DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Господа, спасибо огромное. Буду думать что менять в коптере и что менять в своих лапках. Попробую разные варианты, поищу себя.
Евгений, Спасибо! Прям от души! Сегодня попробую сделать.
Могу ли я не трогать T(tripod), а поставить ATTI вместо режима S(sport)? Трипод мне нужен для обзорных съемок. А ATTI необходим при взлете/посадке с рук на движущейся яхте/катере.
ATTI вообще не подходит для улицы, особенно при ветре, и на яхте тем более, мне лично пришло бы его в голову использовать если только в помещении ну и для тренировок моторики
Мавик2 дома запускать для разработки моторики это сильно конечно)
Бразильская система, помните?)
Я не в курсе, но вполне возможно что этот баян 2018 года же смотрели/разбирали тут. Кроме ATTI, в каком режиме подобное можно проделать с мавиком2?
А что именно вы хотите проделать?
Режим Atti для сильного ветра не подходит, ни разу. То, что показано в ролике, это вообще экстрим, не рекомендуемый к повторению.
А так, люди корректно устанавливают динамическую точку дом и спокойно облетают свою яхту в удобном режиме P-GPS.
Atti реально нужен для фана, для тренировок.
Я иногда, когда остается батарейка , летаю чисто для фана в Atti. И понимаю, какой я никудышный пилот. 😃
В этом режиме тормоза очень затянутые и все зависит от ветра.
В спокойный ветер летать можно, вполне уверенно.
А в сильный,… стоит немного затупить, и коптер уносит в неизвестность 😃
Посадка низкопрофильного Мавика в сильный ветер, в Атти, это почти гарантированный крэш или порубленные пальцы. 😦
Коллега, этот экстрим - моя работа. Я профессиональный яхтсмен. Ищу решение, это не для фана. На крыльях мы вешали мягкую сетку, и ловили в нее. Запуск с рук.
И тут выпустили мелкодрон с гигавозможностями… 😃
Нашел для андроид:
apkpure.com/…/versions
Atti и скилл уровня рейсер мелколётов.
Извините, если это не про Вас…
Ерунда это все, приложения эти.
Переключайте карту джиго в режим радара и смотрите насколько дрон наклоняется во время “висения” на рабочей высоте. Так и скорость ветра и направление можно определить.
Не могу найти, где включить отображение угла наклона дрона?
В окошке с картой сверху в правом углу пиктограмма.
С новой прошивкой все равно пульт быстро садится. У меня Galaxy s9.
Насколько быстро? Сколько аккумов позволяет вылетать?
по ощущениям 3
С моим galaxy s9 вряд ли на 2.5 хватит.
Не понял, в чем проблемы у S9? Копайте в сторону батарейки пульта
Надо попробовать айфон с отключением зарядки от пульта.
К чему такие премудрости? Просто полетайте с одним пультом кругами. И посмотрите, как он “голый” заряд держит
Сегодня уехал на полеты за 80 км. от города, взлетал раз 15-20 наверное, в разных местах, один раз калибровал компас, постоянно дозаряжался. Снимал достаточно много (только фото).
Приехал - скинул фото: 57 файлов на 2,2Гб.
Смотрю - а половины то и нет! 😃
Скинул логи - в логах ошибок нет! Фото есть в кеше - т.е. фотосъемка мне не приснилась! Да и затвор исправно щелкал!
SD rарты пока еще нет (в пути), поэтому снимаю на внутреннюю память. 7,99Гб комп показывает в наличии.
Как такое могло произойти?
Прошивка предыдущая (хххх.200), сейчас уже обновил.
Вот эта хрень не могла ли мне забить место в памяти?
Скачал ее асистентом на 3,2Гб.
Я в акуе… ❓
В программе go показывается сколько времени видео/кадров можно снять при выбранных условиях.
Когда холоднее минус 10 градусов, если летать с улицы хватит на 3 полёта и то впритык, скорее на 2 полных и один на 80%, если летать из авто может хватить зимой на 4. Летаю на андроиде. Месяц назад при минус 16 с улицы на хуавей п20 про при начальном заряде пульта 90% в конце второго полёта сел на 1% заряда пульта. Смартфон обычно заряжен полностью. Позднее такого не повторялось, были обновления джиги и прошивки хуавея
В том и дело, что предупреждалова не было. Я ранее снимал гораздо больше, причем снимал ещё и панорамы по 26 кадров, а тут 58 кадров и все…
Включил - 202 кадра можно снять в DNG говорит.
Получил сегодня Zoom.
Возникли 3 вопроса:
- Можно ли назначить правое колесо на смену экспозиции, а зуммировать тапом по экрану? В настройках такого пункта не нашел, но пока получается, что полоска зума на экране дублирует функцию колеса, а для управлния экспозицией (выдержкой) теперь приходится лезть в меню… Это полный бред, дико неудобно! На 5D-джойстик можно повесить экспокоррекцию, но она работает, как я понял, только в автоматическом режиме, а я снимаю всегда в ручном. Неужели никак нельзя получить быстрый доступ к управлению выдержкой в ручном режиме съемки?
- Мавик пришел с прошивкой 01.00.0000. Джига сразу предложила обновиться на 00.300, а также обновить пульт и всякие базы. Есть ли в этом смысл, что-то критичное добавлено в новых прошивках? На первом мавике я не обновлял прошивку ни разу, так 2 года и летал на самой первой, и был полностью доволен, никаких проблем и глюков не было, плюс снял все ограничения, в том числе по высоте, летал на 3км вверх (теплится надежда, что и Mavic 2 сломают). Но может есть какие-то критичные изменения и стоит обновить? Подскажите. А вообще со всей техникой я стараюсь придерживаться правила: работает - не лезь. Часто новые прошивки приносят новые проблемы.
- Можно ли выключить зарядку телефона от пульта? Мне это совершенно не нужно (Note9), а батарейку пульта высасывает.
Спасибо.
- на Андроиде - нет
- на прошлой странице обсуждали последнюю прошивку. Хотя, если на первом 2 года не обновлялись, вероятно, и тут не стоит.
появился переключатель Distance Limit.
Как будто его на М1 нет
Даже у Спарка есть
