DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Доброго времени суток всем!
Подскажите, влияет ли на качество видео такой момент - с мавика видео перебрасываю на комп и дальше с него в видеоредактор на монтаж.А если сразу из мавика перебросить в видеоредактор?
Качество видео файлов при копировании не изменяется абсолютно никак, хоть 100000 раз копируете его с разных носителей на компы, коптеры, флешки и ТД… Что либо может измениться только при перекодировании., Вот после видередактора и сохранения будут изменения, в зависимости от установок перекодирования ну и изменений внесённых вами при редактировании.
У тебя флешка аналоговая или цифровая?
С Мавика будет тупить, да и коптер должен быть включен, дабы его система видела.
А бывают аналоговые флешки? Это все же не магнитная лента и не грампластинка. Формат записи всегда цифровой!
Ну а тогда как качество может меняться при копировании?😁
Блин, ребята!! Ну первый класс вторая четверть))) какие аналоговые носители!??😁, А особенно флешки!!?😁😁😁
Копируете сколько хотите и куда хотите, ничего не изменится с файлом, максимум может побиться (некорректно записаться на новый носитель) и стать не читаемым , но при этом это будет видно сразу, и с источником ( оригиналом) ничего не случится, просто ещё раз перезаписать.
Никак не будет меняться при копировании. Может не скопироваться, если флешка битая. А вот качество копии и оригинала при цифровом формате не меняется.
с цифровым контентом может меняться только качество отображения на разных плеерах и более ничего, и это зависит только от каждого конкретного плеера.
Вообще то смешно!Видеоредактор, это программа на компе. В него самого копировать ничего нельзя. Видеоредактор работает с файлами, которые вы переписали на комп. Причем что бы вы в этом редакторе не делали, оригинальный видеофайл не меняется. Даже после рендеринга создается новый файл, а оригинал не меняется никак. Ваш вопрос некорректный. Попробуйте мемного разобраться сначала, что такое видеоредактор. Причем неважно какой именно.
Я вот, например, люблю CUTиPASTEть и ещё Shift+Delete…😈
Ой, а где у меня исходники… 😕
Вообще то, максимальное качество будет если редактор залить в мавик! На этом предлагаю закончить.
Товарищи с Мавиком 2, у вас заглушка прикрывающая SD карту еще не отвалилась?
Я открывал свою от силы раз 30, и уже вижу как белеет место сгиба крепежа, разу к 50му она наверное отвалится а заменить на новую без снятия крышки не выйдет.
Определяет частоты на котором работает дрон (2.4-5.8ghz) создаёт сильные помехи в этом спектре направленным сфокусированным лучшем, подавляет все команды управления и навигации (GPS, ГЛОНАСС),передает в автоматическом режиме команды для множества систем дронов в зацикленном режиме, что позволяет подобрать нужную команду, которую дрон и выполняет , чаще всего посадка но может и любую другую, rth и ТД…
OcuSync это не аналоговая радиосвязь, чтобы передать дрону команду надо сначала авторизоваться. Создавать помехи может быть, но не подавать команду на снижение. Попробуйте поподавать команды автомобильной сигнализации например - никогда в жизни не подберете.
По поводу частот. Управление на 2,4 и 5,8ГГц, GPS на каких частотах? Потому что это “оружие” с магазином и прикладом оснащено антенной для диапазона типа вещательного ДМВ на частоты около 433МГц. Антенны для 2.4 и тем более 5,8 выглядят не так, и их на этом изделии что-то не видно.
Мавик выключают поворотом в бок у меня ни первый ни второй так не делают и в настройках ничего подобного нет.
“Глушить электронику на расстоянии” с ручного излучателя никакого здоровья не хватит, у оператора глушилки глаза полопаются раньше.
Цирк с декорациями в кадре, оператор дрона с пультом за пределами видимости камеры. Никто дрон не “сбил” оператор его просто посадил, на видео примитивная показуха для технически безграмотного населения.
А почему эта штука не может быть инструментом по подмене координат gps?
Она могла бы быть просто чемоданом для подмены координат, но выглядит как оружие.
Это тоже муляж?
Это тоже муляж?
Не, вроде на человека похож… Хотя… У них там всяко бывает. 😃
Тема вообще сползла куда-то в сторону.
Сегодня отлетал один аккум.при температуре окр.воздуха~27-30 градусов. При завершении полёта(всё штатно) снял аккумулятор и обратил внимание,что его нижняя часть не ровная,а от нагрева(наверное) стала прилично выпуклой,да такой,что еле держали фиксаторы в дроне. Мелькнула мысль - “крандец аккуму”. Вечером поставил заряжаться,посмотрел - “брюшко” ровное…Загрузил логи в Airdata. Температура аккумов в полёте не фиксируется. Количество циклов заряда -32,вроде бы не много…Ну,может это нормально при такой температуре окр.среды? Кто-нибудь наблюдал подобное?
Да, у меня тоже самое, с одним аккумом сильне, с другим слабее, а с третьим все нормально, количество циклов у проблемного примерно такое же, а за температурой слежу через dji go, она на всех батареях примерно одинаковая, летом до 50 граусов видел. У меня в любом случае полгода прошло, так что по гарантии не сдам(
NFZ на мавик2зум кто-нить снимал? Подскажите как.
Есть вариант такой пока что nolimitdronez.com/ru/mavic-2-info - не проверял.
Может есть ещё варианты?
На мавик 2 пока ничего не открыто кроме fcc и буста.
NLD прошивку не проверяли?
пока нет публичного рута тока nld
Её nolimitdronez.com/ru/mavic-2-info проверял кто-нить?
проверял кто-нить?
проверял. работает.
проверял. работает.
Плотно летаешь?
Есть отзывы об этой прошивке что может дёргаться подвес и при rth мавик сделал флип и рухнул. Но у меня пока нет статистики - сколько раз это произошло.
При включении пульта и коптера появляется сообщение STICK ERR и противное пиканье. Это происходит примерно в 3-х случаях из 4-х. Как вылечить?
Откалибровать стики в DJI Go4.
Весь фокус в том,что после калибровки и выключении пульта,при следующем включении иногда опять просит калибровать,а иногда несколько включений не просит.У меня это случилось,когда залез в экспоненту, покрутил там туда-сюда и вернул все на место.С тех пор начал частенько просить калибровку,до этого никогда не просил.
помогла разборка пульта и очистка контактов модулей стиков + фиксация их каплей клея b7000…
Это уже второй косяк, который приходится лечить у пульта м2…
