DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Откалибровал на ноутбуке с 15-м монитором
Так дело в мониторе было? Я калибровался на гнутых, никаких проблем не было.
передает в автоматическом режиме команды для множества систем дронов в зацикленном режиме, что позволяет подобрать нужную команду, которую дрон и выполняет , чаще всего посадка но может и любую другую, rth и ТД…
С окусинком (M2) этот номер не пройдет. Каналы управления и видео там в цифре, зашифрованы и пакеты подписаны. Нужен ключ пульта для перехвата управления. Но, вполне допускаю что DJI могла оставить “форточку” для спецслужб. Тут как то в феврале-марте мелькало предложение DJI для спецслужб в виде чемодана.
Мне что,одному видится что в руках у чудака картонная хрень и единственный кто в кадре понимает как дрон летает,это чувак взявший дрон?
Голимая постанова на камеры.
Не знаю из чего сделана хрень, но мне месяца полтора назад звонили из подразделения Минобороны и предлагали на возмездной основе поучаствовать в учениях по “дроноборьбе”. Задача была взлететь за КПП объекта, перелететь через КПП с включенной камерой и лететь прямо. Дрон должны были посадить, накрыть маск-сетью и отдать мне. Как было обещано - “дрон не пострадает”.
Я был занят и отказался. Да наверное и при наличии времени отказался бы, я “съемщик” а не “летчик”. Но информацию к размышлению принял.
А о какой модели дрона идёт речь? Или это уже не важно?
Вот такая история со вторым Мавиком …
А почему эта штука не может быть инструментом по подмене координат gps? Изобразили запретную зону (аэропорт), дрону деваться некуда, только на посадку.
Справедливости ради, дрон пульт потерял, видно по задним огням.
Конечно потерял, для этого и есть эта " пушка"
С чего это вдруг? Еще оптические датчики есть.
Есть, но они работают только на небольшой высоте.
И потом, есть режим Atti (режим барометра), а есть opti mode.
В случае глушилки срабатывает именно Atti, а не Opti.
И да, режим подмены координат тоже в тему. оттого, на митингах оч. стремно летать. С большой степенью вероятности останешься без дрона 😃
А если в спорт режим и вручную возвращаться? Навыки ориентирования на местности конечно должны быть очень хорошими.
Ну как получится. У меня почти 20 метров получалось, держал точку при компасс еррор, перешел в режим опти.
Это проверено? Просто не понятно зачем переходить в атти при работающих датчиках.
Управление ж заглушено, как возвращаться? Да и спорт режим отличается только отключенными датчиками столкновений.
Я про включение спорта на тот случай, когда есть РУ и видео, но заглушен GPS или идёт подмена сигнала. По моему в этом режиме он игнорирует любые предупреждения кроме низкого заряда батареи.
по моему если подмена с отсылом в nfz то он включает сразу посадку, ибо знает что домой не долетит, а отменить посадку мы не можем из за глушения сигналов управления.
как по мне то тут косяк джидаев, это можно пофиксить только программно. просто прописать код или что там…“если смена координат положения в определенный отрезок времени более определенного расстояния да еще и потеря связи то просто полет вперед используя датчики препятствий до появления связи с пультом или какое-то время”. в большинстве случаев этого будет достаточно для выхода из зоны глушения и восстановления связи.
Это так… чисто мысли вслух.возможно я и нафантазировал, но чтото мне говорит что это вполне реальная задача, и тот кто сможет такой мод написать нехило заработает.
…хотя…это только если подмена,а если заглушен gps:)как он знает куда перед назад и где он вообще…короче надо точно понимать возможности аппаратной части
И потом, есть режим Atti (режим барометра), а есть opti mode. В случае глушилки срабатывает именно Atti, а не Opti.
смешалось теплое с мягким. Atti - это сокращение от Attitude (позиция), а не Altitude (высота), в терминолоогии ДЖИ означает стабилизацию при помощи акселерометра (барометр по-умолчанию всегда участвует в вычислениях позиции, естественно).
при отсутвии сигнала GPS и при нахождении птицы на высоте, достаточной для удержания позиции с помощью оптических датчиков, у вас активируется режим OPTI; если же высота слишком велика для удержания по оптическим датчикам, происходит переключение в режим ATTI. независимо от наличия либо отсутствия глушилок.
А с каким знанием дела служивый, мягко взяв казённый дрон под пузо, перевернул его для остановки движков! 😈
Да уж. И я обратил на это внимание. Либо это спецподразделение,куда входят уже подготовленные кадры(или их обучают), либо действительно - подстава.
Сегодня подключил mavic 2 pro к компу , чтобы слить видео на комп, включил дрон и забыл снять фиксатор подвеса.Всегда помнил, а тут забыл. Спохватился через 5 сек. ( когда подвес уже покрутился) , выключил дрон , снял фиксатор, включил , проверил , вроде всё работает хорошо. Как думаете от одного раза ничего подвесу не будет? Переживаю чё то
Ничего не будет, защита сработает.
Впредь буду внимательнее и не допускать таких ляпов
А ещё вопрос: Видео (максимального качества) на комп с коптера только через кабель перекинуть можно или микро сд достать из коптера и в комп вставить ? других способов нет?
других способов нет, по воздуху только 1080р
А этого разве не достаточно? Я например всегда карту из коптера вытаскиваю и в картридер - вроде никаких неудобств и быстрее всего.
Я тоже сейчас прочитав вас так подумал, что проще всего микро сд достать и вставить в комп через карт ридер, и при этом коптер включать не надо, а то я чё то всё шнурком соединяюсь с компом, и коптер надо включать (и фиксатор подвеса надо не забыть снять) сколько телодвижений лишних. Единственное , чтобы эти резиновые заглушки на дроне не оторвались со временем, а то довольно часто приходится перекидывать видео на комп
Подвесу и через 100 таких раз ничего не будет, защита в подвесах ни одно поколение работает нормально. Отсек с сд заглушкой открывал около 200 раз за год эксплуатации и почти 900 км налета, никаких проблем и намеков … а если оторвется похер)) после перехода в fpv как то легко к железу относится стал и модернизациям… жду спинер жижу чтобы покрыть платы и не бояться искупать)) что хорошо все комплектуху для ремонта и замены можно быстро и не дорого купить и заменить, правда на первом мавике все еще дешевле. Слабое звено скорее лучи и механизм складывания оно первее всего износится)))
Можно к фиксатору цветную ленту из текстиля приклеить. Тогда точно не забудете.
А я взял себе такой лак
www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
и ждать не нужно
Доброго времени суток всем!
Подскажите, влияет ли на качество видео такой момент - с мавика видео перебрасываю на комп и дальше с него в видеоредактор на монтаж.А если сразу из мавика перебросить в видеоредактор?
У тебя флешка аналоговая или цифровая?
С Мавика будет тупить, да и коптер должен быть включен, дабы его система видела.
