DJI Digital FPV System
Да, про пошлину забыл, но всё равно будет дешевле. С али покупаю часто, так что разберусь. Хочу взять комплектом с юнитом. Осталось понять с какой камерой взять.
Лучше конечно оригинальная камера. Либо новая камера от Caddix похожая на оригинальную. Либо Nebula обычная, а лучше Pro.
Nebula Nano я бы не стал брать, нету настроек у нее и качество всетаки чуть хуже.
Зашёл по ссылке выше чтобы посмотреть какие есть способы доставки из этого магазина. Поскольку если доставка до почтомата то будет таможня. Если почтой Рф то может проскочить. Когда я покупал свои в начале года по проучилось так.
И случайно сделал сейчас себе заказ. 😃 Но денег не было на карте и платёж не прошёл. Я отменил заказ. И мне сразу прислали купон 😃.
Таможня будет в любом случае. Алиэкспресс передает все данные по платежам в ФТС, независимо от способа доставки.
Вот я писал. У меня не было.
rcopen.com/forum/f132/topic545000/702
Вам либо очень повезло, либо была какая то нестандартная доставка) Почта России / Пятерочка, всегда выставляется пошлина.
Короче я выбирал Доставка, а не пункты выдачи.
С купоном
Удачи!
Вопрос: кто как аирюнит крепит, двухсторонний скотч наше всё??! В висте четыре отверстия по краям, в большом ничего:(😦
Парни, по новинкам не слышно ничего?
Когда следующая версия очков выйдет, есть инфа?
Я слышал ещё в августе, вроде каддикс работали над новым осд на которое можно было бы вывести абсолютно все. Как сейчас дело обстоит незнаю. Обновление тоже вряд-ли будет в ближайший год-два. Система и так опередила свое время. По сей день ничего и близко нет по качеству изображения, уровню задержки и устойчивости сигнала.
Согласен
И удивительно что стоит вполне разумно.
можно на ухупор приклеитьб
…а по акциям и того дешевле топового аналога ))))
На крыле спец кроватка напечатанная на 3д принтере + двусторонний скотч и стяжка для верности. Кроватка заодно выполняет функцию фиксации антенн в виде буквы V под 90градусов, плюс не дает выскочить ММСХ разъемам. Кроватка смонтирована прямо на крыле На коптере напечатанная корзина из ТПУ пластика
Всем привет, стал замечать, что при полётах рядом (3м) и между веток без листьев видео начинает замыливаться, так что не видно деталей. У всех так?
при этом какой битрейт и уровень сигнала? Задержка? На цифре я замечаю замыливание когда в кадре наблюдается большое количество деталей. Особенно летом когда летаешь над травой или густыми ветками. Это объясняется тем что большое количество информации не удается передавать без потерь. Алгоритмы сжатия удаляют менее значимые объекты из кадра
Мои настройки По передаче изображения : -high quality, -focus mode auto -битрейт 50 -мощность 700мвт
Уровень сигнала не скажу но не ниже 50% а так задержка 20-30мс показывает, битрейт в настройках стоит 50 но по факту при всем полете выше 25 не поднимается
50 мбит в каких условиях показывает? У меня был случай, что антенна повредилась и битрейт стремительно улетал в ноль на расстоянии 20-30м. После замены антенны все ок.
По наблюдаю, пока не летал. Антенна та что на дроне или очках?
на дроне повредилась
Купил dji fpv remote controller 2, думал будет работать с caddx vista - не ожидал такой подставы (: Я так понимаю уже год пользователи поддержку просят и каких-либо перспектив нет? Но сам пульт классный, жаль будет с ним расставаться.
Сейчас пишут что автоматом ставится новая прошивка для очков второй версии, и вроде как в таком случае нельзя будет применить хак для 700/1200мвт. У меня в пути юнит, и скоро хочу купить очки. Но если нельзя будет обойти CE режим, то система теряет всякий смысл…
как я понимаю кому то удалось взломать систему github.com/fpv-wtf/margerine и DJI в срочном порядке выпустила обновление чтобы закрыть доступ.
Пока проблема только с очками V2 в режиме дрона и самим дроном. При использовании c приложением будет предложено обновится на прошивку с тем же номером (V01.02.0015) но после этого будет заблокировано понижение версии прошивки. В режиме FPV используется другая прошивка (v01.00.06.06) и пока нет принудительного обновления. на FCC хак это вроде не влияет.
перевод описания к видео
*DJI выпустила скрытое обновление для DJI FPV Drone и Goggles V2, которое блокирует возможность понижения версии прошивки и отката. Это может помешать работе NDL и Drone Hacks, а также другим вещам, таким как новый Root Exploit для DJI FPV.
Это касается только Google V2 и FPV Drone, но не очков V1. Мы также считаем, что это не повлияет на взлом FCC или взлом 1200 мВт на V2, НО это повлияет на будущие вещи, которые, возможно, еще не выпущены. *
Возможно скоро выйдут V3 очки. Не понятно в чем отличие от V2. Наверное OLED и разрешение 1080.
