
Каналы выше 100 идут уже на 5,8Ггц. Пропы берите только родные, неоригинал могут сломаться в критический момент.
Нормально все с родными, не знаю какое усилие надо приложить, чтобы их сломать, разве что в стену вмазаться или в дерево…
Ну моему хватило легкого касания на 0.01 км/ч об ножку стула)))) и на пропе уже трещина. Но с другой стороны каждый гонщик знает, чем мягче проп тем целее моторы)))))
А при чем тут 0.01 км/час?
Важна скорость пропов, а не движения дрона. Нечего около стульев и других твердых предметов летать, нормально все у них с прочностью
Ну какая скорость пропов могла быть у медленно дрейфующего, непонятно с чего, под стол мавика)))). Не ожидал что он вдруг перейдет в режим атти и перестанет удерживать позицию. Явно моторы крутились далеко не на все свои KV, 0.01 км в час образно было сказано)))). Да в DJi понятное дело не дураки сидят и такие пропы в случае чего сберегут моторы. И мне это решение нравиться. Но если сравнить с любым поликарбонатным пропом которые используются на гоночных коптерах разница видна сразу конечно. Такой проп от такого соприкосновения даже зазубрины бы не получил))))
В помещении эйр для позиционирования использует камеры и компас. Компасу в квартире трудно - кругом железо и наводки от электрики и электроники. Так что в любой момент может дать ошибку и дрон “плывет” от собственных возмущений воздуха. При этом если он возле стены - скорее всего к ней “прилипнет”.
Так что в помещении настоятельно рекомендуется одевать защиту.
А вы его в режиме GPS что-ли ожидали?)))
Все правильно, и защиту надо одевать и свет включать, на полную.
Т.к. в основном по камерам ориентируется, компасс в маленькой железобетонной квартире, практически бесполезен.
Лично у меня висит четко, как прибитый. Никакого дрейфа нет. Защита есть, а датчики приходится отключать 😃
Ну дома только ATTI и будет. У меня в комнате тоже четко висит. А вот на улице в воздухе встретить ножку стула вообще маловероятно. На Алике есть винты с меньшим шумом. По тестам даже вроде как действительно меньше шумят.
Можно Вас попросить ссылку дать.
Уж не про винты ли от Спарка речь идет?
Они как раз тише… подходят на Аир (как пишут), но дают меньшее время полета, т.к. не эффективны под данную тушку.
А вообще, залез посмотрел - винтов на Аир как грязи… цветные, светящиеся, тихие, карбоновые… и почти все отзывам полный шлак
