DJI Digital FPV System
Все это относится только при передаче видео с их будущего нового дрона. С обычными air unit очки будут работать абсолютно одинаково.
скорее всего так. мне интересно куда все пропало? очков нигде нет, юнитов тоже не много в продаже. как будто все отозвали для модернизации/обновления…
Коллеги,приветствую
Ничего не слышно о новой версии прошивки,когда будет и будет ли вообще?
И работают ли наши любимые Жидаи над улучшением ОСД?
Или как обычно-только слухи и домыслы…
Работают они над новым дроном на dji fpv и соответственно очками v2 под них. Я думаю для первых версий уже никаких серьезных обновлений не будет. Если только в плане совместимости.
Спасибо,про их коптер знаю…
Я надеюсь,что прошивки будут выходить для обоих,т.к. V2 уж почти не отличается от V1
Кто-то из западных fpv блоггеров (уже не помню кто) общался с представителем DJI, и тот сказал, что поддержка V1 будет продолжаться.
Это Джошуа в середине января в ролике говорил
Народ, а где v2 лучше купить/заказать с доставкой в РФ?
Али экспресс наверное, или в Воздушном хобби (по цене наверное будет паритет с китаем+растаможка)
очень надеемся и верим. Но предполагая худшее, можно ожидать поддержки v1 только минорными обновлениями без новых фич. Вот и узнаем, друг нам DJI, или нет 😃
И главное, лайвфид с v1 уже технически реализован и работает, но только в связке со смарт-контроллером (который является по сути андроид-гаджетом на кастомной версии ОС).
И всё-таки, не появился ещё аналоговый мод, чтобы без приседаний купил, без пайки поставил и полетел?
как это? Давно есть как минимум два варианта - один вариант URUAV а второй дорогой с заменой передней панели.
Оба без пайки, один другого “эстетичнее”
а есть ссылки?
а то я здесь недавно выше спрашивал, так и не пришли к единому мнению rcopen.com/forum/f132/topic545000/579
может я чего-то недопонял?
а есть ссылки?
по ссылке все верно. BDI Digital Adapter вещь неплохая, но лишает вас возможности использовать компактные патчи Cristall от iFlight.
Для эпизодического использования лучший из готовых - съемный вариант от uruav
Непонятно, крышка в комплект входит?
Я так понимаю, всё перечисленное здесь rcopen.com/forum/f132/topic545000/287 и крышку на выбор - BDI Digital Adapter или предложенную постом выше URUAV
На всех фото - только коробка. Ни одной фотки с отдельной крышкой. А именно она дает экстерьер и должна быть такой вот аккуратной и красивой.
Господа, поделитесь, у всех ли такая проблема: в модуль air unit вставляю SD карту, какое-то количество раз на нее записывается видео, а потом эта SD карта либо перестает считываться, либо на нее не записывается видео полета … и таких у меня уже “сдохших” SD карты 4 штуки
Да у меня прямо в полете может сказать флешка медленная и перестать записывать. Перезагрузить и опять пишет. Косяк какой то. Не первая флешка уже. Причём “родной поставки в комплекте”
Не родной поставки, а китайского продавца с али
А что значит “перезагрузить и опять пишет”?
У меня китаец тоже положил флешку в подарок, так она вообще то читает то не читает, выкинул, купил нормальную (посмотрел на сайте DJI что производитель рекомендует) SanDisk Extreme V30 теперь норм.
Та же история
Переподключить аккум на квадрике.
Пишу без особой надежды, но вдруг кто поможет: шлем DJI FPV HD стал работать с очень большой задержкой, хотя до этого никаких проблем не было и работало всё прекрасно. При подключении квада и шлема задержка уже сразу составляет 50-60 мс, что даже при 200 мВт и патчах не дает улететь дальше чем на 15-20 метров. Увеличение мощности до 1200 мВт также не помогло. Что делал:
Проверял работу шлема на двух разных Air unit, что говорит о проблеме именно в шлеме
Менял антенны на шлеме и модулях Air unit
Обновлял прошивку шлема
Откатывал прошивку шлема до старой
Ставил режим Low-latency
Сбрасывал до заводских настроек
Может у кого есть идеи, уже не знаю, что делать, шлем недешевый, поменять как полетник или регуль не получится (((
Если стоит флешка в очках-попобуйте без нее запустить, у меня осд не работал почему-то. Помогло
