DJI Digital FPV System
Pasta
Класс! Спасибо за обзор! С нетерпением ждём дальнейших испытаний!
LetynFPV
mitmit:
+100900! очки -ммечта, реально самые комфортные из всех которые я пробовал, а пробовал я все.
никакго дискомфорта вообще нет.
вентилятор дует и не потеют.
и фокусное наконец правильное, в отличие от черных RE не требует никакихнафиг дополнительных линз!
никакого лага на входе AV нет, хотя это имхо конечно, я рейсом не увлекаюсь.
присобачил на скорую руку приемничек аналоговый чтоб по дому летать на тинивупе.
проводок питания имеет тенденцию выдираться из разъема в самый ненужные моменты, требует небольшого колхозинга.
в целом просто ОФИГЕННЫЙ девайс!
пс комплект с 2мя передатчиками, приехало пару недель назад с али, таможню тоже проскочило с надписью toy goggles.
Сам летаю на таком три недели. Офигенная картинка.
1ce
TrueMuMa:
Думаю как лучше аналоговый приемник встроить.
Зачем все хотят его встроить, мб лучше граундстейшн запилить?!
dronelab
alikc:
Опять они чудят ( кстати заявленные 5 лет назад PWM выходы в А3 сделали наконец?)
5 лет назад А3 не существовало,
А PWM сделали еще 3 года назад и прекрасно работает.
Другой вопрос что Lightbridge 2 более не производится, а значит ваши вопросы по А3 не актуальны.
TrueMuMa
1ce:
Лишнее устройство которое надо питать, заряжать. С встроенным приемником получаем полную свободу действий без проводов.
1 ноября вышла новая прошивка 01.00.0100, сделал обзор новых функций:
Вкратце текстом:
• Добавлен режим Auto для режима Фокус. Если включен Авто, фокус автоматически включается или выключается в зависимости от качества сигнала.
• Добавлено 200 МВт и 500 МВт при выборе предела максимальной мощности для передачи видео.
• Добавлены кадрирующие линии. Если к летательному аппарату прикреплено действие DJI Osmo, размер и положение линий кадрирования можно отрегулировать, чтобы обеспечить отображение вида камеры на очках.
• Добавлена ​​поддержка сохранения информации на экране в виде файлов субтитров при записи очками.
• Добавлена ​​заставка для очков.
• Оптимизированное отображение AV IN аналоговой передачи видео. Добавлена ​​возможность настройки положения и размера экрана (не работает).
• Добавлено сообщение об ошибке карты microSD. “SD SLOW” появляется, когда запись останавливается из-за низкой скорости записи.
• Исправлена ​​проблема: карта microSD могла быть отформатирована во время записи.
• Устранена случайная проблема: записывал только воздушный блок, даже если воздушный блок и очки были настроены на одновременную запись.
• Исправлена ​​редкая проблема: интерфейс пользовательского интерфейса зависал во время воспроизведения.
• Исправлена ​​проблема: проблема с записью приводила к размытию или зависанию экрана.
siderat
Coming in Next Update:
• Optimize the flight controller on-screen display information and add ability to customize the display.
Это значит в следующей прошивке возможно будет вывести больше данный с полетника типа скорости высоты удалении?
TrueMuMa
Да, я сообщал об этом в ролике. Собираются расширить и добавить кастомизацию параметров на OSD, а так же реализовать запись с аналогового входа.
john85
TrueMuMa:
Не смотрел ваши ролики , думаю я все итак знаю , радует что за месяц отношение к самой классной системе меняется… Мне какие только чудики не написали за месяц и про bytefrost и аниковский китайский лте модем и про юлиаеновский народный эйчди. есть одно предостережение всем пользователям : не снимайте антенны с включенных очков, ну и второе трурси патч на два канала делает связь намногоустойчивее не скажу что дальше но устойчивее. На практике я за 3км не выходил, но я и не тестил…
Покупайте смело, конкуренции не предвидится в цифре… тут монополия dji.
Аналог тоже нужен поэтому:оверлорды доккинги и тд если приделать к очкам хорошо, а отдельно нафиг не мобильно… вот жду месяц уже доккинг хочу снять корпус с них и заколхозить в наглазник от iflight. Хочется еще поддержку в emuflight и inavi добавить но видимо этого не будет
Скидывайте свои варианты модов и их размещения
Pasta
Просьба к обладателям очков, протестировать аналоговый вход! Что там с задержкой в реалии!? А то как то неоднозначно…
Можно ли пользоваться аналогом летая на Квадрике?
Всю систему сразу сложно финансово потянуть, а вот если сначала очки приобрести, с расчётом на то что возможно будет пользоваться аналоговым фпв, пока копятся средства на все осталтное!
Давно мечтаю о новых очках, а тут джидаи сочинили отличную систему, а очки по характеристикам вообще попали в точку, в плане размера картинки и ращрешения
TrueMuMa
Я летал, нормально летается, разницы не замечаю
Pasta
Если сравнить с фатшарками или другими…, сама картинка в аналоге, как по восприятию? Плюсы минусы на ваш взгляд?
mitmit
Pasta:
минусов нет. лаг на аналоговом входе не больше чем на фэтшарках.
кстати на новой прошивке можно мощу ставить ажно 1200мВт с записью pwr_2 в файлике naco_power 😮
1ce
MFer:
Ну вранье же насчет лага )
Хотите сказать на форуме затесался представитель DJI? )
mitmit
MFer:
а за базар ответите?)
лично проверяли?
а я проверял и даже не поленился сделать еще раз лично для вас:
TrueMuMa
Летал на вупе дома, никакой задержки не заметил. Летается так же как и на моих старых Aomway Commander
TrueMuMa
mitmit:
Ого, передатчик не сгорит?) с такой мощностью можно систему ставить на самолеты и рассчитывать на 10-15км (а может и больше) дальности с направленной антенной. Уже даже теряется смысл делать самодельный HDлинк на базе OpenHD и малинок…
MFer
mitmit:
лично проверяли?
Камера какая?
mitmit
MFer:
Камера какая?
хз какая камера на tinyhawk-е)
факт в том что на фэтшарке средний лаг ~25мс, на фото видно 31мс.
уверенно ощутить разницу в 6мс сможет человек со скилом уровня например мистера стили, я не уверен что здесь присутствует хоть один такой)
siderat
TrueMuMa:
Вроде на групсах кто то уже летал с такой мощностью и направленной антенной, линк отвалился на расстоянии около 8км. Прирост только около 2км. Наверное если очень направленные антенны сделать и попасть точно в носитель то будет 10-12км. Впрочем мне за глаза 5-8км устойчивой связи. Я и на аналоге то максимум 10км летал, обычно до 5.
MFer
mitmit:
На фэтшарке лаг зависит только от камеры, лаг приемника и лаг электроники передающей на матрицу - минимален насколько я помню до размеров погрешности.
Но соглашусь - если лаг 31мс, то это норм.
TrueMuMa
Разблокировал мощность файликом naco_pwr, сразу вписал в него pwr_2, чтобы 1200 mWt было. Кстати флешку с файлом втыкать надо уже в очки, а не в воздушный модуль. На рсгрупсах пишут что вроде в заявке FCC мощность в dbi указана эквивалентно 1000 мВт, значит это практически разрешенный производителем режим) Но и на 1200 мвт летают, пока сообщений о горелых модулях не было)
Бардвел уже сравнил, тест по одному и тому же маршруту на 25, 700 и 1200 мВт + аналог TBS Unify
obelix662000
mitmit:
лично проверяли?
Это хорошая новость. Но до конца все же неясно. Anik FPV в первом обзоре намерял 100 ms latency (cм видео на его канале от Aug 27, 2019. 12:48). Потом Nathaniel Akkermans показал что задержка непредсказуемым образом меняется от 16 до 150 мс, и завистит от того, насколько удачно включились очки. Потом здесь это подтвердилось. Хотелось бы побольше статистики, может с новым апдейтом эта проблема решилась? Доберусь до своих очков, попробую тоже, отпишусь.
