DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
i-sniper-i
В общем переколибровал я повторно сенсоры, вроде глюки с несуществующими препятствиями во время полета пропали, НО все же максимальную скорость дрон не развивает, летит 47 км в спорте в тихую погоду, батарейки новые, просадок по напруге нет.
Matrixro
У вас точно км/ч включены, а не мили?
Швон
где в айр дате глянуть выпадающие предупреждения?
Serg_SSA
Швон:
В плеере
Швон
странно, в плеере нет выпадающего сообщения, что коптер не может взлететь, скрин сообщения на смарте выше
Michael66
i-sniper-i:
Джига не ругается про необходимость обновления батарей или инконсистент софтваре?
i-sniper-i
Matrixro:
Да, км
Michael66:
та в том то и дело, что нет никаких ошибок, не летит быстрее и все(
Сергей_64
i-sniper-i:
Надо хорошую батарею ставить. ДЖЙ имеет оч. умные мозги. Если видит сильную просадку под нагрузкой, то регуляторы ограничивают ток на моторы, и соотв. скорость снижается.
Что…разумно, с точки зрения снижения рисков падения довольно тяжелого коптера на головы обывателям. 😃
Matrixro
Только при этом соответствующее предупреждение должно быть.
10 days later
Швон
обьясните бестолковому, как проСматривать лог полета в ассистенте2, лог выгрузил с тела, сохранился в папке на рабочем столе, а как просмотреть параметры? Кнопки в ассистенте нет никакой. Спасибо.
Чехус
Швон:
Кто вам сказал,что смотреть логи надо в Асистенте?������
Один кто то ляпнул и пошло поехало. На app.airdata.com зайти под свом аккаунтом dji и не надо вот этих манипуляций “тело-папки-рабочий стол”.
Качнуть программу Airdata UAV и смотреть можно хоть сразу в поле после полета на телефоне с которого летал.
Формат данных в логах достаточный,чтоб извлечь необходимую инфу для анализа.
Будет примерно вот так
app.airdata.com/share/uFduSG
Швон
у меня есть аккаунт в Айр дате, да , подсовывал лог со смарта, там я не нашел предупреждения что мавик не может взлететь. Поэтому решил выгрузить лог с самого мавика через ассистент, выгрузил… В инете пишут, что можно сразу в ассистенте глянуть.
Чехус
Не понимаю, какой скрин вверху страницы вы имеете ввиду.
На третьей секунде дрон выдал предупреждение. Нажав на него в аирдате вы увидите общую расшифровку.
Перевод звучит так:
Степень серьезности: низкий риск
Низкая степень серьезности, влияние на безопасность, вероятно, незначительно
Описание
Уведомление о том, что датчики избегания препятствий обнаружили потенциальный объект рядом с дроном, и дрон автоматически тормозит. Пожалуйста, наблюдайте за территорией вокруг дрона на предмет возможных опасностей и действуйте осторожно.
Это предупреждение может появиться, если вы летите на солнце, поскольку прямой свет может вызвать срабатывание датчиков.
Если вы продолжаете видеть это предупреждение, когда рядом с самолетом нет препятствий, подумайте о калибровке датчиков обзора. Инструкции для этого часто можно найти в руководстве к дрону.
Michael66
Если Вы о надписи Cannot take Off, то это переводится как “Взлет не возможен”. Узнать почему дрон не хочет взлетать можно тапом по этой надписи.
daltair
Чехус:
Я так понимаю, что и птицы могут вызывать срабатывание, есть некоторые любопытные, стрижи и ласточки, иногда соколы близко подлетают.
Trofim
daltair:
Трижды приходидось летать в Суровикино над одной из школ и каждый раз меня атаковала стая голубей,примерно три десятка голов.Рядом на крыше у них распологалось коллективное гнездо и они его защищали,так думаю 😉 .Каждый раз было один,два кратковременных сигнала о препятствии,но на полёт это ни как не влияло.Через пять минут птицы становились менее активны.Видимо чувство опасности начинало ослабевать.
Serg_SSA
Trofim:
Ага, счасс…
второй раз повезло, удалось спуститься ниже
daltair:
Да, срабатывают датчики, видео получается дёрганым, пришлось отключать.
Trofim
М-дя…Видимо уровень агрессии стаи голубей в прямой зависимости от их численности 😦 Мне просто повезло,что стая атаковавшая меня была куда меньше.
16 days later
lentyay
Есть какие-то данные о том, каков ресурс батареи у квадрика? Во времени полёта или циклах зарядки.
Larr
куда разумней не на время полёта или циклы ориентироваться, а на мониторинг батареи
lentyay
Larr:
В этом и нюанс. При последнем полёте заряд батареи через 40с полёта скаканул с 74% до 0% и квадрик принудительно сел. Погуглил, почитал форумы, пишут проблемы с какой-то из банок. Загрузил логи в airdata, так и есть. В 7 из последних 10 были ворнинги о разряде 4-й банки. Для меня очевидно, что на этой батарее летать больше нельзя. Просто хотелось узнать, какой % ресурса я выработал или может перевыработал.
2 months later
оги
После падения заменил плату и один мотор на подвеса Мавик2, теперь нужна калибровка где-то есть программа для калибровки или в сервис отправлять.
