DJI Mavic Mini
Никто ещё не подобрал нормальную сумку?Штатная не нравится.Хочется типа сумки для фотика.Спасибо за ответы.
На такой частоте без прибора очень мало вероятна эффективность. Важна точность в миллиметрах да и настройка антенн
Эти спирали достаточно широкополосные, и очень точно настраивать смысла нет. Главное попасть в диапазон. Пульт сам найдёт какой канал лучше по связи. Я раньше без приборов делал клевера и хеликсы. Точнее из приборов только “лампочкотестер” (измеритель напряжённости поля). И качество было не хуже покупных, а то и лучше. На 100мВт 5.8 улетели на 7км на самолёте и был ещё сигнал с помехами. Точнее не улетели, а улетел, в самолёте подгорел регуль и он не смог вернуться домой против ветра. Так и наблюдали до самого падения в деревья. Летали в городе.
Да и эти китайские пружины тоже по приборам не настраивают. По линейке делают.
если б кто померял расстояния и диаметры. Обычные хеликсы делал, а сферические ещё нет.
Да какие проблемы? 😃
Спираль правая. На приём видео трансляции.
Левая будет против часовой стрелки. На управлении.
Намотка неравномерная по диаметру (на сферический конус последние 2 витка).
Шаг одинаковый. Можно сделать 6 витков и установить размер длины намотки 33.5 мм.
Это то что смог замерить по внешней стороне витков.
Провод медный 1.3 мм.
Длину провода не определить.
На рисунке вид спереди условный.
Центральная жила RP SMA припаяна к началу провода.
Проводник 11мм скорее всего и есть согласующий элемент.
Подстроить ( в"чистом поле"и не в помещении ) на максимум можно растяженем и сжатием и фиксировать.
Удачи при повторении! 73!
Вот так разрезаны и установлены.
rcopen.com/forum/f135/topic531239/1700
rcopen.com/forum/f135/topic531239/1544
А вот и размеры:
Отлично, спасибо! 😃
Меньше вроде бы нет…
Проверил отражатель в полете в городе, таки работает. Не Москва конечно, но 2.4 загажен знатно. На 5.8 с крыши улетел на 1200метров. Без отражателя фиризы уже были на 400-450 метрах. Так что как бомж вариант можно использовать.
где купить такой отражатель?
На ибее или Али. Ищите Mavic Booster. Но я покупные не пробовал, не знаю как них с фокусом.
нашел за 2$. Оно? ru.aliexpress.com/item/33004355245.html?algo_pvid=…
Заказал миника в Джакарте, у местного диллера, цена чуть ниже официальной, 390 бакинских. Комбо в Индонезии пока достать трудно и цена выше официальной.
Вообщем, смотрю пока антенны. Самые дешевые circular polarized на алике 46 баксов, в других местай еще дороже. Пошукал на thingiverse, темплейты для изготовления 2.4/5.8 дуал-антен, тоже ничего не нашел.
По логике, самым перспективным будет сделать с левой поляризацией.
Нашел на rcgroups, человек пишет DJI Fly работает на Teclast M89, у которого есть hdmi выход, можно подключить любые очки с hdmi входом.
А вот и размеры:
Кстати, это антенна на 2.4ггц, и все подобные для Мавиков в том числе. Они на 5.8 не очень эффективны. В моем случае для города лучше использовать пересчитанную под 5.8ггц, она будет более чем в 2 раза меньше по размеру.
Вот такая fpvlr.com/my_uploads/2018/10/hs58.jpg
Прикинул расчёты на листочке, диаметр около 20мм под самый нижний канал.
Кто собирается на FCC лететь, им так же пружины нужны мелкие.
А еще лучше посеребренный, помню когда ремонтировал Р-410 и Р-414 его было как грязи…
mavicpilots.com/threads/battery-mod-thread.76365
Вкратце, с заменой батареек на более емкостные пока все плохо, даже при лайв-свапе, батарейка локается.
Подключение дополнительных 18650 работает, уже выжали 45 минут полета.
Странно, при «лайв свопе» чувак явно что-то делает не так. Умная батарея - не значит что она умеет думать )
Не знаю уровень его знаний, но пишет что испортил 4 батарейки. Джидаи вполне могли “включит” 2-3 дополнительных триггера в новой батарейке. Например, при резких изменениях напряжения, при дизармленном коптере. Возможно, если предварительно сравнять напряжение всех ячеек, то и прокатит.
Вот именно, напряжение должно быть одинаковое и на доноре и на пересаживаемых )
Хреново, видимо. Эффект на эйре был нулевой.
Подскажите. Режим съемки сферических панорам есть у Мини?
Нет такого режима. Что, конечно, странно, учитывая, что Мини позиционируется, как замена Спарка.
Как вариант, самому делать, фоткая с наложением.
Может сам Производитель добавит эти режимы…со временем.
Ну или загуглите конвертер dBm в ватты.
Ну загугли датащит на микруху усилителя в американском Минике 😃 Макс мощность 280 милливатт и то у сферического коня в вакууме 😃
Вчера еще немного потестил, в городе СЕ мини с 5.8 модом улетел на 550м
Пытаюсь найти на него даташит. Почему то в теме ссылка не 24риновый чип, когда в FCC минике чип 16пиновый.
Попробуйте поискать SKY85748-11
Человек уточнил, проблеммы только если обновить прошивку батареи. Если не обновлять, то замена проходит без проблем, даже холодный свап:
“already stated that if you don’t do the battery update you can swap out cells all you want. Only requirement is after you swap them you have to plug it back in the factory charger. This resets it for the new cells.
I even have a bms that is plug and play with other batteries. This allows me to over charge the batteries, then plug into the bms, plug into factory charger, it will flash, then plug into the back of the mini and you’re good to go. With this I am able to get 35min of flight time just on 2 cells”
Еше, обязательно после замены, подклучит батарейку в оригинальный зарядник:
“The main key is to plug back into factory charger after the swap…
But if you did the initial battery update then this won’t work…
I think the initial firmware on the battery didn’t count how many charge cycles the battery did… I think this is why there was a new firmware released”
Если батареи навешивать снаружи, рекомендует 21700 Samsung 50Е, общий вес коптера получиться 300 грамм, сам посмотрел тест, честных отдают около 4950мах, 20А держат.
“The best cells I have used are 21700 Samsung 5000mah… Even when pushing 20amps through these cells test have shown they still give 4000mah”
Не держат самсунги 50Е 20 ампер. При 10А уже как утюг становятся. Ну при постоянной нагрузке естественно. А при импульсной да, вполне.
Если верить характеристикам производителя, то mavic mini полчаса летает со средним током около 5 ампер. Там прекрасно будут чувствовать себя и самсунг 35е. У них пиковая 13А по даташиту, долгосрочная 8
Кстати, это антенна на 2.4ггц, и все подобные … .
А можно результатами расчетов поделиться плз? 😃
Но по идее готовый хеликс на 5,8 ГГц должен теже результаты дать. Он хотя бы не 3,5 тыра стоит , и если не прокатит, то на обычный FPV сгодится 😉
