DJI Digital FPV System
Trafik
Всем привет. Стал обладателем очков. Ребята, подскажите, стоковые антенны на v2 взаимозаменяемые? То есть без разницы где какая установлена? Есть ли защита от включения очков без антенны?
tomtom
Trafik:
Антенны одинаковые все четыре. Они двухдиапазонные 5,8/2,4. Защиты нет, но пока связи с бортом не будет, ничего не произойдет. Нижние только на прием, верхние прием/передача.
Если купить комплект от люминьера, там 2 плоских патча и две очень коротких сосиски, снимать нет необходимости, да и связь лучше будет.
Например, fixfly.ru/zproduct/9414
14 days later
letchik
Приветствую всех!) Коллеги дайте совет пожаоуйста по системам. Сейчас планирую приобрести или собрать аппарат для полетов по fpv на раме не бошьше 3,5 дюймов, что бы можно было и гопро таскать и встал вопрос в выборе системы. Перечитал тут все на ветке и пересмотрел кучу обзоров, но воаросы остались. Попались мне на выбор CADDAX Air unit polar kit и DJI fpv air unit, разница в цене почти 10к, а в чем у них отличия?
Как я понял есть еще vista kit, но она вроде меньше, легче и там невощзможно карту памяти вставить, но тогда возникает воппос, а как без карты памяти потом можно будет увеличить мощность передатчика, там же надо на карту памяти текстовый файл прописать.
TrueMuMa
Полар отличается от обычной камеры тем, что у нее выше чувствительность. Но у нее нет дополнительных настроек (экспозиция, ББ и т.п.) и в целом картинка похуже. Но переплаты в 10 тысяч камера Джай явно не стоит.
А в виста есть небольшая своя память. При подключении к ПК определяется. Туда и надо кидать.
letchik
А еще вопрос насколько виделинк от dji стабилен при полетах где нет прямой видимости, например пролететь в лесу между деревьями у земли на расстоянии метров 200-300, или сразу же при залете за первые кусты связь значительно палает или обрубается? Пересмотрел кучу видеообзоров, но там в основном полеты без серъезных препятствий и на небольших расстояниях. Вопрос не в дальнобойности системы, а ее стабильности работы при полетах вне прямой видимости, насколько далеко можно отлетать от точки взлета, имею в виду полеты по пересеченной местности или в зданиях, где расстояния от точки взлета не более 200-300м
mozgoverflow
letchik:
У второй камеры 120fps, и они жуткий дефицит, поэтому такая цена. Когда они не были дефицитом, цена была по 129 баксов на распродажах.
letchik:
В целом связь стабильнее, чем на аналоге при той же мощности.
200-300 метров в лесу зависит от того, что будет между тобой и дроном: густые кроны или редкие стволы деревьев.
ant0n_r59
подскажите кто на практике сталкивался: Очки DJI FPV v1 против DJI FPV v2.
В режиме FPV system они дают лучшее качество связи или все аналогично v1?
Сам летаю на v1, использую исключительно в 5,8 с вистой и юнитом. На очках использую iFlight Crystall patch и короткие антенны
Покупать DJI FPV drone не планирую.
Если есть объективные причины обновиться, не вижу причин этого не сделать.
TrueMuMa
Я не сталкивался. Но в теории они должны давать ХУДШЕЕ качество связи или аналогичное v1. Уж точно не лучше, из-за двухдиапазонного ВЧ-тракта.
12 days later
tomtom
ant0n_r59:
Летаю на в2, на стандартных антеннах после 1-1,5 км края замыливались. Поменял на люминьеры чисто на 5,8. До 3х км все четко, 50 бит держится, задержка 36-40. Дальше не летал.
Судя по обзорам дисплеи там идентичны, хорошо реализованная двухдиапазонность у диджеев еще со времен первых оккусинков.
Единственное возможное отличие в поддержке их дрона и последующим обновам, OSD еще пилить и пилить.
sav4enko
Trafik:
Всем привет. Подскажите, пришли антеннки от iflight. При тряске слышен звук. Так и должно быть или она повреждена
youtube.com/shorts/mTmHPr6ehN4?feature=share
У всех так. На прикрученных звука не будет
tomtom
На люминьерах (сосисках) такой же звук, пока не накрутишь
Trafik
всем спасибо кто откликнулся. А то я уже расстроился, что бракованная пришла
15 days later
anton-vostok
Здравствуйте!
Прошу помочь 😃
Куплены DJI FPV Googles V2 на алиэкспресс.
Имеется в наличии tango 2 v3, cinelog25.
Огромное желание влиться в комьюнити FPV.
На данный момент проблема в прошивке очков DJI FPV Googles V2.
На данный момент в очках стоит прошивка 0603. Хочу обновиться до версии 0604 и активировать FCC для сопряжения с Cinelog25.
Активировал очки, но когда начинаю прошивку через DJI Assistans 2, то во время передачи выдает сообщение ошибку dji fpv goggles v2 update failed (5-100-4) (скриншот прекрепил).
Вопросы:
  1. В чем может быть ошибка? Как решить её?
    Прочитал много форумов и посмотрел много видео, многие говорят, что без самого дрона прошить очки не получится.
  2. Пока не активируешь FCC не получится сопряжение с сторонними дронами. Я правильно понял?
Буду очень благодарен за помощь
Alexey89
Если очки приобретались как отдельный девайс, а на дроне установлена камера соответствующая, то законектиться получится, если очки покупались в наборе комбо (с дроном DJI) то не законектишься.
anton-vostok
Alexey89:
Покупал только одни очки.
Чтобы законнектиться, в очках должен быть активирован FCC, а точнее должен быть добавлен пункт меню Switch to DJI Dijital FPV , без этого пункта сторонний дрон не подключится.
Как я понял алгоритм таков:
  1. Активация очков.
  2. Прошивка очков до версии 0604
  3. Хак до FCC
  4. Коннект стороннего дрона и пульта
Могу ошибаться, поправьте
Alexey89
anton-vostok:
ХЗ, не буду спорить.
По мне так никакие пункты не нужны, если покупались очки без комбо.
Алгоритм таков:
1 Активация очков
2. Активация аир юнит (виста) на дроне
3 Коннект дрона и очков
А пульт (Танго) уже к очкам отношений не имеет.
mozgoverflow
anton-vostok:
Это разные вещи, работают они независимо.
FCC - это больше мощность (до 700мВт вместо 25мВт. 1200мВт с дополнительным хаком).
Switch to DJI Dijital FPV - переключает очки на работу с Air Unit (с DJI или Caddx - не важно).
anton-vostok
mozgoverflow:
Тогда как активировать функцию Switch to DJI Dijital FPV?
На данный момент нет этой функции в очках
Alexey89
anton-vostok:
Если такой функции нет, ту у вас очки от набора комбо (как они в вашу коробочку попали неизвестно) попробуйте предъявить продавцу и спросить у него как так получилось. Получается тогда вам нужно искать у кого рядом есть дрон DJI чтобы хакнуть очки.
sav4enko
Очки из комбо набора АБСОЛЮТНО такие же, как в коробочной версии. Отличие только одно - их забиндили с дроном, и если это было сделано в зоне действия стандарта СЕ, то пункта switch to dji fpv system там не будет, т.к. в СЕ запрещена частота 5.8
Выход - искать человека с джидроном, забиндить очки и если дрон переведен в фцц - пункт меню сразу появится. Если нет - надо установить хак b3yond.
Говорят что если прошить очки последней прошивкой пункт в меню появится, но лично я это подтвердить не могу.
Ну и это, меню about надо пролистать вниз, это так, на всякий случай)
anton-vostok
sav4enko:
Спасибо за совет!
Самое страшное подтверждается, что нужно найти дрон. В моем городе это огромная проблема 😃
12 days later
samabs
Народ подскажите. Смотрю очки на али - aliexpress.ru/item/4000829726749.html?_ga=2.178972… цена 41600 с бесплатной доставкой, отзывы о продавце положительные. Смотрю очки на барахолке в группе Телеги, там цена 52000-55000 руб включая б.у. плюс оплата доставки с меня. Почему? Не понимаю. И на али выбор передатчика с четырьмя камерами на выбор. Какая камера оптимальный вариант тоже не разберусь. И кстати Юниты на али получаются тоже дешевле.
TrueMuMa
Мне кажется в телеге цена завышена, потому что летом был недостаток этих очков и продавались они задорого на Али, по 50 тысяч и выше. Сейчас вроде недостатка в них нет. Можно брать с али, но заложите в стоимость пошлину - 15% от суммы превышения лимита 200 евро + 500р за таможенную операцию. Лимит сейчас где-то 16300р в рублях, соответственно (41600-16300)*0,15+500 = 4300р придется отдать таможне.
Если есть возможность , выбирайте товар с доставкой из РФ.
