DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
9 days later
Freeman398
Подскажите, что может быть, аир , при отпущенных стиках начинает посадку? Аккумулятор заряжен, джи го ни на что не ругается, спутники есть. Если летаешь - высоту держит.
kossmoss
Доброго времени суток пилоты и с наступившим НГ…
Я долго откладывал денежку на квадрик и тут у меня подвернулась возможность притащить его со штатов, есть несколько вопросов к вам…
Сильно не ругайте пожалуйста )))
  1. Если на дроне амерекосовские настрой то как он будет летать в России ?
  2. Гарантия будет работать в России ?
  3. Изменится ли дальность полетов от заявленных (в штатах ограничение до 4км)?
  4. Стоит ли брать или копить на мавика 1-2, или аир вполне подходит для туристических поездок?
Заранее спасибо.
p.s. все видосы на Ютубе пересмотрел и ничего вразумительного не нашёл и решил обратиться к коллегам по цеху )))
Mr-Bean
Взаимно!
Вкратце:
  1. Также как и любой другой Mavic Air
  2. Гарантия работает только в случае приобретения у официального дистрибьютора в РФ
  3. Без некоторых танцев с бубном изменится, т.е. будет летать как и положено в EU/RU
  4. Вопрос интимный, кому что нравится и кого что устраивает… В принципе, вполне подходит
По п.3 подробнее сюда
Covax
Гарантия работает везде, только дрон придется пересылать в ту страну, где купили, и оттуда же забирать
13 days later
Лёxa
Подскажите , сыпится картинка при включении видеозаписи. Если выключить и включить заново, то все ок. Как победить? 2 девайса использовал с 4гб озу + делал манипуляции по сбросу настроек с асистента и перепрошивки, так же калибровал иму и компасс - толку нет. На аппе прошивка 200я, на дроне 500я, запись как на флешку, так и на встроенную память. Кстати как сбросить дрон без компа? В джиге не нашол
Сергей_64
Лёxa:
Есть сброс настроек камеры. В соотв. подразделе.
А что с кэшированием записи на смарт? Отключили?
Современные версии Го оч. требовательны к ресурсам смарта. Может из-за это и этого и сыпится картинка…
The_AGENT
Сергей_64:
Это вопросы к оптимизации Андроида, на айфоне даже на древнем 6-м не было лагов при включенном кешировании…
Covax
Ставьте 4.2.4 для эира, новее версия вам просто не нужна от слова совсем.
Ссылка на все оригинальные джиго в faq
Лёxa
Covax:
Ставьте 4.2.4
спасибо, буду пробовать
Сергей_64:
отключил, вроде норм стало - надо больше тестов. спасибо
Лёxa
Covax:
Ставьте 4.2.4
Поставил , действительно нормально работает. Посмотрим как дальше будет
VMaximI
Covax:
4.2.4 там только такая - DJI GO 4 For drones since P4_v4.2.4_.xapk
Для айра пойдет? Или она для фантома 4 только? И разрешение странное…
Covax
Алексей Меркулов уже летает
9 days later
Monkey
Всем привет!
Вот уже полгода снимаю (летаю) на Air и возникло несколько вопросов (и наблюдений), на которые ответы сам так и не нашёл.
  1. Можно ли летать без GPS (в помещении) на больших высотах? У меня он “упирается” в программный поток и не хочет лететь выше нескольких метров.
  2. Летаю на 5.8ГГц, очень часто пропадает трансляция изображения на расстоянии около 10 метров от меня. Если лететь дальше и выше — трансляция появляется и уверенно держится на нескольких километрах даже. Антенны штатные, направлены перпендикулярно линии соединяющей меня и дрон.
  3. В мокрых горах (проверял на муста-тунтури) летать невозможно. И 2.4 ГГц, и 5.8ГГц — резонансы воды. Мало того, что затухание сигнала огромное, так ещё и интерференция приводят к тому, что больше чем на 50 метров (на высоте 10м) улететь не удаётся.
  4. Самый важный вопрос — компас. Почему раньше летали без компаса на гироскопах и всё было отлично (это я не про DJI, а вообще), а тут малейшая ошибка компаса и всё — шансы на возврат дрона почти нулевые (у товарища так Phantom 4 улетел). И в связи с этим вопрос о “кольцах” размагничивания. Это реально работающая штука? Или как? На телефонах же компасы цифровые работают годами без всяких “колец”.
Сергей_64
Monkey:
Я бы не сказал, что нулевые. Были у меня ошибки компаса на разных дронах DJI/
Как правило, они возникают вскоре после взлета. Поэтому спокойно возвращаете/сажаете аппарат.
И лучше переместиться на другую локацию. После корректной калибровки компаса!
У вашего товарища, ошибка компаса могла быть вызвана помехами/плохим сигналом GPS/ Там хитрая взаимосвязь, приложение выводит инфу об ошибке компаса, а по факту, приемник GPS не может рассчитать корректное магнитное отклонение.
В общем, летайте, …не забивайте голову.
Аппарат рядом с намагниченными железками не хранить, в местах с сильными помехами - не летать, а в помещении никто и не обещал стабильности на больших высотах.
В инструкции об этом прямо написано 😃
Насчет размагничивания, лучше не торопиться. Если только постоянно выводится такая ошибка. Я еще ни один дрон DJI не размагничивал. А у меня их было много разных штук и моделей…
Кстати, ко мне уже пришли малошумные пропы на этот аппарат, планирую вскоре потестить, в т.ч. и в помещении.
Makser
Сергей_64:
Всего 250 руб с доставкой
внешне от оригинальных не отличаются, суда по картинке, за счёт чего уменьшение шума происходит?
Serjio_S
Makser:
Так это и есть закос под оригинал.
Только ставить это за 250р. на аппарат за 50к. с неизвестным результатом как то боязно.
Dozor-SPb
Makser:
Ага, только не складные
Serjio_S
Dozor-SPb:
А у эйра складные?
Сергей_64
Makser:
Это сложный вопрос. Видимо жесткостью отличаются.
Есть видео, где сравниваются эти и штатные пропы. Разница по шуму довольно заметна. С неоригинальными пропами, звук становится ниже, не таким пронзительным.
Насчет рисков, решайте сами. Как по мне, так риска никакого нет. Покупателей полно, отзывы позитивные, ни у кого, ничего плохого не случилось 😃
