DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
kriminal37
Смотрю сейчас м2р на авито и у одного чела дрону 4 месяца а верхняя плоскость камеры чуть поцарапана. Говорит типа на всех м2р такая болезнь. Обо что-то сама царапается вроде как. Это реально так? Или он краш пытается скрыть?
MihaM
Об защитный колпак может царапаться.
i-sniper-i
kriminal37:
Это реально так?
царапается защитным колпаком, причем очень легко, я хотел изначально пленку налепить, но не успел,буквально после 2-3х использований появились довольно заметные царапины, хотя и надевал крышку достаточно аккуратно (там приловчиться нужно) а потом плюнул на все это)
KisaKot
Получил пропы от эйрскрю. Суть такая же как и с пропами для эйра. Сам по себе звук вобщем то не тише, но он однозначно ниже по частоте, поэтому воспринимается более глухим.
youtu.be/K7WO91p9-FQ
youtu.be/uF6vf6kpR5o
Dozor-SPb
KisaKot:
Вы на экране пульта посмотрите обороты при зависании. У М1 обороты на америкосовских пропах значительно ниже, чем на родных - что говорит об их большей эффективности
Artem19
Dozor-SPb:
про обороты тоже интересно, ну и как тесты не в квартире, по времени прибавка есть?
KisaKot
Dozor-SPb:
Сегодня проделаю. Вчера взлетал на СК. На М1 у меня нет америкосовских пропов, поэтому хотелось бы убедиться, но не могу этого сделать. Есть стоковые и от платинума.
Artem19:
В ближайшие несколько дней не до полетов, очень занят… Поэтому могу проверить только тестом на зависание в квартире. Это сделаю обязательно.
Сергей_64
Dozor-SPb:
Это говорит только о том, что шаг винта…больше, оттого и обороты - меньше, т.к. регуляторам просто не хватает мощи раскрутить эти винты до штатных оборотов.
Эффективность проверяется другими критериями. Один из них…да, время висения на одном заряде, напр. 😃
DVishnevskiy
Сергей_64:
Это говорит о том, что контроллер держит необходимые обороты для поддержания дрона в нужном режиме (висеть, двигаться и т.д.). Так как винты имеют большую эффективность, меньшие обороты выливаются в экономию батареи.
Когда не хватает мощи моторов/энергии батареи - дрон громко ругается.
KisaKot:
Кстати, можно также посмотреть что в этот момент будет в логах по энергопотреблению
Matrixro
DVishnevskiy:
не факт
Сергей_64
DVishnevskiy:
Да не имеют они большей эффективности. Они имеют больший шаг винта, что приводит к пониженным оборотам и в целом, к снижнию летных характеристик.
Экономия получается за счет урезания гейнов, как рекомендует делать - Производитель.
Неужели вы всерьез думаете, что китайцы не экспериментировали с шагом винта?
Просто они шум (тональность) привнесли в жертву летным характеристикам. Что проявляется при лютых ветровых нагрузках, полетах с доп. оборудованием и т.д.
DVishnevskiy
Сергей_64:
У меня винты от Master Aiscrew дают +1.5 минуты зависания на Мавик Эйр и две минуты на Фантоме 4 Про. А теперь расскажите мне еще про эффективность.
i-sniper-i
DVishnevskiy:
Сколько раз тестировали?
Разбег 1 - 2 минуты может быть и на одних и тех же винтах
KisaKot
Сергей_64:
Для пропов для Mavic 2 производитель не просит менять вобще никаких параметров. Просто меняете пропы и всё. Гейны меняются для эйра. Но на эйре мои летные характеристики если уж не улучшились, то не ухудшились точно. Во всяком случае эйр летает на пару минут дольше. А точнее висит в квартире на пару минут дольше, так как в небе объективно продолжительность полета не измерить. Имеются логи эйрдаты. Если интересно , можем обсудить в профильной теме.
UPD: Проверил обороты… С родными пропами 540 оборотов, с мастерами ровно 500.
Сергей_64
KisaKot:
Ну правильно, обороты снижаются. Растет ли эффективность - это надо в лаборатории изучать.
У меня тоже стоят пропы мастерскрю на ЭЙР. Делал замеры, убедительных цифр по росту полетного времени, не увидел.
Если такое подтвердится на сабже, буду только рад.
Ибо, на фоне Мавик Платинум (самым бесшумным дроном в моей коллекции), 2ой Мавик заметно шумнее, а это критично для полетов в тихих местах. 😦
Maza_swamp
Привет.
Может кто-то сталкивался с таким -
При подключении планшета Xiaomi MiPad2 к пульту Мавика2 планшет постоянно входит и выходит из режима зарядки.
Ну и DJIGo4 не видит пульт. Я перепробовал штук пять проводов, сменил 3 прошивки планшета, ничего не помогает…
founder
Maza_swamp:
такая же история, на телефоне, начинает глючить “зарядка”/“не зарядка”, при этом DJIGo - RC то коннектед, то дисконнектед, пару раз прямо во время полета, прилетал издалека по RTH, телеметрия с пульта хоть успокаивает немного. Перепробовал все доступные танцы с бубнами: перезагрузки, кабели, оба разъема в пульте, осталось только вскрытие и физическая замена разъема в телефоне.
Maza_swamp
founder:
Вот и я склоняюсь к тому, что это физический косяк… Вчера перепрошил планшет 4й прошивкой, абсолютно отличной от предыдущих 3х - та же ситуация… Жаль, хотел полетать с планшета.
При том что с телефоном Xiaomi Mi9 все отлично, ни единого разрыва 😃
Domovoi224
Maza_swamp:
founder:
Недавно телефон жены, Сяоми редми 8 с 9-м андроидом подключал проводом к ноутбуку, так он вначале спросил, как использовать данное подключение? Вариантов, если не ошибаюсь было аж четыре. Первые два - “использовать как зарядку”, причём, с выбором вкл/выкл на дальнейшее, наверное, если предполагается использовать беспроводную зарядку. Потом как “накопитель”, и ещё что-то…не помню. Может в этом проблема, и стоит в меню настроек что-то подобное включить или выключить!? В нашем варианте нужен обмен данными но никак не зарядка или накопитель.
p/s Сейчас быстро пробежался по настройкам, но так что-то не нашел, в каком пункте меню эти функции, хотя, там дохрена всяких подменю. Может кто конкретно подскажет или просто подключить к компу и посмотреть, что выскочит с вопросами по вариантам подключения! 😃
founder
Domovoi224:
Когда устройство подключено, шторку сверху смахиваете вниз и там эти пункты есть. В моем телефоне пункт “только зарядка” никак не мешает DJIGo общаться с пультом (если все физически контачит нормально) Но при первом включении, конечно, был вопрос от системы что сделать и указывал действие запускать программу DjiGo.
У меня глюк с подключением возникает самопроизвольно, имею налет более чем достаточно с данным телефоном и склоняюсь просто на износ / не контакт в разъеме со стороны телефона
daltair
Еще частенько кабели делают “только для зарядки”. Провод с данными закорочен. В том числе с китайскими телефонами часто в комплекте такие.
Я всегда только комплектные мавика использую, всегда всё ок.
john85
буду краток:за год что нибудь поменялось у джексона или других? интересует нфз и лимит высоты на м2р… год не обновлял ни прошивки ни мод
Сергей_64
john85:
Нет, насколько мне известно. Высота не разблокируется, NFZ только на прошивке 100 в NLD.
kriminal37
Всем привет. Приобрел на днях м2р. Продавец положил в подарок набор фильтров фирмы decogear, но там только nd4 и nd8. Явно не хватает еще nd16. Нашел в продаже фильтры sunnylife и более дорогие pgytech. Подскажите стоит за них переплачивать? Или брать любые и не париться?
