DJI Mavic Mini
Ребят, прочитал ветку, может пропустил. Кто-нибудь в РФ летает на fcc версии? Реально дальность задушена? Знакомый сейчас в Китае, может привезти, там стандарт на наши 25к выходит. Почитал статью m.gearbest.com/…/whats-the-difference-of-dji-mavic…, я так понял, что это будет SRRC для китая, что то же самое, что и FCC, только аппа задушена до 28дб
Еду за город буду тестировать на дальность.
И каков результат?
Судя по количеству продаж “американцев” на барахолках у барыг и серых дилеров, то…летают и уже давно. Но на сегодня, мы об этих полётах особо ничего не знаем. Как и о том, можно ли соединить этот дрон с DJI Googles. Мутная какая-то ситуация с этой моделью, если не считать обзоры рекламных блогеров. 😦
Хех, можно предположить со 100% уверенностью, что российские полеты с ФСС ничем не отличаются от СЕ, а по факту должны быть даже хуже. Ввиду завышенной частоты и автоматического снижения мощности до стандарта CE.
Чудаков, использующих фольгу нет и вряд ли появятся. Лично я попробую, и отпишусь (скоро) 😃
Кстати, уже появилась мысля, вместо фольги использовать глушилку GPS…портативную. Ибо, непонятно, как играться с фольгой при работающих винтах. Пальцы порубит…нафиг 0_0
И каков результат?
Летает на FCC в парке Митино
даже выкладывал сравнения с другими квадриками, есть где-то на форуме.
DJI Googles не работает пока, DJI сказал, что работают над совместимость.
Сергей Илюхин, мы, чудаки, попробовали уже. Пробуйте и вы)
Летает на FCC в парке Митино даже выкладывал сравнения с друг
Это же при какой температуре он выдал сообщение, что замерз и хочет домой!?
За то, Лариону низкий поклон конечно. Особенно в свете новых законов и штрафов…в том числе охоту прокурорскими за лётчиками через интернет по их видео роликам. 😃
Но статистика в нашем случае, выводится на количестве полётов и разности условий…и тем более, не на теоретических (пусть и обоснованных) предположениях. Не так ли!? 😉 😃
В общем Мини вполне себе прикольный аппаратец!
Есть свои минусы, но за свои деньги очень годная штука
За счет добавления новых и прогресса в технологиях
Параллельные хабы зарядки есть практически для любого типа батарей DJI, ничего в них умного никогда не было, просто мощный блок питания под соответствующее напряжение и ток заряда, с правильным разьемом, ну вы чего господа)
Да я о зарядках и не спрашивал, вообще то. Просто мелькнула мысль что может быть для Спарка какие батареи усиленные может быть появились бы. В Mini впихнули же в меньшие габариты почти на 1000 мА-ч больше ёмкости. Хотя думаю что надеяться не стоит, уж коли по слухам сняли его с производства.
Летал на своей официалке за городом. Уже через 400 метров начинает писать о слабом сигнале. В целом по летным ощущениям по сравнения с Mavic 2 Pro и Mavic Mini это как копейка Жигули и 5-ка бмв последней модели.
И не столько сам аппарат говно сколько прога. Ну полное говнище этот DJI Fly
По времени полета 28 минут обычного полета, до принудительной посадки на 0%, по времени полета такого малыша считаю просто восхитительным.
Вообщем всякие там спарки и аиры он конечно легко заменит.
Но с дальность полета что-то надо делать… сигнал у него очень слабый
Как бы эти черти вообще на dji fly не перешли для всей линейки дронов dji в будущем.
Все к этому идет.
да хрен он их заменит, если так и будет под носом летать
А напомни насколько спарк летает?
А непомни насколько спарк летает?
Судя по ютубу, на 4км летает.
Ну мы вчера на Минике на 2150 улетели 😃
таков их коварный план кстати
У Вас СЕ? Просто себе сейчас купил, не знаю какой у китайцев взять лучше, пока не отправили))
У Вас СЕ?
CЕ но модифицированный с бустером
Китайцы Вам FCC не отправят, они нынче всем в Россию только СЕ шлют 😦
Мы можем что-нибудь узнать о технологии? 😉
***********Вообщем всякие там спарки и аиры он конечно легко заменит.
† Идеальный пример как противоречить себе в одном комменте 😃.
5 ка БМВ это Мини?
Так вы с бубном летели, и 2 это все таки не 4. И сам знаешь, дело не в расстоянии а в стабильности)
А способ этот мне лично привязанный джейлбрейк напоминает, вроде и есть, но все неудобно)
5 ка БМВ это Мини?
разумеется нет, разве по смыслу не понятно что мини - это жигуль, а 2 Про это пятерка.
У мини практически нет оптической стабилизации, точнее она есть, но она чисто формальная. Если ГПС он поймал меньше 8-ми спутников, работает оптическая стабилизация а GPS горит красным. Его таскает туда-сюда даже в метре от земли, а если же еще и небольшой ветер то удержать его очень сложно. Очень похоже на А-моде у 3-го фантика, когда дрон держит только высоту. По скорости в режиме спорт летает быстро, 10 метров в секунду легко набирает.
В целом плюсы конечно есть, маленький, легкий регистрировать законодательно не надо! цена очень дешевая…
но с сигналом у него беда, постоянно картинка лагает даже когда вроде бы сигнал хороший. Время полета 28 минут от 100 до 0%, очень не плохо. Вообщем как дешевая игрушка подойдет…
а вот что удивило так это то что dji fly на iOS ставится с русским языком интерфейса (озвучка на английском) по умолчанию, даже выбирать ничего не надо. А DJI GO уже сколько лет русифицировать не могут.
интересно а к нему пульт с монитором от мавика 2 прикрутить можно?
Нельзя, Мав2 летает на оккусинке, а ММ на протоколе ВайФай. 😃
В принципе, что версия CE что FCC (без шаманства), будут летать на 400-500 метров в (российском) городе и целых 1,5-2 км на природе. 😃
Вот свежий пруфф, из Риги…
На версию СЕ пульта прикрутите спиральные антенны ( правая и левая) которые продают для мавиков и будет дальше и особо прицеливаться с ними не надо.
Одна на управление, вторая на приём. Они двух диапазонные. Сейчас на пульте Fimi А3 работают.
А тебе почти все государства написали законы, например в России будет не выше 120 метров и прямая видимость…
PS Даже есть калькулятор дальности прямой видимости объекта с определенной высотой.
Для начала заменить стандартные антенны, на “маленькую” антенну на пульте, со SMA разъемами и КУ 16dBi.
А дальше даже до штатива с усилком… 2 вата точно есть… Вопрос на что ты готов пойти в мобильности для того чтобы далеко улететь…
Можно и волновой канал купить с КУ 25dBi…
Да причем тут регистрировать, сейчас законно в России вообще без регистрации нельзя летать, можно не регистрировать, а придется!
Примут изменения в ПП, менее 250 грамм будет комильфо, что не надо в Питере и Москве получать разрешения на полеты над городом, все остальное будет как и у более тяжелых.
Офф на форме DJI сказали, что не совместим, хотя экран тоже бы хотелось…
Вот тут я соглашусь с вышестоящими ораторами и свангую, в 2021 году все перейдут на единую платформу DJI Fly! Ну или будем пользоваться прогами без перспектив обновления. Ну хотя и так пользуемся, но думаю приурочено к переходу разработчики что нибудь придумают, чтобы аргументировать!
Тут один самый главный вопрос, а на сколько нужно чтобы он летал?
